Stecker einfügen (Dialogfeld)
Erstellt anhand von festgelegten Parametern dynamisch einen Stecker und fügt ihn an der angegebenen Stelle ein.
Finden
 Befehlseingabe:  AECONNECTOR
Klicken Sie auf Details, um das Dialogfeld zu erweitern und weitere Optionen zum Festlegen der Einstellungen für die Größe, Form und Anzeige der parametrisch erstellten Verbindersymbole anzuzeigen.
Layout
Legt die allgemeine Darstellung des parametrischen Steckers fest, darunter auch den Anschlussabstand und die Anschlussanzahl.
Anschlussabstand
Legt den Abstand zwischen den Anschluss-Drahtverbindungen fest. Dieser Wert wird standardmäßig auf den unter Zeichnungseigenschaften Zeichnungsformat Stromlaufplanstandards - Abstand für die Zeichnungsdatei definierten Strompfadabstand eingestellt.
Anschlussanzahl
Gibt die Anzahl der Anschlüsse für den Stecker an. Diese Angabe ist erforderlich, damit der Stecker parametrisch erstellt werden kann.
Auswählen
Hierbei handelt es sich um eine alternative Auswahlmethode zur Bestimmung der Anschlussanzahl für den neuen Stecker. Sie können entweder eine Gitterauswahl gekreuzter Drähte vornehmen oder einen beliebigen Start- und Endpunkt definieren. Bei der Gitterauswahl existiert ein Anschluss an jedem Punkt, an dem ein Draht eine AutoCAD-Gitterlinie schneidet. Werden z. B. fünf Drähte mit den Gitterauswahlpunkten gekreuzt, beträgt die Anschlussanzahl fünf. Wenn Sie dagegen an einer beliebigen Stelle Endpunkte auswählen, wird die Gesamtanzahl der Anschlüsse bestimmt, indem der Abstand zwischen den beiden Auswahlpunkten durch den Anschlussabstandswert geteilt wird.
Fester Abstand
Erstellt den Stecker mit einem festen Abstand zwischen den Anschlüssen. Dies ist der Anschlussabstandswert. Wird das Bearbeitungsfeld Anschlussabstand leer gelassen, wird der standardmäßige Stromlaufplanabstandwert der Zeichnung als fester Abstandswert verwendet.
An Drahtkreuzungen
Ändert die Platzierung der Anschlüsse so, dass die Anschlüsse mit den zugrunde liegenden Drähten zusammenfallen. Der Stecker wird beim Einfügen in die Zeichnung durch Dehnen oder Komprimieren an die zugrunde liegenden Drähte angepasst.
Verfügt der Stecker über mehr Anschlüsse, als Drähte zugrunde liegen, werden die verbleibenden Anschlüsse unter Verwendung des standardmäßigen festen Abstandswert an der Endfläche des Steckers hinzugefügt.
Liste der Anschlusspunkte
Gibt entweder die Anfangsanschlussnummer einer laufenden Reihe von Anschlussnummern oder die tatsächliche kommagetrennte Liste der Anschlussnummern an, die für den Stecker verwendet werden soll. So erzeugt z. B. ein Anschlusslisteneintrag von "1" bei einem Stecker, dessen Anschlussanzahl als 8 definiert ist, einen Stecker mit Anschlüssen, die von "1" bis "8" nummeriert sind. Der Anschlusslisteneintrag "1,2,3,4,A,B,C,GND" erzeugt dagegen einen Stecker mit 8 Anschlüssen, die mit "1", "2", "3", "4", "A", "B", "C", "GND" bezeichnet sind."
Wird das Bearbeitungsfeld Liste der Anschlusspunkte leer gelassen, wird die Anschlussnummerierung mit 1 begonnen und fortgesetzt, bis der Anschlussanzahlwert erreicht ist. Wenn Sie mehr Anschlusslistendaten definieren, als in der Anschlussanzahl festgelegt ist, werden die Anschlüsse in der Reihenfolge verwendet, in der sie definiert wurden. Die vollständige Liste wird im Symbol als ANSCHLUSSLISTEN-XDaten gespeichert. Diese kann später verwendet werden, um fehlende Anschlüsse hinzuzufügen (Werkzeug Steckeranschlüsse hinzufügen), oder um einer untergeordneten Instanz des übergeordneten Steckers nicht verwendete Anschlüsse zuzuweisen.
Alle einfügen
Erstellt den Stecker ohne weitere Eingabeaufforderungen (d. h. ohne Option zum Einfügen von Abstandhaltern oder zum Aufteilen des Steckers in 2 oder mehr Teile).
