联机查看结果
您可以通过 Web 浏览器,使用协作文件联机查看导出的结果视图、CAD 视图和网格视图。或者,可以使用合适的 Moldflow 软件打开 Moldflow 归档文件。
如果采用协作文件的形式导出数据,则仅在第一次打开文件时提取结果。因此,第一次打开协作文件时,可能需要花费一些时间,具体取决于导出结果的数量。在第一次查看后,协作文件的打开速度将更快。
  1. 单击 https://drive.autodesk360.com/ 以启动 Autodesk Drive
  2. 登录(如果您尚未登录)。
  3. 浏览各文件夹,找到要查看的协作文件并单击它。
    第一次打开该文件时,缩略图视图不可用,并且需要几分钟时间才能显示结果。即使结果可用,缩略图仍然不可用。第二次打开该文件时,缩略图视图将快速显示,接着显示其余结果。
  4. 单击一个结果以进行查看。阅读 Autodesk Drive 帮助以获取使用“查看器”的帮助。
