Bietet einen Überblick über die neuen Befehle in dieser Version.
| Neue Befehle | Beschreibung | AutoCAD | AutoCAD LT |
| VERGLEICH | Bietet einen visuellen Vergleich zwischen zwei Zeichnungen, wobei die Unterschiede hervorgehoben werden. | X | X |
| -VERGLEICH | Bietet einen visuellen Vergleich zwischen zwei Zeichnungen, wobei die Unterschiede mithilfe der Befehlszeile hervorgehoben werden. | X | X |
| NEUANS | Speichert eine neue benannte Ansicht aus der Anzeige im aktuellen Ansichtsfenster oder durch Definition eines rechteckigen Fensters. | X | X |
| Neue Systemvariablen | Beschreibung | AutoCAD | AutoCAD LT |
| COMPARECOLOR1 | Legt die Farbe in der Vergleichszeichnung für die Objekte fest, die nur in der ersten für den Vergleich ausgewählten Zeichnung vorhanden sind. | X | X |
| COMPARECOLOR2 | Legt die Farbe in der Vergleichszeichnung für die Objekte fest, die nur in der zweiten für den Vergleich ausgewählten Zeichnung vorhanden sind. | X | X |
| COMPARECOLORCOMMON | Legt die Farbe in der Vergleichszeichnung für die Objekte fest, die in den beiden für den Vergleich ausgewählten Zeichnungen identisch sind. | X | X |
| COMPAREFRONT | Legt die standardmäßige Anzeigereihenfolge überlappender Objekte in der Vergleichsergebniszeichnung fest. | X | X |
| COMPAREHATCH | Legt fest, ob Schraffurobjekte im Zeichnungsvergleich berücksichtigt werden. | X | X |
| COMPAREPROPS | Legt fest, ob eine Änderung in einer Objekteigenschaft als Änderung im Zeichnungsvergleich erkannt wird. | X | X |
| COMPARERCMARGIN | Gibt den Versatzabstand zwischen der Umgrenzung einer Änderungsgruppe und der Revisionswolke in der Vergleichszeichnung an. | X | X |
| COMPARERCSHAPE | Legt fest, ob einzelne Änderungen als ein einzelnes großes Rechteck oder mehrere kleine Rechtecke in der Vergleichsergebniszeichnung zusammengeführt werden. | X | X |
| COMPARESHOW1 | Zeigt die Objekte an, die nur in der ersten Zeichnung vorhanden sind. | X | X |
| COMPARESHOW2 | Zeigt die Objekte an, die nur in der zweiten Zeichnung vorhanden sind. | X | X |
| COMPARESHOWCOMMON | Zeigt die Objekte an, die in beiden Zeichnungen übereinstimmen, die verglichen werden. | X | X |
| COMPARESHOWRC | Zeigt in der Vergleichsergebniszeichnung eine Revisionswolke über dem Unterschied an. | X | X |
| COMPARETEXT | Legt fest, ob Textobjekte im Zeichnungsvergleich berücksichtigt werden. | X | X |
| COMPARETOLERANCE | Gibt die Toleranz an, die beim Vergleich von zwei Zeichnungsdateien verwendet wird. Objekte gelten als identisch, wenn sie kleiner oder gleich einem bestimmten Dezimalwert sind. | X | X |
| VISRETAINMODE | Legt fest, welche XRef-Layer-Eigenschaften beim Neuladen automatisch synchronisiert werden, wenn die Systemvariable VISRETAIN auf 1 gesetzt ist. | X | X |
| XREFLAYER | Gibt einen vorgegebenen Layer für eine neue XRef an. | X | X |
| -BILDZUORDNEN | Fügt einen Verweis auf eine Bilddatei über die Befehlszeile ein. | X | X |
| SHOWNEWSTATE | Steuert, ob neue und geänderte Features in Produkt-Updates mit einem orangefarbenen Punkt in der Benutzeroberfläche hervorgehoben werden. | X | X |
ABFLACHEN |
Konvertiert die 3D-Geometrie in eine projizierte 2D-Darstellung. | X | |
| PDFSHXTEXT | Konvertiert die aus PDF-Dateien importierte SHX-Geometrie in einzelne mehrzeilige Textobjekte. | X | X |
| -PDFSHXTEXT | Konvertiert die aus PDF-Dateien importierte SHX-Geometrie über die Befehlszeile in einzelne mehrzeilige Textobjekte. | X | X |
| CONTENTDOCKSTATE | Gibt an, ob die Layer-Palette angedockt oder verschiebbar ist. | X | X |
FLATTENRELTOLERANCE |
Steuert die Präzision einer gekrümmten Polylinie während des ABFLACHEN-Befehls. Je kleiner die Zahl, desto genauer. | X | |
| PDFSHXBESTFONT | Überprüft beim Konvertieren importierter PDF-Geometrie in Text, ob der Befehl PDFSHXTEXT die Schriftart mit der besten Übereinstimmung oder die erste Schriftart, die den Erkennungsgrenzwert überschreitet, auswählt. | X | X |
| PDFSHXLAYER | Steuert, welcher Layer neu erstellten Textobjekten zugewiesen wird, wenn eine SHX-Geometrie in Textobjekte konvertiert wird. | X | X |
