Использование координат сетки из связанного файла DWG
Чтобы помочь архитекторам и проектировщикам объектов инфраструктуры поддерживать согласованность сведений о географическом местоположении между моделями, в Revit можно использовать координаты сетки (ГИС) из связанного файла DWG.
Предположим, для создания площадки для проекта используется программа AutoCAD или AutoCAD Civil 3D. В этом файле можно задать опорную точку геопозиционирования, которая использует координаты ГИС. При связывании содержащего площадку файла DWG с моделью Revit координаты ГИС используются для определения общих координат между ними. Модель Revit правильно размещается относительно площадки. Кроме того, одни и те же координаты ГИС используются для определения фактического местоположения модели Revit. Это местоположение используется для точного расчета энергопотребления модели.
В зависимости от ситуации используйте один из следующих рабочих процессов:
В результате любого из двух рабочих процессов получается следующее:
Кроме размещения модели относительно площадки, данные ГИС в Revit используются при выполнении следующих операций:
Размещение нескольких экземпляров файла DWG
Если файл DWG содержит привязку к географическому местоположению, его геометрия имеет фиксированные координаты сетки. При связывании файла DWG с моделью Revit с помощью общих координат, положение связи в системе координат сетки фиксируется. Нельзя использовать общие координаты для многократного связывания одного и того же файла DWG с моделью Revit в различных положениях. Если в модели Revit требуется использовать несколько экземпляров связанного файла, после первой операции связывания файла с помощью общих координат можно связать его снова, используя другой параметр размещения.