Abstandhalter/Unterbrechungen zulassen
Hierdurch lässt sich die Einfügung des Steckers manuell beeinflussen. Zeigt das Dialogfeld Benutzerdefinierte Anschlussabstände/-unterbrechungen an, in dem Sie zur Eingabe der einzelnen Steckeranschlüsse aufgefordert werden, bevor die Steckerblockdefinition an die Zeichnungsdatei übergeben wird. Oben im Dialogfeld wird die laufende Zahl der eingefügten Anschlüsse im Verhältnis zu der für den Stecker definierten Gesamtanzahl an Anschlüssen angezeigt. Wählen Sie zum Einfügen der anderen Anschlüsse eine der folgenden Optionen:
  • Nächste Verbindung einfügen: Fährt mit dem Erstellen des Steckers fort, indem der nächste Anschluss eingefügt wird (wiederholte Eingabeaufforderung, bis alle Anschlüsse eingefügt sind).
  • Abstandhalter hinzufügen: Fügt anstelle eines Anschlusses einen Abstandhalter zum Stecker hinzu, um Platz zur späteren Einfügung eines Anschlusses bereitzustellen oder einen Draht zu überspringen, der durch den Stecker nicht unterbrochen werden soll. Der Stecker wird der Länge nach gedehnt, um diesen zusätzlichen freien Platz verfügbar zu machen.
  • Symbol jetzt unterbrechen: Unterbricht den Stecker und kehrt direkt zum Dialogfeld Steckerlayout zurück. Wenn Sie den Befehl beenden, ohne den verbleibenden Teil des Steckers einzufügen, können Sie zu einer anderen Zeichnung gehen und den Befehl erneut starten. Sie können entweder mit dem vorherigen Stecker fortfahren oder die gespeicherten Daten verwerfen und mit einem neuen beginnen.
    Anmerkung: Diese Einfügung eines begonnenen, unterbrochenen Steckers muss während der aktuellen AutoCAD Electrical toolset-Sitzung durchgeführt werden.
  • Benutzerdefinierte abbrechen: Fügt die verbleibenden Anschlüsse ohne weitere Eingabeaufforderungen in den Stecker ein.
Stecker als untergeordnetes Symbol beginnen
Definiert die neue Steckerblockdefinition als untergeordnetes Objekt eines übergeordneten Steckers. Dies bedeutet, dass sie nach der Erstellung durch einen gemeinsamen Betriebsmittel-Kennzeichnungswert mit einem übergeordneten Stecker verknüpft werden muss (wählen Sie Betriebsmittel bearbeiten, und führen Sie die Verknüpfung mit dem übergeordneten Stecker mithilfe einer der üblichen Methoden durch).
Beginnen mit Unterbrechung
Erstellt das Hilfssymbol mit einer gezackten oder unterbrochenen Oberkante. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, wird das Hilfssymbol mit einer abgerundeten Kante dargestellt, die durch den im Größenabschnitt des Dialogfelds angegebenen Radius bestimmt wird.
Ausrichtung
Ermöglicht Ihnen die schnelle Steckerausrichtung, bevor Sie den Stecker in der Zeichnungsdatei platzieren. Die Ausrichtungsänderung wirkt sich auch auf die Vorschau der Auswahl aus.
Drehen
Wechselt die Ausrichtung der parametrischen Steckereinfügung zwischen horizontal und vertikal.
Umdrehen
Dreht den Stecker um seine Längsachse.
Typ
Legt den Typ des zu erstellenden Steckers fest, d. h., ob es sich um eine Stecker/Buchse-Kombination handelt, oder ob nur die Stecker- bzw. die Buchsenseite dargestellt wird.
Erstellt den Stecker als einzelne Blockdatei mit Stecker und Buchse.
Änderung Drahtnr.
Legt die Einstellung des Steckersymbols so fest, dass die Drahtnummer durch ein Stecker/Buchse-Steckersymbol geändert wird. Standardmäßig bleiben die Drahtnummern bei einem Stecker/Buchse-Verbinder erhalten.
Trennlinie hinz.
Erstellt die Stecker/Buchse-Steckerkombination mit einer Linie durch die Mitte des Blocks, um die Trennung zwischen Stecker und Buchse zu markieren. Diese Linie ist Teil der Blockdefinition des Steckers.
Nur Stecker
Erstellt den Stecker als einzelne Blockdatei, wobei nur die Steckerdarstellung angezeigt wird.
