Маркировка размера с помощью глобального параметра
На основе параметра «Метка» для размера можно создать глобальный параметр или выбрать имеющийся глобальный параметр для управления значением размера.
  1. Выберите размер.
    Можно выбрать единый или многосегментный размер. Если выбрать многосегментный размер, все его сегменты будут помечены тем же глобальны параметром.
  2. Выберите вкладку «Изменить | Размеры»панель «Размер метки»раскрывающийся список «Метка» и нажмите («Создать»). (Можно также выбрать имеющийся глобальный параметр.)
    Прим.: Можно также открыть параметры метки: укажите размер, щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню «Метка».
  3. В диалоговом окне «Глобальные свойства параметров» введите имя.
    По умолчанию для категории выбрано значение «Общие», а тип параметра представлен в виде длины или величины угла (в зависимости от типа размера). Значением по умолчанию для параметра является текущее значение размера.
  4. Нажмите кнопку OK.
    • После этого значение размера блокируется (создается зависимость), а значок «Глобальные параметры» в области рисования указывает на то, что глобальный параметр назначен.
    • При наведении курсора на размер, на всплывающей подсказке отображается метка (имя параметра) и формула, если они определены.
    • При выборе одного из опорных элементов размера (например, если имеется зависимость между двумя стенами и выбрана одна из стен), элемент зависимости отображается вместе с меткой и значением выбранного глобального параметра.
  5. При необходимости (при выбранном размере) на палитре свойств выберите Показать метку на виде для отображения имени глобального параметра вместе со значением размера.
    Выбрав этот параметр, можно с легкостью разобраться в том, как и где глобальные параметры используются в модели.
  6. При необходимости щелкните значение размера и измените текст в диалоговом окне «Размерный текст». Можно добавить префикс, суффикс, а также текст сверху или снизу метки. См. раздел Добавление текста к размеру или к метке текста равенства.
  7. Значение размера можно настроить только одним из следующих способов:
    • Изменить значение глобального параметра в диалоговом окне «Глобальные параметры».
    • Изменить элемент проекта, помеченный глобальным параметром для отчетов, используемым для размера в формуле с параметрами для отчетов.
    Для редактирования глобального параметра выберите размер и щелкните значок «Глобальные параметры», отображаемый рядом с размером. В диалоговом окне «Глобальные параметры» измените при необходимости значение и/или формулу для параметра. См. раздел Создание глобальных параметров. Изменение значения глобального параметра приведет к изменению размера в модели.
    Прим.: Можно также щелкнуть значок справа от параметра «Значение» на палитре свойств.
    Чтобы управлять выбранным размером с помощью глобального параметра, на панели «Метка» выберите глобальный параметр, не предназначенный для отчетов (или используйте значение «Метка» на палитре свойств). Размер блокируется и управляется текущим значением параметра. Единственный способ изменить размер заключается в изменении значения параметра в диалоговом окне «Глобальные параметры».
