「編輯圖徵設定 - 廊道」對話方塊
使用此對話方塊檢視和變更廊道的相關設定。
此主題提供了所有與廊道相關之「編輯設定」對話方塊的設定 (圖面層、圖徵層和指令層)。
若要取得有關圖面層級環境設定的資訊,請參閱〈「環境設定」頁籤 (「圖面設定」對話方塊)〉。
縱斷面建立選項
註: 當您從 CreateAlignfromCorridor 指令存取設定時,將會顯示此性質群組。
從廊道匯出定線和緃斷面時,可以使用此設定建立預設。
從廊道建立縱斷面
指定從廊道地勢線建立定線時,是否自動建立縱斷面。如果設定為「是」,則該縱斷面將會自動加入到縱斷面視圖。
地勢線建立
註: 當您從 CreateAlignfromCorridor 或 FeatureLinesFromCorridor 指令存取設定時,將會顯示此性質群組。
從廊道匯出地勢線時,可以使用此設定建立預設:
平滑化建立的圖元
指定在建立廊道地勢線時是否對其進行平滑化。
組合插入預設
註: 當您從 CreateCorridor 或 CreateSimpleCorridor 指令進入設定時,將會顯示此性質群組。
可使用這些設定建立指定給廊道建立的預設。
鎖住區域至
指定是否鎖住廊道區域至父系定線的幾何圖形或樁號:
  • 幾何圖形鎖住:鎖住廊道區域至定線幾何圖形。如果定線被修改,廊道區域的起點樁號和終點樁號將會更新,以保持區域位置相對於定線的幾何圖形。
  • 樁號鎖住:鎖住廊道區域的起點樁號和終點樁號至相應得定線樁號。如果定線被修改,廊道區域的起點樁號和終點樁號會被保留,即使區域必須進行幾何移動。
「定線 - 沿切線」
指定沿定線的切線部分廊道樁號的放置頻率。在「值」欄中輸入距離,或按一下 並在繪製區中選取距離。
「定線 - 沿曲線」
指定如何確定沿曲線插入組合的頻率。
  • 「以增量」:將沿曲線在「定線 - 曲線增量」欄位中的指定值處放置樁號。
  • 「依曲率」:使用「定線 - 用於定義曲率的中距距離」值嵌合基準線定線曲線。將沿嵌合曲線,在嵌合與曲線相交的每個點處建立樁號。
  • 「兩者」:使用「依曲率」選項和「以增量」選項。
「定線 - 曲線增量」
指定沿定線的曲線部分廊道樁號的放置頻率。在「值」欄中輸入距離,或按一下 並在繪製區中選取距離。
「定線 - 用於定義曲率的中距距離」
指定用於定義中距距離的值,將使用該值嵌合基準線定線曲線。
「定線 - 沿螺旋線」
指定沿定線的螺旋線部分廊道樁號的放置頻率。在「值」欄中輸入距離,或按一下 並在繪製區中選取距離。
「定線 - 在水平幾何點處」
指定是否在水平幾何點處放置廊道樁號。
「定線 - 在超高臨界點處」
指定是否在超高臨界點 (例如「結束標準路拱」、「水平路拱」、「反向路拱」和「開始全超高」) 處放置廊道樁號。
「縱斷面 - 沿縱斷面曲線」
指定沿縱斷面幾何圖形的曲線部分廊道樁號的放置頻率。在「值」欄中輸入距離,或按一下 並在繪製區中選取距離。
「縱斷面 - 在縱斷面幾何點處」
指定是否在縱斷面幾何點處放置廊道樁號。
「縱斷面 - 在高/低點處」
指定是否在縱斷面幾何圖形的高點和低點處插入組合。
「偏移目標 - 在偏移目標幾何點處」
指定是否根據偏移目標物件 (地勢線、定線或聚合線),將組合 (組合插入樁號) 自動加入至廊道區域。
「偏移目標 - 鄰近偏移目標起點/終點」
指定是否應將組合插入至偏移目標起點與終點的位置。此選項會在偏移目標起點之前和終點之後的小幅偏移處 (而不是在偏移目標起點與終點的確切位置) 建立樁號。若要取得更多資訊,請參閱〈關於變更廊道區域中的樁號頻率〉。
「偏移目標 - 沿偏移目標曲線」
指定如何確定沿偏移目標曲線插入組合的頻率。
  • 「無」:不沿偏移目標曲線加入樁號。
  • 「以增量」:將沿曲線在「偏移目標 - 曲線增量」欄位中的指定值處放置樁號。
