Использование глобальных параметров в качестве параметров для отчетов
Файл глобальных параметров, определяемый как параметр для отчетов, может использоваться для управления другими параметрами непосредственно или с помощью формулы.
Обратите внимание на то, что только один размер можно пометить посредством одного и того же параметра для отчетов. Глобальные параметры для отчетов доступны только для чтения, и их значения невозможно изменить в диалоговом окне «Глобальные параметры».
  1. Получить доступ к диалоговому окну «Глобальные свойства параметров» можно одним из следующих способов:
    • Перейдите на вкладку «Управление»панель «Параметры» («Глобальные параметры») и нажмите кнопку («Создать глобальный параметр»).
    • Выберите размер и на панели «Метки размеров», на ленте, в поле «Метка» щелкните («Создать параметр»).
  2. В диалоговом окне «Глобальные свойства параметров» выполните следующие действия:
    • В поле «Имя» введите информативное имя для параметра.
    • Выберите параметр для отчетов.
    • Нажмите кнопку «ОК».
    Прим.: При создании параметра для отчетов на основе размера типом данных может быть длина или величина угла в зависимости от типа размера, а в качестве значения категории указывается «Общие». При создании параметра для отчетов непосредственно с помощью инструмента «Глобальные параметры» можно выбрать для него категорию и тип. См. раздел Создание общих параметров.
  3. Можно преобразовать глобальный параметр в параметр для отчетов двумя способами:
    • Если глобальный параметр используется в качестве метки для размера, выберите размер и на палитре свойств выберите вариант «Сообщает».
    • В диалоговом окне «Глобальные параметры» выберите параметр и нажмите кнопку «Редактировать глобальные параметры». В диалоговом окне «Глобальные свойства параметров» выберите «Параметр для отчетов».
    • Прим.: Если глобальный параметр был назначен нескольким размерам или был определен по формуле, его невозможно преобразовать в параметр для отчетов.
