高级能量设置
执行初始能量分析后,可以使用“高级能量设置”对话框指定影响建筑模型能量消耗的参数。
打开“高级能量设置”对话框
  1. 单击“分析”选项卡“能量优化”面板(能量设置)。
  2. 在“能量设置”对话框中,对于“其他选项”,单击“编辑”
此时会显示“高级能量设置”对话框。
详图模型
对话框中的某些设置仅与原有模式“使用概念体量”相关。 当使用默认模式“使用概念体量和建筑图元”时,这些设置不可用。
目标玻璃百分比
此设置仅适用于启用体量楼层的概念体量。它指定要安装玻璃的洞口(窗户)占外墙的百分比。 它也称为窗墙比 (WWR)。
默认值是 0%。 对于幕墙,由于考虑到框架面积,这一设置的最大值为 95%。
Energy Optimization for Revit 可在建筑的每一主立面中模拟一系列“目标玻璃百分比”。
目标窗台高度(仅原有概念体量模式)
此设置仅适用于启用体量楼层的概念体量。它指定地面到窗户底部的距离。 低于任务高度(通常为 0.75 米或 2.5 英尺)的窗户面积会影响热增益和热损失,但不会影响有效的日照。
“目标玻璃百分比”和“目标窗台高度”设置将结合使用。 如果指定的“目标玻璃百分比”较大,Revit 可能会使用低于指定值的窗台高度以达到要求。
玻璃已着色(仅原有概念体量模式)
此选项仅适用于启用体量楼层的概念体量。如果要使用导光板为窗户和其他玻璃着色,请选择此选项,以便进行概念能量分析。 对于有大面积玻璃未受保护的空间,适当的着色可以大大减少制冷能源的消耗。
在概念模型中,自动外部阴影只是外部的构件,不能与其窗户分开操纵。 但您可以通过使用体量表面为概念模型手动创建外部阴影或其他类型的遮阳物(例如,遮篷)。
着色深度(仅原有概念体量模式)
选择“玻璃已着色”时,请使用“渲染深度”设置指定模型上外部阴影的宽度。
此设置仅适用于启用体量楼层的概念体量。
目标天窗百分比
此设置仅适用于启用体量楼层的概念体量。它指定天窗占屋顶的百分比。 此值也称为天窗屋顶比 (SRR)。 默认值是 0%。
天窗宽度和深度(仅原有概念体量模式)
在指定“目标天窗百分比”值时,可使用此设置指定天窗的尺寸。
输入一个定义天窗宽度和深度的尺寸。 例如,输入 4’ 可指定宽为 4 英寸,深为 4 英寸的天窗。
此设置仅适用于启用体量楼层的概念体量。
建筑数据
Energy Optimization for Revit 可模拟以下所有参数范围内的影响。 这些值会影响显示在 Autodesk Insight “能量范围因素”中的 BIM 设置。 仅可在执行初始能量分析后更改这些参数。
建筑类型
选择最能准确反映模型计划用途的建筑类型。 此设置是整个项目的默认设置。
建筑类型基于建筑用途存在一些关于建筑典型明细表的假设。例如,假定零售店每年的营业时数多于办公楼,因此其能源消耗量更高。
若要替换选定建筑类型的默认明细表,请使用“建筑操作明细表”设置。也可以替换特定空间的空间类型
有关每个建筑类型的假设,请参见建筑类型数据
建筑操作明细表
指定建筑的操作明细表。 此设置将替换默认的操作明细表,默认的操作明细表取决于所选的建筑类型。
此明细表对于能量结果会有明显的影响。选择一个最接近于建筑假定运营时数的明细表。
有关每个建筑操作明细表的假设,请参见建筑操作明细表
HVAC 系统
为项目指定 HVAC 系统。
有关每个 HVAC 系统类型的假设,请参见 HVAC 系统
新风信息
单击“编辑”以指定每人的新风量、每单位面积的新风量和整个建筑的空气渗透等级。
房间/空间数据
您无需向建筑模型添加房间图元或空间图元以创建能量模型。但是,如果建筑模型中包含位于能量模型分析空间的房间或空间,则“导出类别”设置会确定是否将房间信息或空间信息用于分析。
导出类别
当此参数设置为房间时,Revit 会将“房间”对象名称和编号分配至对应的“分析空间”名称。
当此参数设置为空间时,Revit 会分配以下信息用于分析:空间对象的名称和编号、占用率、照明、设备和分区。
有关详细信息,请参见空间类型数据占用率明细表
材质热属性
Revit 提供了 3 种方式来指定建筑图元的材质热属性以进行能量分析。 这些方法可以互相结合使用,以满足设计过程中的不同阶段、详细程度和用户系统配置。
当您使用多种方法指定材质热属性时,其应用顺序如下:
  1. 概念类型为默认设置。
  2. 示意图类型,启用后会替换概念类型。
  3. 详图图元,启用后且建筑图元的材质热属性已指定时,会同时替换概念类型和示意图类型。