  • 「依曲率」:使用「偏移目標 - 用於定義曲率的中距距離」值嵌合偏移目標曲線。將沿嵌合曲線,在嵌合與曲線相交的每個點處建立樁號。
「偏移目標 - 曲線增量」
指定沿偏移目標的曲線部分插入組合的頻率。輸入值或按一下 並在圖面中選取距離。
指定用於定義中距距離的值,將使用該值嵌合偏移目標曲線。
地勢線建立
註: 當您從 FeatureLinesFromCorridor 指令存取設定時,將會顯示此性質群組。
可以在建立地勢線時,使用這些設定指定預設。
地勢線名稱
指定建立地勢線時是否將名稱套用至地勢線。
使用地勢線型式
指定建立時是否將型式套用至地勢線。
圖層設定
指定建立地勢線時對其套用的圖層。這些設定是「使用圖層設定」 (從圖面設定中) 和「使用目前圖層」。
建立動態連接
指定是否在地勢線和定線之間建立動態連接。
平滑化地勢線
指定在匯出地勢線時是否對其進行平滑化。
水平偏差
指定最大 2D 距離,非共線點與產生的平滑曲線之間的距離不得大於此距離。如果設定為 0,則曲線將內插所有點。
包括距離
指定最大距離,非共線點必須位於此距離之內才能轉換為弧。
刪點距離
指定產生的平滑曲線中共線點之間的最小距離。將對中間共線點進行刪點。
檢視/編輯選項
註: 當您從 ViewEditCorridorSection 指令進入設定時,將會顯示此性質群組。
可使用這些設定建立檢視廊道橫斷面的預設行為。
預設視圖比例
指定檢視廊道橫斷面時使用的比例係數。例如,輸入 1 使橫斷面精確地符合檢視區域。
註: 檢視下一個橫斷面時將使用新的視圖比例。
關閉非關聯的圖層
指定是關閉不與廊道關聯的圖面圖層,還是將其打開。
編輯時重新建置
指定在使用「檢視/編輯廊道橫斷面工具」工具列來編輯次組合時,是否自動重新建置廊道模型。
正面截取
指定廊道橫斷面中顯示的 3D 物件的可見範圍 (從取樣的橫斷面開始向前測量)。
背面截取
指定廊道橫斷面中顯示的 3D 物件的可見範圍 (從取樣橫斷面的背面開始測量)。
未定義的橫斷面寬度
在檢視沒有組合的橫斷面時,指定預設的寬度。
套用視埠規劃
決定是否套用「廊道橫斷面編輯器:視埠規劃」對話方塊中的設定。
格線設定
可使用這些設定建立廊道橫斷面視圖格線的預設行為:
「顯示水平格線」
指定是否具有水平格線。
「顯示垂直格線」
指定是否具有垂直格線。
自適應網格
指定廊道橫斷面編輯器中的網格間距是否會在變更縮放層級時自動調整。
主格線間隔
指定相較於次格線的主格線頻率。
水平格線間隔
指定水平格線之間的間隔。在「值」欄中輸入距離,或按一下 並在繪製區中選取距離。
垂直格線間隔
指定垂直格線之間的間隔。在「值」欄中輸入距離,或按一下 並在繪製區中選取距離。
格線顏色
指定格線的顏色。按一下「值」欄,然後按一下 在「選取顏色」對話方塊中選取顏色。
顯示中心軸
指定是否具有格線的中心軸線。
中心軸顏色
指定中心軸線的顏色。按一下「值」欄,再按一下 以在「選取顏色」對話方塊中選取顏色。
格線文字設定
可使用這些設定建立檢視廊道橫斷面格線文字的預設行為:
文字型式
指定文字型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「選取文字型式」對話方塊中選取型式。
文字顏色
指定格線文字的顏色。按一下「值」欄,再按一下 以在「選取顏色」對話方塊中選取型式。
文字高度 - 相對於螢幕
指定格線文字的高度 (以格線高度的百分比表示)。
為中心軸加註解
指定是否具有用於格線之中心軸線的註解。
多個視埠中的橫斷面滑棒
使用這些設定指定橫斷面滑棒線的預設。
多個視埠中的橫斷面滑棒
為「橫斷面編輯器」規劃多個視埠時,指定是否顯示橫斷面滑棒線。
水平基準線滑棒顏色
指定水平基準線滑棒線的顏色。按一下「值」欄,再按一下 以在「選取顏色」對話方塊中選取型式。
縱斷面視圖滑棒顏色
指定縱斷面視圖滑棒的顏色。按一下「值」欄,再按一下 以在「選取顏色」對話方塊中選取型式。
修復參數預設值
註: 當您存取 CreateRehabCorridor 的指令設定時,將會顯示此性質群組。
可以在建立修復廊道,使用這些設定指定預設。
左側車道數目
指定道路中心線左側的車道數目。
右側車道數目
指定道路中心線右側的車道數目。
車道寬度
車道內側邊緣與車道外側邊緣之間的距離。
所有車道使用相同的理想橫向坡度
  • 是
    相同的「理想橫向坡度」值將套用至所有車道。
    註: 如果選取此選項,既有修復廊道區域的「理想橫向坡度車道參數」會變為唯讀。
  • 否
    將理想橫向坡度指定給個別車道。
理想橫向坡度
完工地形縱斷面的所需橫向坡度 (%)。
坡度公差
對所要設計的既有地形縱斷面橫向坡度指定橫向坡度的最大變化 (%)。
使用超高
如果您使用「超高」,則根據定線超高表格的定義,「理想橫向坡度」將由樁號的「外側/內側車道超高」值定義。如果沒有為定線定義超高表格,則會將「理想橫向坡度」設定為等於 0。
相對梯度限制
修復廊道區域中兩個道路樁號之間「修正橫向坡度」的允許最大變更,相對於兩個樁號之間距離的長度。
車道轉折坡度限制
兩個相鄰車道之間「接受坡度」的允許最大差異。
轉動與展平類型
此類型的轉動和/或展平圖層。
覆疊深度
覆疊圖層的深度。
最小展平深度
展平圖層最小深度。
最小轉動深度
轉動圖層最小深度
使區域參數相符
註: 當您從 MatchCorrRegionParams 指令進入設定時,將會顯示此性質群組。
使用這些設定指定在使用 MatchCorrRegionParams 指令時所用的預設。當您使用此指令時,這些指令設定會指定「使區域參數相符」對話方塊選項的預設狀態 (勾選或不勾選)。
相符組合
指定是否要在使用此指令時,依預設使組合相符。
使目標相符
指定是否要在使用此指令時,依預設使目標相符。
「使頻率相符」
指定是否要在使用此指令時,依預設使組合頻率相符。
預設型式
使用這些設定可以建立指定給廊道元件的預設型式:
定線型式
指定從廊道中建立的定線的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「定線型式」對話方塊中選取型式。
坡度樣式型式
指定加入到廊道的坡度樣式的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「坡度樣式型式」對話方塊中選取型式。
代碼集型式
指定預設代碼集型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「代碼集型式」對話方塊中選取型式。
所萃取地勢線的代碼集型式
為從廊道萃取的地勢線指定預設代碼集型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「所萃取地勢線的代碼集型式」對話方塊中選取一種型式。
定線標示集
指定從廊道中建立的定線標示集的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「定線標示集」對話方塊中選取型式。
廊道地形型式
指定預設的廊道地形型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「廊道地形型式」對話方塊中選取型式。
型式
指定廊道的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「廊道型式」對話方塊中選取型式。
縱斷面標示集
指定預設的縱斷面標示集型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「縱斷面標示集」對話方塊中選取型式。
縱斷面型式