Nur Buchse
Erstellt den Stecker als einzelne Blockdatei, wobei nur die Buchsendarstellung angezeigt wird.
Anzeigen
Ermöglicht Ihnen, die Platzierung des Steckers in der Zeichnung relativ zu anderen Steckern und dem Zeichnungsrand zu definieren. Hiermit wird festgelegt, auf welcher Seite des Steckers der Stecker angezeigt wird, ob der Stecker vertikal oder horizontal ausgerichtet wird und ob die Anschlüsse sichtbar sind.
Stecker
Legt fest, ob der Stecker vertikal oder horizontal eingefügt wird.
Stecker
Definiert die Ausrichtung des Steckerteils des Steckers im Verhältnis zum gesamten parametrischen Stecker-/Buchsen-Aufbau. Die Steckerdarstellung wird mit runden Ecken angezeigt.
Zur Auswahl stehen die Optionen vertikal zum Stecker nach links, vertikal zum Stecker nach rechts, horizontal zum Stecker nach unten oder horizontal zum Stecker nach oben.
Anschlüsse
Legt fest, welche Anschlussnummern auf dem Stecker sichtbar oder verborgen sind. Bei einer Stecker-/Buchsen-Kombination stehen die Optionen auf beiden Seiten anzeigen, nur Stecker anzeigen, nur Buchse anzeigen oder beide verbergen zur Verfügung.
Wenn Sie die Anschlüsse auf dem Stecker oder der Buchse ausblenden möchten, sind das Attribut und dessen Wert dennoch in der Blockdefinition in der Zeichnungsdatei definiert.
Wenn Sie als Typ Nur Stecker oder Nur Buchse ausgewählt haben, sind nur die Optionen Anzeigen oder Verbergen verfügbar. Mit ihnen können die Anschlussnummern auf einem einzelnen Stecker- oder Buchsensymbol ein- oder ausgeblendet werden.
Ausgeblendete Anschlüsse sind immer noch auf dem Symbol vorhanden, sie sind lediglich als unsichtbar markiert. Die den ausgeblendeten Anschlüssen zugewiesenen Werte werden dennoch in den verschiedenen Drahtverbindungs-Verlaufsberichten angezeigt. Sie können ausgeblendete Attribute mithilfe des Werkzeugs Attribut verschieben/anzeigen einblenden.
Größe
Die Werte in den Bearbeitungsfeldern definieren die Parameter, die zur Erstellung des grafischen Umrisses verwendet werden, der das Gehäuse des Steckers darstellt.
Buchse
Definiert die Breite der Buchsenseite des Steckers. Dieser Wert kann dem der Steckerseite entsprechen.
Stecker
Definiert die Breite der Steckerseite des Steckers.
Oben
Definiert den Abstand zwischen dem ersten Anschluss des Steckers und der oberen Kante des Verbinders.
Unten
Definiert den Abstand zwischen dem letzten Anschluss des Steckers und der unteren Kante des Verbinders.
Radius
Definiert den Rundungsradius des abgerundeten Teils der Steckerdarstellung. Wird dieses Feld leer gelassen oder 0.0 eingegeben, so wird die Ecke ohne Rundung gezeichnet. Ist der Radiuswert größer als der Breitenwert des Steckers, wird der Radiuswert intern zurückgesetzt, sodass er dem Breitenwert des Steckers entspricht.
Einfügen
Fügt das Steckersymbol in die Zeichnung ein. Wenn keine Anschlussanzahl definiert wurde, wird eine Fehlermeldung angezeigt, dass Sie eine Anschlussanzahl festlegen müssen, bevor Sie fortfahren können. Es wird eine Vorschau des Steckers angezeigt, die in der Zeichnung platziert werden kann. Die Steckerseite des Steckers wird mit abgewinkelten Kanten dargestellt. Der Einfügungspunkt des Steckers ist durch ein "x" gekennzeichnet. Ein Pfeil kennzeichnet die Drahtverbindungsrichtung der Steckerseite für Stecker-/Buchsen- bzw. reine Stecker-Steckereinfügungen oder zeigt die Drahtverbindungsrichtung für eine reine Buchsen-Steckereinfügung an.
Bevor Sie den Steckerumriss in die Zeichnung einfügen, können Sie die TAB-Taste drücken, um den Stecker in vier verschiedenen Ausrichtungen zu drehen, oder drücken Sie die V-Taste, um zwischen der vertikalen und der horizontalen Ausrichtung zu wechseln.
