以下是對 AutoCAD 2019 和 AutoCAD 2019 Update 版本所做變更的概述。
以下是 AutoCAD 2019.1 Update 版本主要改良的摘要。
執行額外的工作以支援高解析度顯示器,包括功能區和狀態列圖示。對選項板和其他使用者介面元素的工作仍在進行。對「指令行」視窗,以及快速存取工具列、一般工具列和工具選項板的圖示執行了主題整合工作。
支援使用「建築」工具集建立的產業特定物件。
相對於當 AutoCAD 處理外部檔案 (例如外部參考、字體檔案和其他輔助檔案) 時,如果這些檔案位於存取速度緩慢的位置或如果缺少這些檔案的效率,改進了效能。
支援關閉萃取,以及支援共用配置中凍結的圖層。
在大多數對話方塊主題中加入使用者介面搜尋器。這樣可以更快找出與使用者介面中對話方塊關聯的指令。只需在說明系統中按一下對話方塊主題頂端的指令圖示,即可找出原始指令。例如,您可以從「插入對話方塊」主題找出 INSERT 指令的位置。
評估並修正了大量軟體瑕疵。
您可以與組織內外的客戶和同事共用設計,毋需釋出您的圖檔。此功能取代「共用設計視圖」。
「共用視圖」功能會從您目前的圖面萃取設計資料,將其儲存在雲端,並產生一個連結,您可以與同事和客戶共用這個連結。「共用視圖」選項板會顯示所有共用視圖的清單,您可以在其中存取註解、刪除視圖,或延長其 30 天的使用期限。
當您的同事或客戶收到您提供的連結,他們可以在網頁瀏覽器使用 Autodesk Viewer,從任何連線網路的電腦、數位板或行動裝置,檢視、檢閱、註解和標記視圖。
主要指令:SHAREDVIEWS、SHAREVIEW
您現在可以在任何裝置 (桌上型電腦、網路或行動裝置) 上,從有網際網路存取權的遠端位置,使用 Autodesk 網頁版和行動版在線上開啟和儲存圖面。使用新的指令「儲存至網頁版和行動版」和「從網頁版和行動版開啟」存取您的線上圖檔。
當您在 AutoCAD 中出現提示而安裝應用程式之後,就能從任何連線網際網路的裝置 (例如在現場使用數位板) 或在遠端位置使用桌上型電腦,存取您的圖面以進行檢視和編輯。訂購 AutoCAD 固定期限的使用授權,可提供您從網路裝置和行動裝置編輯的功能。
此功能只能在 64 位元系統上使用。
主要指令:OPENFROMWEBMOBILE、SAVETOWEBMOBILE
使用「圖面比較」功能,您可以亮顯相同圖面的兩個修訂之間或不同圖面之間的模型空間差異。您可以使用顏色,區分每個圖面特有的物件和共有的物件。您可以關閉物件的圖層,讓物件不要進行比較。
主要指令:COMPARE、COMPAREINFO
我們持續研究、識別和解決潛在的安全漏洞。AutoCAD 2019 系列產品推出新的 SECUREREMOTEACCESS 系統變數,設定此系統變數可限制從網際網路或遠端伺服器位置存取檔案。
由於網路安全威脅持續不斷增加,因此 AutoCAD 安全性功能團隊仍會強烈建議您在可用時安裝所有以 AutoCAD 為基礎的產品更新。
在此版本中,Autodesk 投入了相當於 AutoCAD 新功能的軟體工程資源來特別改進軟體效能。我們也持續努力改善 2D 和 3D 的圖形效能。根據您的系統資源和圖面的大小與內容,效能的提高程度可能會有很大的差異。
例如,以下是針對其中一個包含大量貼附影像的測試圖面的一些典型結果。在圖面中變更顏色、圖層或線型性質的指令所需的時間從 4 秒左右減少為 0.6 秒左右,在同一個圖面中執行 QSAVE 從 1.4 秒減少為 0.5 秒左右,而 REGEN 則從大約 0.7 秒減少為 0.1 秒。雖然每種情況的效能各有差異,但整體而言是更乾淨俐落。我們也額外投入資源修正客戶回報的瑕疵,因此而提昇產品品質。
「說明」首頁包括一個稱為「您是否已嘗試過」的標題。如果您按一下連結,您將看到該主題分為兩個部分:
您也可以存取您嘗試主題,請按一下此處:您是否已嘗試過...
