Глобальные параметры, например параметры семейства, можно назначить свойствам элемента, а также параметрам проекта экземпляра и типа.
Прим.: Для оптимизации управления поведением семейств, использующих системные параметры, таких как стены, двери, окна, колонны и электрические приборы, доступны наборы системных параметров для связывания с глобальными параметрами. В случае с семействами окон и дверей, например, параметры «Высота нижнего бруса» и «Высота верхнего бруса» связаны. Поэтому с глобальным параметром можно связать только один из вышеупомянутых параметров за раз.
- Выберите элемент и найдите параметр экземпляра или типа.
- Нажмите кнопку справа от параметра и его значения.
Откроется диалоговое окно «Связывание глобальных параметров».
Для выбора доступны внеотчетные общие параметры, которые соответствуют одновременно категории и типу параметра.
- (Необязательно.) Нажмите кнопку «Создать глобальный параметр» для создания совместимого глобального параметра.
- Выберите в списке общий параметр для назначения его соответствующему параметру.
- Нажмите кнопку «ОК».
Прим.: Если требуется изменить значение вновь созданного общего параметра, перейдите на вкладку «Управление»
панель «Параметры»
(«Глобальные параметры»).
