建立或修改多行文字物件。
會顯示以下選項。
| 型式 | 將文字型式套用於多行文字物件。依預設,「標準」文字型式處於作用中狀態。 |
| 可註解 | 打開或關閉目前文字物件的「可註解」。 |
| 文字高度 | 以圖面單位設定新文字的字元高度或變更選取的文字之高度。如果目前文字型式沒有固定高度,則文字高度是系統變數 TEXTSIZE 中儲存的值。多行文字物件可以包含不同高度的字元。 |
| 背景遮罩 | 顯示「背景遮罩」對話方塊。(不適用於表格儲存格。) |
| 符合文字格式化 | 將所選文字的格式套用至目標文字。 |
| 粗體 | 為新文字或所選文字,打開或關閉粗體格式。這個選項只適用於使用 TrueType 字體的字元。 |
| 斜體 | 為新文字或所選文字,打開或關閉斜體格式。這個選項只適用於使用 TrueType 字體的字元。 |
| 刪除線 | 打開和關閉新文字或所選文字的刪除線。 |
| 底線 | 為新文字或所選文字,打開或關閉底線。 |
| 頂線 | 打開和關閉新文字或所選文字的頂線。 |
| 堆疊 | 如果選取的文字中包含堆疊字元,則建立堆疊文字 (例如分數)。此外,如果選取的是堆疊文字,則取消堆疊。當使用堆疊字元時,例如脫字字元 (^)、正斜線 (/) 與井字號 (#) 時,堆疊字元左邊的文字將堆疊在字元右邊文字的上方。 依預設,含有脫字字元的文字會轉換成向左對齊的公差值。包含正斜線的文字轉換為置中對齊的分數;包含反斜線的文字轉換為與較長文字字串的長度相同的水平線。含有井字號的文字會轉換成以對角線來分隔的分數,高度為兩個文字字串的高度。對齊分數線上面的字元會向右下對齊;對角線下面的字元會向左上對齊。 |
| 上標 | 將選取的文字轉變成上標,也就是位於類型線上方較小的文字組。 將選取的上標轉變成一般文字。 |
| 下標 | 將選取的文字轉變成下標,也就是位於類型線下方較小的文字組。 將選取的下標轉變成一般文字。 |
| 變更大小寫 (下拉式清單) | 將所選文字變更為大寫或小寫。 |
| 字體 | 指定新文字的字體,或變更選取的文字之字體。依照字體族群名稱來列示 TrueType 字體。AutoCAD 編譯造型 (SHX) 字體是依照已儲存字體的檔案的名稱所列示 。自訂字體與協力廠商字體,將與 Autodesk 提供的代理字體一起顯示在編輯器中。 |
| 顏色 | 指定新文字的顏色,或變更選取的文字之顏色。 |
| 清除格式 (下拉式清單) | 移除所選字元的字元格式,或移除所選段落的段落格式,或從所選段落中移除所有格式。 |
| 傾斜角度 | 決定文字是向前,還是向後傾斜。該角度表示從 90 度起的偏移。輸入 -85 與 85 之間的一個值將使文字傾斜。正傾斜角度使文字向右傾斜。負傾斜角度使文字向左傾斜。 |
| 追蹤 | 減少或增加所選字元之間的間距。設定 1.0 是標準間距。 |
| 寬度係數 | 使所選字元之間的間距加寬或變窄。設定 1.0 表示此字體中字母的標準寬度。 |
| 文字對正方式 | 顯示具有九個可用對齊方式選項的「文字對正方式」功能表。「左上」是預設。 |
| 項目符號與編號 | 顯示「項目符號和編號」功能表。 顯示用於建立編號的選項。(不適用於表格儲存格。)將編號縮排,以與所選的第一個段落對齊。
當您清除勾選標記時,多行文字物件中的編號格式將被移除,項目將轉換為純文字。「允許使用自動列示」將關閉,除「允許使用項目符號與編號」外,無法使用所有的「項目符號與編號」選項。 |
