Aktualisierte Befehle und Systemvariablen – Referenz
Bietet einen Überblick über die geänderten Befehle in dieser Version.
2019 Aktualisierte Befehle und Systemvariablen
Aktualisierte Befehle Beschreibung Beschreibung der Änderung AutoCAD AutoCAD LT
-LAYER Verwaltet Layer und Layereigenschaften in der Befehlszeile. Option XREF zum Entfernen von XRef-Überschreibungen hinzugefügt X X
MANSFEN Erstellt und steuert Layout-Ansichtsfenster. Benannte Ansichten zum Werkzeugkasten zum einfachen Einfügen hinzugefügt, wenn mit NEUANS erstellt X X
PAGESETUPEDIT Legt die Einstellungen für das Seitenlayout und das Plotgerät fest. Dialogfeld Seiteneinrichtung neu angeordnet und Layoutvoransicht hinzugefügt. X X
PLOT Gibt eine Zeichnung auf einem Drucker oder in eine Datei aus. Dialogfeld Plotten neu angeordnet und Layoutvoransicht hinzugefügt. X X
BEREINIG Entfernt nicht verwendete Elemente wie Blockdefinitionen und Layer aus der Zeichnung. Eine Benutzeroberfläche wurde zum Befehl BEREINIG hinzugefügt. X X
AFLAYER Legt die Sichtbarkeit von Layern in Ansichtsfenstern fest. Option Überschreibungenentfernen hinzugefügt. X X
2018.1 Aktualisierte Befehle und Systemvariablen
PLOT Gibt eine Zeichnung auf einem Drucker oder in eine Datei aus Zusätzliche Optionen zum Speichern als PDF und Verwenden vorheriger Ploteinstellungen als Vorgabe hinzugefügt. X X
-BEREINIG Entfernt unter Verwendung der Befehlszeile nicht verwendete benannte Objekte, z. B. Blockdefinitionen und Layer, aus der Zeichnung Enthält jetzt eine Einstellungsoption zur Steuerung der Bereinigung verschachtelter Objekte und verwaister Daten. X X
2018 Aktualisierte Befehle und Systemvariablen
ALIASEDIT Verwaltet die verfügbaren Befehlsaliasse. Enthält jetzt einen integrierten Alias-Editor. X X
ABI Verwaltet die angepassten Benutzeroberflächenelemente im Produkt. Die Registerkarte Aliasse wurde hinzugefügt. X X
PLOT Gibt eine Zeichnung auf einem Drucker oder in eine Datei aus Zusätzliche Plot-Optionen verfügbar X X
TXT2MTXT Konvertiert ein- oder mehrzeilige Textobjekte in ein oder mehrere mehrzeilige Textobjekte oder kombiniert sie dazu. TXT2MTXT akzeptiert nun mehrzeilige Textobjekte. Es werden zusätzliche Optionen wie Abstand, Sortierung und Zeilenumbruch bereitgestellt. X X
Aktualisierte Systemvariablen Beschreibung Beschreibung der Änderung AutoCAD AutoCAD LT
PDFSHX Steuert, ob Textobjekte mit SHX-Schriften als Kommentare in PDF-Dateien gespeichert werden, wenn Sie eine Zeichnung als PDF-Datei exportieren. Zuvor als EPDFSHX bezeichnet X X
2017 Aktualisierte Befehle und Systemvariablen
ABI Verwaltet die angepassten Benutzeroberflächenelemente im Produkt. Die Registerkarte Werkzeugkastensatz wurde entfernt. Anpassen projektspezifischer Werkzeugpaletten. X X
IMPORT Importiert Dateien unterschiedlichen Formats in die aktuellen Zeichnung. PDF wurde als gültiger zu importierender Dateityp hinzugefügt. X X
LAYER Verwaltet Layer und Layer-Eigenschaften. Öffnet die aktualisierte Layer-Palette. X X
PUBLIZIEREN Veröffentlicht einen Satz von Zeichnungen in PDF-Dateien oder Druckern. Unterstützung für PC3-Dateien mit Voreinstellungen für die PDF-Ausgabe wurde hinzugefügt. X X
TEXTBEARB Bearbeitet ein ausgewähltes Multilinien- bzw. einzeiliges Textobjekt oder den Text in einem Bemaßungsobjekt. Befehlszeile wurde geändert, und eine neue Option Modus wurde hinzugefügt, um zu steuern, ob der Befehl automatisch wiederholt wird. X X
HPLAYER Legt einen Vorgabelayer für neue Schraffuren und Füllungen fest. Ein aktuell nicht vorhandener Layer kann als Vorgabelayer für neue Schraffuren und Füllungen angegeben werden. X X
PICKFIRST Steuert, ob Objekte vor oder nach der Eingabe eines Befehls ausgewählt werden sollen. Wenn Sie versuchen, ausgewählte Objekte mit der Löschtaste zu löschen, wenn die Systemvariable PICKFIRST auf Null gesetzt ist, wird eine Meldung angezeigt. X X
