输入 IFC 文件的步骤
使用此过程可以输入 IFC 文件。在选择要输入的 IFC 文件时,可以指定是要在 AutoCAD Architecture toolset 项目中创建图形,还是要创建一组独立图形。
  1. 依次单击 “打开”“IFC (Industry Foundation Class)”。
  2. 在“输入 IFC 文件并创建图形”对话框中,单击“浏览要输入的 IFC 文件”,定位到所需的 IFC 文件,然后将其选中。
  3. 指定输入的文件是否要成为项目的一部分:
    如果希望... 则…
    输入该文件并创建项目和项目图形 选择“创建项目”,为“在以下文件夹下创建项目”输入一个文件夹名称;或者单击“浏览”,定位到所需的文件夹,然后将其选中。
    图形将随 AutoCAD Architecture toolset 项目的结构一起输入。
    以独立图形方式输入文件 为“创建以下名称的图形”输入图形名称;或者单击“浏览”,定位到所需的文件,然后将其选中。
    除非您另行指定,否则该图形会在与 IFC 文件相同的位置创建。
  4. 如果要修改“从样板创建图形”的默认值,请单击“浏览”,定位到所需的 DWT 文件,然后将其选中。
    如果选定的样板(DWT 文件)与要输入的 IFC 文件具有不同的单位,系统将让您选择是继续使用该样板还是选择另一个样板。如果您继续使用选定的样板,则 IFC 文件中的单位将替代样板文件中的单位。
    注: 选定的样板将变成新的默认样板。
  5. 单击“选项”指定输入选项,然后单击“确定”:
    如果希望... 则…
    将默认值(输入所有对象)修改为选择要输入的特定对象 在“选择要从 IFC 文件输入的对象”下,选中要输入的对象,或者清除要忽略的对象。单击“全选”或“全部清除”可以帮助您进行选择。
    让新创建的样式名称与 IFC 文件中的每个样式名称实例相对应 选择“创建具有唯一名称的新样式”。
    如果存在同一个样式名称的多个实例,则会以递增方式在样式名称末尾添加一个数字。
    对所有对象使用样式名称的第一个实例 选择“使用遇到的具有相同名称的第一个样式”。
  6. 单击“创建:”
    如果... 则…
    在输入 IFC 文件时指定了创建项目图形 项目导航器将在图形屏幕上打开。使用项目导航器浏览在输入时创建的项目图形。
    创建了独立图形,现在想要查看顶层图形 单击“是”。
    AutoCAD Architecture toolset 项目外部创建了图形,现在想要查看另一个图形 单击“否”。
    如果在输入 IFC 文件之后未显示某个对象的构件,请打开该对象的显示模式,然后在“图层/颜色/线型”选项卡上,通过选中“可见”下面的灯泡图标来打开该显示构件。
    注意: 如果 AutoCAD Architecture toolset 在输入期间耗尽内存,则会在命令行上显示一则消息,而且输入过程将失败。在这些情况下,继续使用 AutoCAD Architecture toolset 可能会影响后续工作。正确的过程就是关闭并重新启动该应用程序。然后,可以在执行以下操作之后重试输入:
    • 关闭所有其他应用程序。
    • 在“IFC 输入选项”对话框中限制要输入的对象。
    • 切换到 64 位系统。