| PDFSHXTHRESHOLD | Legt den Prozentsatz der ausgewählten Geometrie fest, der mit einer Schriftart übereinstimmen muss, bevor die Geometrie in Textobjekte konvertiert wird. | X | X |
| REFPATHTYPE | Steuert, ob die referenzierten Dateien bei der ersten Zuordnung zu der Datei einer übergeordneten Zeichnung vollständige, relative oder keine Pfade verwenden. | X | X |
| SELECTIONOFFSCREEN | Steuert die Auswahl von Objekten, die sich außerhalb des Bildschirms befinden. | X | X |
| XREFDOCKSTATE | Gibt an, ob die Referenzmanager-Palette angedockt oder verschiebbar ist. | X | X |
XREFREGAPPCTL |
Steuert, ob die in einer XRef gespeicherten registrierten Datensätze der Anwendung (REGAPP), die gerade geladen wird, in die übergeordnete Zeichnung kopiert werden. | X |
| ZENTRUMLÖS | Entfernt die Assoziativität von Zentrumspunkten oder Mittellinien von Objekten, die sie definieren | X | X |
| ZENTRUMSLINIE | Erstellt die Geometrie der Mittellinie, die mit ausgewählten Linien und Polylinien verbunden ist | X | X |
| ZENTRUMSMARKIERUNG | Erstellt eine assoziative kreuzförmige Markierung in der Mitte des ausgewählten Kreises oder Bogens | X | X |
| ZENTRUMNEUVERKNÜPF | Ordnet ausgewählten Objekten einen Zentrumspunkt oder ein Mittellinienobjekt zu bzw. neu zu. | X | X |
| ZENTRUMWIEDERHERSTELL | Setzt die Mittellinien auf den aktuellen Wert zurück, der in der Systemvariablen CENTEREXE angegeben ist | X | X |
| DATEIREG | Zeigt die Dateiregisterkarten am oberen Rand des Zeichenbereichs an. | X | X |
| DATEIREGSCHL | Blendet die Dateiregisterkarten am oberen Rand des Zeichenbereichs aus. | X | X |
| VOLLBILD | Schaltet den Vollbildmodus ein und aus. | X | X |
| PDFIMPORT | Importiert die Geometrie, Füllungen, Rasterbilder und TrueType-Textobjekte aus einer angegebenen PDF-Datei. | X | X |
| -PDFIMPORT | Importiert die Geometrie, Füllungen, Rasterbilder und TrueType-Textobjekte aus einer angegebenen PDF-Datei. | X | X |
| STATUSBAR | Zeigt den Werkzeugkasten an. | X | X |
| STATUSBARCLOSE | Der Werkzeugkasten wird ausgeblendet. | X | X |
| WERKZEUGKASTEN | Zeigt den Werkzeugkasten am oberen Rand des Zeichenbereichs an. | X | X |
| TOOLBARCLOSE | Blendet den Werkzeugkasten am oberen Rand des Zeichenbereichs aus. | X | X |
| CENTERCROSSGAP | Bestimmt den Abstand zwischen dem Zentrumspunkt und dessen Mittellinien. | X | X |
| CENTERCROSSSIZE | Legt die Größe des assoziativen Zentrumspunkts fest. | X | X |
| CENTEREXE | Steuert die Länge der Hilfslinien von Mittellinien. | X | X |
| CENTERLAYER | Gibt einen Vorgabelayer für neue Zentrumspunkte oder Mittellinien an. | X | X |
| CENTERLTSCALE | Legt den Linientyp-Maßstab von Zentrumsmarkierungen und Mittellinien fest. | X | X |
| CENTERLTYPE | Bestimmt den von Zentrumspunkten und Mittellinien verwendeten Linientyp an. | X | X |
| CENTERLTYPEFILE | Gibt die geladene Linientyp-Bibliothekdatei zum Erstellen von Zentrumsmarkierungen und Mittellinien an. | X | X |
| CENTERMARKEXE | Legt fest, ob Mittellinien automatisch von neuen Zentrumspunkten verlängert werden. | X | X |
| FILETABSTATE | Gibt den Anzeigestatus der Dateiregisterkarten am oberen Rand des Zeichenbereichs an. | X | X |
| LAYERMANAGERDOCKSTATE | Gibt an, ob die Layer-Palette angedockt oder verschiebbar ist. | X | X |
| OPMDOCKSTATE | Zeigt an, ob der Properties Inspector angedockt oder verschiebbar ist. | X | X |
| PDFIMPORTIMAGEPATH | Bestimmt den Ordner zum Extrahieren und Speichern von referenzierten Dateien beim Importieren von PDF-Dateien. | X | X |
| PDFIMPORTFILTER | Steuert, welche Typen von Daten aus der PDF-Datei importiert und in AutoCAD-Objekte konvertiert werden. | X | X |
| PDFIMPORTLAYERS | Steuert, welche Layer den aus PDF-Dateien importierten Objekten zugewiesen werden. | X | X |
| PDFIMPORTMODE | Steuert die Vorgabeverarbeitung beim Importieren von Objekten aus einer PDF-Datei. | X | X |
| STATUSBARSTATE | Gibt an, ob die Layout-Registerkarten und die Statusleiste sichtbar sind oder nicht. | X | X |
| TEXTEDITMODE | Steuert, ob der Befehl TEXTEDIT automatisch wiederholt wird. | X | X |
| TOOLBARSTATE | Gibt an, ob der Werkzeugkasten offen oder geschlossen ist. | X | X |