指定從廊道中建立的縱斷面的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「縱斷面型式」對話方塊中選取型式。
地勢線型式
指定從廊道中建立的地勢線的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「地勢線型式」對話方塊中選取型式。
彩現材料型式
指定廊道的預設彩現材料型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「彩現材料」型式對話方塊中選取型式。
預設名稱格式
使用這些設定可以指定廊道和廊道地形以及來自地勢線的定線和縱斷面的預設名稱格式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「名稱樣板」對話方塊中進行變更。
「區域亮顯圖形」
可使用這些設定建立指定給廊道區域的預設型式:
「亮顯基準線」
指定是否依預設亮顯廊道區域的基準線。
「基準線顏色」
指定基準線的顏色。按一下「值」欄,然後按一下 在「選取顏色」對話方塊中選取顏色。
「基準線線粗」
指定預設的基準線線粗。按一下「值」欄,然後按一下 以在「線粗」對話方塊中選取型式。
「亮顯區域邊界線」
指定是否依預設亮顯廊道區域的邊界線。
「區域邊界線顏色」
指定區域邊界線的顏色。按一下「值」欄,再按一下 以在「選取顏色」對話方塊中選取顏色。
「區域邊界線線粗」
指定預設的區域邊界線線粗。按一下「值」欄,然後按一下 以在「線粗」對話方塊中選取型式。
「亮顯水平目標」
指定是否依預設亮顯廊道區域的水平目標。
「水平目標顏色」
指定水平目標的顏色。按一下「值」欄,再按一下 以在「選取顏色」對話方塊中選取顏色。
「水平目標線粗」
指定預設的水平目標線粗。按一下「值」欄,然後按一下 以在「線粗」對話方塊中選取型式。
亮顯內部組合
指定依預設是否亮顯廊道區域的內部組合。
內部組合顏色
指定內部組合的顏色。按一下「值」欄,再按一下 以在「選取顏色」對話方塊中選取顏色。
內部組合線粗
指定預設的內部組合線粗。按一下「值」欄,然後按一下 以在「線粗」對話方塊中選取型式。
地勢線連接選項
使用「地勢線與基準線交叉」設定來控制是否要允許繪製地勢線,以便它們與基準線交叉。若要取得更多資訊,請參閱〈控制廊道地勢線是否可以與廊道基準線交叉的步驟〉。
註: 變更此設定之後,需要編輯廊道的幾何圖形,然後變更才會生效。
自動清除「控制點」選項
使用這些設定可以控制是否應自動清除固定寬度廊道上的廊道控制點。若要取得更多資訊,請參閱「關於廊道的角點清理」。
註: 您可以使用「清除廊道控制點」指令來清除非固定寬度廊道上的控制點。
位於切線/切線交點處
自動清除固定寬度廊道上切線/切線交點處的廊道控制點。依預設,設定為「是」。
在切線/弧和弧/切線交點處
自動清除固定寬度廊道上切線/弧和弧/切線交點處的控制點。依預設,設定為「否」。
準則式設計選項
註: 當您從 CreateProfileFromCorridor 指令進入設定時,將會顯示此性質群組。
使用這些設定以指定在使用設計準則建立縱斷面時所用的預設。
註: 父系定線的設計準則值優先於縱斷面的預設設計準則值。如果父系定線沒有使用設計準則值,則將使用縱斷面中的準則式設計選項。
使用設計準則檔選項
指定是否將設計準則檔與縱斷面關聯。
依預設,會使用在 <安裝目錄>\Data\Corridor Design Standards\<單位> 中找到的第一個 XML 檔案。
使用設計檢查選項
指定是否將設計檢查集與縱斷面關聯。
預設設計檢查集
指定預設設計檢查集。按一下「值」欄,然後按一下 以在「預設設計檢查集」對話方塊中選取檢查集。
註: 如果將「使用設計檢查選項」設定為「False」,則此設定不可用。
