COMPARE(命令)
将所选图形文件与当前图形文件进行比较。
查找
显示“DWG 比较”对话框。选择要比较的图形文件,然后单击“比较”。
COMPARE 命令使您可以在图形的不同版本或不同的图形之间进行视觉比较,然后查看这些更改。在比较过程中,它可识别在备审图形中已修改、添加或删除的对象。默认的双色比较模式使用绿色和红色以突出显示此差异。可以为进行比较的两个图形更改默认突出显示颜色。比较图形中未更改对象会以默认的灰色突出显示。默认情况下,比较图形的文件名为 Compare_<第一个图形名> vs <第二个图形名>.dwg,并且是未保存文件。可以选择在保存图形文件前对其重命名。比较图形始终设置为平面视图。
DWG 1 和 DWG 2 将作为块插入到比较图形中。在比较图形中,使用修订云线将差异突出显示为更改集。修订云线在比较图形中的新图层上创建,名为 0-Markups。两个图形中差异的数量确定修订云线的数量。默认情况下,矩形修订云线用于突出显示差异。可以使用以下各种比较选项来审阅比较图形:
