Связывание файла DWG и получение его координат
Если точка съемки или базовая точка проекта еще не определена с помощью координат сетки, можно связать содержащий площадку файл DWG и получить сведения о ее географическом местоположении, чтобы задать общие координаты и точно расположить модель на площадке.
Эта процедура предполагает, что точка съемки модели или базовая точка проекта еще не определены, или же сведения о географическом местоположении отличаются от сведений, указанных в файле DWG.
  1. Выберите вкладку «Вставка»панель «Связь» («Связь САПР»).
  2. В диалоговом окне «Связь САПР» выберите для параметра Тип файла значение Файлы DWG (*.dwg).
  3. Перейдите в папку, содержащую файл для связи, и выберите его.
  4. Для параметра Размещение выберите значение Авто — от центра до центра.
  5. При необходимости определите другие параметры.
    См. раздел Параметры импорта и связывания.
  6. Нажмите кнопку «Открыть».
    Файл DWG связан с моделью. Его геометрический центр расположен в центре модели Revit.
    Прим.: Если вы не видите связь, введите ZF, чтобы выполнить команду «Вписать».
  7. Используйте команду Получить координаты, чтобы перенести координаты сетки (ГИС) из связи в Revit.
    В Revit точка съемки и базовая точка проекта выравниваются по геометрическому центру связи.
    Координаты точки съемки и базовая точка проекта отражают координаты ГИС из связи.
  8. Необязательное действие. При необходимости можно переместить базовую точку проекта и точку съемки.
    • Переведите базовую точку проекта в неотсеченное состояние и переместите ее в нужное место в модели. См. раздел Перемещение базовой точки проекта.
    • Переместите точку съемки относительно базовой точки проекта и площадки. Ее можно переместить как в отсеченном, так и в неотсеченном состоянии, в зависимости от проектного замысла. См. раздел Перемещение точки съемки.
  9. Чтобы подтвердить географическое местоположение модели Revit, выберите вкладку «Управление»панель «Местоположение проекта» («Местоположение»).
    На вкладке «Местоположение» в разделе «Параметры определения местоположения» выберите параметр Получить данные геопозиционирования из точки съемки. В полях «Система координат ГИС», «Широта» и «Долгота» отображаются данные геопозиционирования, полученные из файла DWG.
Если требуется переместить сведения о географическом местоположении в другие модели, связанные с текущей моделью Revit, используйте инструмент Публикация координат.
При экспорте модели в формат DWG или DXF можно выбрать вариант, при котором общие координаты включаются в объем экспортируемых данных.
