Выбирайте аппаратное, программное обеспечение и облачные инструменты для сети с целью повышения скорости передачи данных и оптимизации управления файлами.
Для проектов с совместным доступом обеспечьте высокоскоростное подключение к локальной сети (LAN). На всех участках сети скорость не должна быть меньше 1 гигабита, включая следующие участки:
- Гигабитные сетевые карты Ethernet на компьютере.
- Кабельные соединения категории 5е или 6.
- Гигабитные коммутаторы.
- Одна или несколько гигабитных сетевых карт Ethernet на устройстве хранения данных (сервер или сеть хранения данных), где хранится модель из хранилища.
- Повысить производительность серверов хранения файлов хранилища Revit можно с помощью следующих факторов:
- Высокая скорость жесткого диска и его экономическая целесообразность.
- Несколько процессоров.
Revit Server
Revit Server является основой совместной работы над проектами Revit с использованием сервера. Его сетевая архитектура предназначена для обеспечения совместной работы нескольких моделей из хранилища посредством глобальной сети (WAN), а также для повышения эффективности совместной работы распределенных коллективов в Revit. См. раздел Revit Server.
Revit Cloud Worksharing
С помощью Revit Cloud Worksharing упрощается совместная работа в Revit как внутри компании, так и в глобальной сети. Revit может работать в рамках как локального оборудования, так и инфраструктуры виртуализации. Модель из хранилища хранится в облачной службе Collaboration for Revit. См. раздел Рабочий процесс. Начало работы с Collaboration for Revit.
Предлагаемые условия или конфигурации для запуска
Revit Cloud Worksharing:
- Пропускная способность. Минимальная рекомендуемая пропускная способность составляет 5 Мбит/с при симметричном подключении, максимальная — 50 Мбит/с.
- Дисковое пространство Что касается размера доступного пространства для хранения данных на рабочей станции, рекомендуется умножить размер всех моделей RVT, над которыми работает участник проектной группы, на 3.
- Время ожидания сети. В результате тестирования работы Revit Cloud Worksharing не выявлено значительной чувствительности к задержке, особенно в отношении влияния на пропускную способность. Рекомендуемая задержка составляет меньше 400 мс до восточного региона Amazon AWS в США.
Общий доступ к рабочему столу
В качестве альтернативы, для повышения быстродействия сети и сервера можно использовать функцию общего доступа к рабочему столу. В рамках функции удаленного общего доступа к рабочему столу, нажатия клавиш, щелчки мыши и изображения на экране передаются из удаленных местоположений на локальные компьютеры и обратно, благодаря чему обеспечивается внешнее управление взаимодействием с моделью Revit. См. раздел Настройка Autodesk Revit для среды Citrix.
