控制多重引線文字物件的文字型式,以及所選文字的字元和段落格式。
處理多行文字時,工具列是「現地文字編輯器」的一部分。若要顯示,請在「現地文字編輯器」的文字區域按一下右鍵,然後按一下「編輯器設定」>「展示工具列」。
將游標懸停在影像,尋找可跳至「說明」區段中的可點選區域以使用那些控制項。
將文字型式套用於多行文字物件。目前型式儲存在系統變數 TEXTSTYLE 中。
如果將新型式應用到既有的多行文字物件上,則會取代字體、高度及粗體或斜體屬性的字元格式。堆疊、底線與顏色屬性將保留在套用了新型式的字元中。
具有左右相反或上下顛倒效果的型式不會被套用。
指定新文字的字體,或變更選取的文字之字體。依照字體族群名稱來列示 TrueType 字體。依照檔案 (其中已儲存字體) 名稱列示編譯造型 (SHX) 字體。自訂字體與協力廠商字體,將與 Autodesk 提供的代理字體一起顯示在編輯器中。
展示每種字體的圖面範例 TrueType.dwg 將在線上範例圖面中提供。若要尋找線上範例圖面,請按一下「應用程式」按鈕
,然後選擇 「開啟」
「範例檔案」
「線上範例檔」。
打開或關閉目前文字物件的「可註解」。
以圖面單位設定新文字的字元高度或變更選取的文字之高度。如果目前文字型式沒有固定高度,則文字高度是系統變數 TEXTSIZE 中儲存的值。多行文字物件可以包含不同高度的字元。
為新文字或所選文字,打開或關閉粗體格式。這個選項只適用於使用 TrueType 字體的字元。
為新文字或所選文字,打開或關閉斜體格式。這個選項只適用於使用 TrueType 字體的字元。
為新文字或所選文字,打開或關閉底線。
打開和關閉新文字或所選文字的頂線。
在「現地文字編輯器」中退回動作,包括對文字內容或文字格式的變更。
在「現地文字編輯器」中重做動作,包括對文字內容或文字格式的變更。
如果選取的文字中包含堆疊字元,則建立堆疊文字 (例如分數)。當使用堆疊字元時,例如脫字字元 (^)、正斜線 (/) 與井字號 (#) 時,堆疊字元左邊的文字將堆疊在字元右邊文字的上方。
指定新文字的顏色,或變更選取的文字之顏色。
可以為文字指定與該文字所在圖層相關聯的顏色 (依圖層) 或其中包含該文字的圖塊的顏色 (依圖塊)。您也可以從顏色清單中選取一種顏色,或按一下「其他」,以開啟「選取顏色」對話方塊。
在編輯器的頂部顯示尺規。拖曳尺規末端的箭頭可變更文字物件的寬度。當欄模式處於作用中的狀態時,也可顯示高度和欄掣點。
您也可以從尺規選取定位。按一下定位選取按鈕可變更定位型式 (靠左、置中、靠右和小數點)。進行選取後,您可以在尺規或「段落」對話方塊中調整相應的定位。
關閉此編輯器,並儲存所作的所有變更。
顯示其他文字選項的清單。請參閱〈其他文字選項〉主題。
顯示「欄」功能表,其中提供設定和修改欄的選項。請參閱〈「欄」功能表〉主題。
顯示具有九個可用對齊方式選項的「文字對正方式」功能表。
顯示「段落」對話方塊,您可以在其中使用定位點、縮排和間距。請參閱〈「段落」對話方塊〉主題,以取得選項的清單。
為目前或所選段落的左、中或右文字邊界設定對正方式或對齊方式。在行末輸入的空格均包含在行內並會影響行的對正方式。
顯示建議的行距選項或「段落」對話方塊。行距是多行段落中上一行文字的底部與下一行文字的頂部之間的距離。在目前或所選段落中設定行距。
顯示用於建立編號的選項。(不適用於表格儲存格。)將編號縮排,以與所選的第一個段落對齊。
當您清除勾選標記時,多行文字物件中的編號格式將被移除,項目將轉換為純文字。所有的「項目符號與編號」選項皆無法使用,除了「允許項目符號與編號」。
顯示「功能變數」對話方塊,您可在其中選取要插入到文字中的功能變數。
將所選文字變更為大寫。
將所選文字變更為小寫。
將選取的文字轉變成上標,也就是位於類型線上方較小的文字組。
將選取的上標轉變成一般文字。
將選取的文字轉變成下標,也就是位於類型線下方較小的文字組。
將選取的下標轉變成一般文字。
在游標位置插入符號或不分行的空格。您也可以手動插入符號。請參閱符號和特殊字元。
次功能表中列示了常用符號及其控制碼或 Unicode 字串。按一下「其他」以顯示「字元對應表」對話方塊,其中包含了系統中每種可用字體的整個字元集。選取一種字元並按一下「選取」,將其放置在「要複製的字元」方塊中。選取所有要使用的字元後,請按一下「複製」以關閉對話方塊。在編輯器中,按一下滑鼠右鍵,然後選取「貼上」。
決定文字是向前,還是向後傾斜。該角度表示從 90 度起的偏移。輸入 -85 與 85 之間的一個值將使文字傾斜。正傾斜角度使文字向右傾斜。負傾斜角度使文字向左傾斜。
減少或增加所選字元之間的間距。設定 1.0 是標準間距。設為大於 1.0 會增加間距,設為小於 1.0 會減小間距。
使所選字元之間的間距加寬或變窄。設定 1.0 表示此字體中字母的標準寬度。您可以增加寬度 (例如,使用寬度係數 2 可使寬度增加一倍),或者減小寬度 (例如,使用寬度係數 0.5 可使寬度減小一半)。
