Если точка съемки или базовая точка проекта уже определена с помощью координат сетки (ГИС), полученных от проектировщика объектов инфраструктуры, можно связать содержащий площадку файл DWG и использовать эти координаты для указания общих координат и точного расположения модели на площадке.
Видеоролик: Использование данных о географическом местоположении из связанного файла DWG
Эта процедура предполагает, что выполнены следующие действия:
При наличии доступа к AutoCAD Civil 3D можно открыть файл DWG и получить следующие координаты для выбранной точки съемки:
Для удобства можно скопировать и вставить эти значения в текстовый файл.
При связывании файла DWG точка может быть отсечена или не отсечена.
Если для точки съемки или базовой точки проекта используются координаты ГИС, можно связать содержащий площадку файл DWG, используя общие координаты.
Связывание файла DWG при помощи общих координат
панель «Связь»
(«Связь САПР»).
См. раздел Параметры импорта и связывания.
В диалоговом окне указано, что для модели и для связи используются разные системы координат. Несмотря на то, что для точки съемки или базовой точки проекта используются правильные координаты, программа Revit не может выбрать систему координат для использования.
Файл DWG связан с моделью, а его опорная точка для геопозиционирования выровнена относительно точки съемки или базовой точки проекта.
панель «Местоположение проекта»
На вкладке «Местоположение» в разделе «Параметры определения местоположения» выберите параметр Получить данные геопозиционирования из точки съемки. В полях «Система координат ГИС», «Широта» и «Долгота» отображаются данные геопозиционирования, полученные из файла DWG.
Если требуется переместить координаты в другие модели, связанные с текущей моделью Revit, используйте инструмент Публикация координат.
При экспорте модели в формат DWG или DXF можно выбрать вариант, при котором общие координаты включаются в объем экспортируемых данных.
