VERGLEICH (Befehl)
Vergleicht die ausgewählte Zeichnungsdatei mit der aktuellen Zeichnungsdatei.
Finden
Das Dialogfeld DWG Vergleichen wird angezeigt. Wählen Sie die zu vergleichenden Zeichnungsdateien aus und klicken Sie auf Vergleichen.
Der Befehl Vergleichen liefert Ihnen einen schnellen visuellen Vergleichs von verschiedenen Versionen einer Zeichnung oder andere Zeichnungen, und prüfen Sie die Änderungen. Beim Vergleich identifiziert die Funktion Objekte, die in der Überprüfungszeichnung geändert, dieser hinzugefügt oder daraus entfernt wurden. Der vorgegebene zweifarbige Vergleichsmodus hebt die Unterschiede mit den Farben Grün und Rot hervor. Sie können den vorgegebenen Markierungsfarben für die beiden Zeichnungsdateien im Vergleich. Nicht geänderte Objekte beim Vergleich von Zeichnungen, die in einem standardmäßigen werden grau hervorgehoben. Standardmäßig wird der Dateiname des Vergleichs von Zeichnungen compare_<Name der ersten Zeichnung> im Vgl. zu <zweite Zeichnungsname>.dwg handelt es sich um eine nicht gespeicherte Datei. Sie können entweder die Zeichnungsdatei umbenennen, bevor Sie den Mangel speichern. Beim Vergleich der Zeichnungen wird stets in Draufsicht wechseln.
Die DWG-1 und-2 werden beim Einfügen in die Zeichnung als Blöcke miteinander zu vergleichen. Im Vergleich der Unterschiede werden in der Zeichnung markiert, da Änderungen mithilfe von Änderungswolken, angibt, oder legt ihn fest. Erstellt Revisionswolken werden auf einem neuen Layer in der Zeichnung mit dem Namen 0 an .\ nniedriger Wert = ungenauer Vergleich #-Markierungen. Die Anzahl der Unterschiede zwischen den beiden Zeichnungsdateien legen die Anzahl von Änderungswolken. Vorgabemäßig verwendet, rechteckige Revisionswolken lassen sich die Unterschiede zu markieren. Mit diesen Optionen können Sie verschiedene Optionen zum Überprüfen der Vergleich: Fräsmodell zum Fertigteil Farberkennung: grau sind:
