能量设置
能量设置可控制能量模型的创建行为。它们还可控制 Revit 模型中其他指定信息的选择性使用,如材质属性和热空间属性。
执行初始能量优化时,无需更改能量设置。更改默认能量设置之前,请先了解 Energy Optimization for Revit 的整体范式。
视频:能量设置
注: 在线帮助中的说明指出,“能量设置”对话框使用的是默认值。这些默认设置适用于新 Revit 模型。如果您使用的是旧版模型(使用 Revit 2017 及更早版本创建)或之前使用过不同设置下的 Energy Analysis for Revit,请查看联机帮助以了解这些设置的影响。
模式
Revit 提供 3 种模式用于从建筑模型创建能量模型。 但是在所有情况下,您都应使用默认模式:“使用概念体量和建筑图元”
此模式不需要同时包含概念体量和建筑图元的建筑模型。当模型仅包含体量或仅包含建筑图元时,您可以使用此模式。它还支持 2 种类型图元的混合使用,在使用“混合设计”方法执行能量优化时,这一功能的帮助较大。
其他模式则与原有行为相关。它们的提供仅是为了支持旧版模型。某些高级能量设置仅与这些原有模式相关;当“模式”设置为““使用概念体量和建筑图元”时,这些设置将不可用。
地平面
下列能量模型表面与地面相接触以便于热传导,请为其指定标高。
对于底层有部分空间位于地下的建筑物(例如,建在斜坡中),暴露部分最多的标高将被用作地平面。 最终能量分析结果的差异通常是相当细微的。
工程阶段
指定给特定阶段或早期建筑阶段的所有建筑图元和/或概念体量均包含在能量分析中。指定给以后建筑阶段的图元和体量均被能量分析忽略。
“分析空间分辨率”和“分析表面分辨率”
“分析空间分辨率”参数和“分析表面分辨率”参数提供重要信息,算法使用这些信息生成能量模型。
为这些参数确定的默认值可在大多数 Revit 模型的能量模型精度和处理时间之间提供最佳平衡。 但是,由于 Revit 模型大小、复杂性和质量可能存在较大区别,您因此您可能需要修改这些参数,以提供更高的能量模型精度和/或减少处理时间或同时实现上述两个目的。
提高“分析空间分辨率”和“分析表面分辨率”的值时,创建能量模型所需的处理时间将显著减少。
减少这些参数的值时,创建能量模型所需的处理时间将显著增加。
减少这些值,能量模型不一定就更加精确。例如,尽管较低的“分析空间分辨率”可以缩小 Revit 图元之间的间隙,但是它也可能导致建筑图元之间的间隙在高级设置中被忽略,进而导致某些分析空间被省略。
尝试在不同的模型中使用不同的值,以了解这些参数的作用。另请参见“关于能量模型的创建过程”“关于能量模型中的空间”,以及“关于能量模型中的表面”
周边分区深度
指定从外墙开始向内测量的距离以定义周边分区此设置应始终与“周边分区划分”设置共同使用。
建筑物核心层的热负荷和冷负荷与周边区域不同,因为它不会受到外部天气条件的直接影响,也不会透过窗户受到日光照射。 典型的周边分区深度为 12-15 英尺(4-5 米)。
设置周边分区深度是自动热分区的重要部分,尤其是对于开放平面较大的建筑,或对于早期体量研究而言。有关详细信息,请参见“关于能量模型中的空间”
周边分区划分
选择此选项可将建筑物的周边(不包括核心层)分割为 4 个独立的热分区。当“周边分区深度”大于零时,此设置应始终启用。
周边分区会提高能耗估算的准确性。 例如,在夏末的午后,西面要承受太阳的热增益,而东面不用。周边分区使得这些周长的能量分析能够分别处理。有关详细信息,请参见“关于能量模型中的空间”
其他选项
若要打开“高级能量设置”对话框,请单击“编辑”。
