Pokud dojde k problémům s příkazem Analýza gravitační sítě, přečtěte si informace uvedené v následujícím seznamu a také v části Analýza a určení rozměrů gravitační potrubní sítě a zkontrolujte, zda jsou splněny předpoklady uvedené v části Předpoklady pro použití pracovního postupu.
- Před spuštěním příkazu Analýza gravitační sítě doporučujeme spustit u každého stavebního objektu a potrubí v potrubní síti příkaz Použít pravidla.
- Během analýzy je s každým nekruhovým potrubím nakládáno jako s kruhovým potrubím. Jako průměr je použita vnitřní šířka.
- Jestliže je vybrána datově odkazovaná potrubní síť, lze linie energetického spádu a čáry hydraulického sklonu vypočítat, ale výsledky analýzy nelze u potrubní sítě použít.
- Minimální krytí zadané v nastavení platí pro všechna potrubí s výjimkou potrubí na konci toku (připojeného k výtokovému stavebnímu objektu). V důsledku toho se může stát, že pokud je sklon povrchu strmější než sklon potrubí na konci toku, může se výtokový stavební objekt a k němu připojené potrubí objevit nad terénem.
To můžete změnit zaškrtnutím políčka Zachovat dno výtoku na stránce Obecné. Nastavení Zachovat dno výtoku zachová výšku u výtoku. Výšky v ostatních částech potrubní sítě mohou být v takovém případě sníženy podle vypočtených sklonů potrubí.
Hodnota minimálního krytí, jak je zadaná na stránce Nastavení, se měří směrem dolů k (vnitřnímu) vrcholu potrubí. Tloušťka samotného potrubí se nebere úvahu. Pokud potřebujete tloušťku potrubí uvažovat, můžete hodnotu minimálního krytí upravit. Hodnoty minimálního krytí uvedené na stránce Výsledky jsou uváděny pro horní část potrubí. Tyto hodnoty se tedy budou přibližně rovnat hodnotě minimálního krytí zadané na stránce Nastavení s odečtením tloušťky potrubí.
Problém s konfigurací Manningova koeficientu N u betonových potrubí
Seznamy součástí ve výkresech, které byly vytvořeny ze starších šablon, mohou obsahovat součásti betonových potrubí, které nemají konfigurovatelné Manningovy koeficienty N. Při spuštění příkazu Analýza gravitační sítě u potrubních sítí obsahujících tyto součásti může docházet k problémům.
Příklad: Pokud se u takové potrubní sítě pokusíte spustit příkaz Analýza gravitační sítě, na stránce Detaily sítě uvidíte, že je Manningův koeficient N nastaven na neplatné číslo. Pokud se jej však pokusíte změnit, nová hodnota se nepoužije.
Tento problém lze vyřešit pomocí následujícího postupu.
- Otevřete výkres, který obsahuje potrubní síť.
- V Prostoru nástrojů na kartě Nastavení rozbalte položku Potrubní sítě
Seznamy součástí.
- Pravým tlačítkem myši klikněte na seznam součástí použitý u ovlivněné potrubní sítě
a vyberte možnost Upravit.
- V dialogu Seznam součástí sítě klikněte na kartu Potrubí.
- Rozbalte skupinu součástí Betonové potrubí.
- Odstraňte existující velikosti betonových potrubí tím, že na každou položku kliknete pravým tlačítkem myši
a vyberete možnost Odstranit.
- Chcete-li velikosti betonových potrubí přidat zpět do seznamu součástí, klikněte pravým tlačítkem myši na betonové potrubí
a vyberte možnost Přidat velikost součásti.
- Pokud seznam součástí obsahuje pouze betonové součásti, přidejte do něj další skupinu součástí a do dané skupiny přidejte jedinou velikost součásti. Betonové součásti můžete do této součásti dočasně přesunout a poté je přesunout zpět. Tuto dočasnou skupinu součástí můžete po dokončení výměny součástí odebrat.
- Uložte seznam součástí.
- Ve výkresu vyberte existující betonové potrubí.
- Klikněte pravým tlačítkem myši
a vyberte možnost Vyměnit součást.
- Vyberte součást, která není betonového typu, a klikněte na tlačítko OK.
- Vyberte potrubí znovu. Klikněte pravým tlačítkem myši
- Vyberte betonový typ součásti a klikněte na tlačítko OK.
- Opakujte kroky 10–14 u všech betonových potrubí ve výkresu.
- Upravte seznam součástí a odeberte dočasnou skupinu součástí (pokud jste ji přidali v kroku 8 výše).