| 行距 | 顯示建議的行距選項或「段落」對話方塊。在目前或所選段落中設定行距。 預先定義的選項有:
註:
| 「靠左對齊」、「置中對齊」、「靠右對齊」、「左右對齊」和「分散對齊」 | 為目前或所選段落的左、中或右文字邊界設定對正方式或對齊方式。在行末輸入的空格均包含在行內並會影響行的對正方式。 |
| 段落 | 顯示「段落」對話方塊。 |
| 欄 | 顯示欄圖示列,其可提供三個欄選項:「無欄」、「靜態欄」和「動態欄」。 |
| 符號 | 在游標位置插入符號或不分行的空格。您也可以手動插入符號。 次功能表中列示了常用符號及其控制碼或 Unicode 字串。按一下「其他」以顯示「字元對應表」對話方塊,其中包含了系統中每種可用字體的整個字元集。選取所有要使用的字元後,請按一下「複製」以關閉對話方塊。在編輯器中,按一下滑鼠右鍵,然後按一下「貼上」。 不支援在垂直文字中使用符號。 |
| 欄位 | 顯示「功能變數」對話方塊,您可在其中選取要插入到文字中的功能變數。關閉該對話方塊後,文字中顯示此欄位目前的值。 |
| 拼字檢查 | 決定要打開還是關閉即時拼字檢查。 |
| 編輯字典 | 顯示「字典」對話方塊,您可在其中加入或移除拼字檢查期間使用的自訂字典。 |
| 尋找及取代 | 顯示「尋找及取代」對話方塊。 |
| 匯入文字 | 顯示「選取檔案」對話方塊 (標準檔案選取對話方塊)。請選取所有 ASCII 或 RTF 格式的檔案。匯入的文字保留其原始字元格式與型式性質,但可以在編輯器中編輯與格式化匯入的文字。選取要匯入的文字檔之後,您可以取代選取的文字或所有文字,還可將插入文字附加到在文字邊界內選取的文字上。匯入文字的檔案必須小於 32 KB。 編輯器會自動將文字顏色設為「依圖層」。當插入黑色字元,且背景顏色也為黑色時,編輯器會自動變更為白色或目前顏色。 註: 除非 Microsoft Excel 試算表是在安裝有 Service Pack 2 的 Microsoft Office 2002 中建立的,否則,匯入圖面的試算表將被截短為 72 列。當在安裝了舊版 Microsoft Office 的系統上,開啟包含 OLE 物件的圖面時,適用同樣的限制,試算表將被截短。
| AllCAPS |
控制當大寫鎖定處於作用中的狀態時,MTEXT 和 TEXT/DTEXT 的自動修正。啟用後,AutoCAD 會檢查輸入的文字是否第一個字母為小寫而之後的字母為大寫。例如,「 sURVEY」變更為「Survey」。(TEXTALLCAPS 系統變數) 若要變更所選文字的大小寫,請使用「格式化」面板中的「變更大小寫」下拉式按鈕。 |
| 更多 | 顯示其他文字選項的清單。 |
| 尺規 |
在編輯器的頂部顯示尺規。拖曳尺規末端的箭頭可變更文字物件的寬度。當欄模式處於作用中的狀態時,也可顯示高度和欄掣點。 您也可以從尺規選取定位。按一下定位選取按鈕可變更定位型式 (靠左、置中、靠右和小數點)。進行選取後,您可以在尺規或「段落」對話方塊中調整相應的定位。 |
| 退回 | 退回「文字編輯器」功能區關聯式頁籤中的動作,包括對文字內容或文字格式的變更。 |
| 重做 | 重做「文字編輯器」功能區關聯式頁籤中的動作,包括對文字內容或文字格式的變更。 |
| 關閉文字編輯器 | 結束 MTEXT 指令並關閉「文字編輯器」功能區關聯式頁籤。 |
