Dialogfeld Objekte in mehrere Querprofilpläne projizieren
Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um Projektionsregeln anzugeben und den Typ der zu projizierenden Objekte auszuwählen.
Querprofillinien-Gruppe/Querprofilplangruppe
Gibt an, in welche Querprofillinien-Gruppe oder Querprofilplangruppe die Objekte projiziert werden sollen. Diese Liste ist auf den Objekttyp beschränkt, den Sie vor der Anzeige dieses Dialogfelds beim Ausführen des Befehls Objekte in mehrere Querprofilpläne projizieren ausgewählt haben. Wenn Sie eine Querprofillinien-Gruppe ausgewählt hatten, die Projektion aber auf eine Querprofilplangruppe beschränken möchten, klicken Sie auf Abbrechen, führen Sie den Befehl erneut aus, und wählen Sie einen Querprofilplan aus.
Projektionsregeln
Gibt den Abstandsbereich für zu projizierende Objekte an. Objekte, deren Einfügepunkte sich innerhalb dieses Bereichs befinden und die die Filterkriterien erfüllen, die in den Spalten Quelllayer und Quellanzeige angegeben wurden, werden projiziert.
Grafiken werden aktualisiert und zeigen, wie sich Ihre Festlegung auf die Objektauswahl auswirkt.
  • Nach Prozent: Wählen Sie diese Option, und verwenden Sie die Schieberegler, um eine Entfernung vor und hinter der Querprofillinie in Prozent anzugeben.
  • Nach Entfernung: Wählen Sie diese Option, um absolute Entfernungen vor und hinter der Querprofillinie anzugeben.
  • Anmerkung: Weitere Informationen zu den Projektionsregeln erhalten Sie unter Informationen zum Projizieren von Objekten auf mehrere Querprofilpläne.
Anmerkung: Die Projektionsregeln gelten nicht für Elementkanten, Vermessungslinienzüge und 3D-Polylinien. Diese Objekte werden nur dann projiziert, wenn Sie eine Querprofillinie für einen bestimmten Querprofilplan schneiden.
Anmerkung: Bei einer Entfernung oder einem Prozentsatz von Null werden nicht lineare Objekte projiziert, deren Einfügepunkt genau auf der Querprofillinie liegt.
Objekttyp
Gibt an, welche Objekttypen projiziert werden. Objekte des ausgewählten Typs werden projiziert, wenn sie sich innerhalb des in den Projektionsregeln angegebenen Bereichs befinden und die Filterkriterien erfüllen, die in der Spalte Quelllayer oder Quellstile angegeben wurden.
Die folgenden Objekttypen können als Projektionen und/oder Querschnitte in Querprofilplänen angezeigt werden:
Objekttyp Projektion Kreuzen
Autodesk Civil 3D-Koordinatenpunkte Ja Ja
AutoCAD-Punkte Ja Ja
3D-Volumenkörper Ja Ja
Blöcke Ja Ja
MV-Blöcke Ja Ja
3D-Polylinien Nein Ja
Elementkanten Nein Ja
Vermessungslinienzüge Nein Ja
Anmerkung: Wenn einige der ausgewählten Objekte nicht innerhalb der Streifenbreite der Querprofillinien liegen, werden sie in die Objektanzahl mit aufgenommen, jedoch nicht projiziert.
Anmerkung: Die Art wie ein Volumenkörper, der sich über mehrere Querprofilpläne erstreckt, projiziert wird, hängt von den Einstellungen unter Projektionsregeln und Projektionsstil sowie von der Position des Volumenkörpers ab. Wenn ein beliebiger Teil des Volumenkörpers in dem Bereich liegt, der von den Projektionsregeln definiert ist, kann der Volumenkörper in diesen Querprofilplan projiziert werden. Wenn Sie die Projektion eines bestimmten Volumenkörpers in einem Querprofilplan anzeigen möchten, müssen Sie möglicherweise diesen Volumenkörper manuell auswählen und ihn in den Querprofilplan projizieren.
Quelllayer
Filtert die Auswahl von Objekten nach Layer. Gibt an, ob alle Instanzen des Objekttyps oder nur diejenigen, die sich auf ausgewählten Layern befinden, projiziert werden sollen. Klicken Sie in eine Zelle, um das Dialogfeld Objekte nach Layer auswählen anzuzeigen, in dem Sie die Layer auswählen können.
Quellanzeige
Filtert die Auswahl von Autodesk Civil 3D-Elementkanten und -Vermessungslinienzügen nach Stil sowie die Auswahl von Koordinatenpunkten nach Punktgruppe. Klicken Sie in eine Zelle, um das Dialogfeld Objekte nach Stil auswählen oder Koordinatenpunkte nach Punktgruppe auswählen anzuzeigen.
Objektanzahl
Zeigt die Anzahl der Objekte des Objekttyps an, die projiziert werden, nachdem ggf. die Filter für die angegebenen Quelllayer oder die Quellanzeige angewendet wurden.
Anmerkung: Der Wert für Objektanzahl wird nicht aufgrund von Änderungen an den Einstellungen Nach Prozent oder Nach Entfernung im oberen Teil des Dialogfelds aktualisiert.
Ausgabeanzeige bearbeiten
Gibt an, ob Querschnitte und Projektionen sowie zugehörige Stile und Beschriftungen für jedes Objekt des Objekttyps gezeichnet werden sollen, und legt die Höhenoption für jedes Objekt fest. Klicken Sie in eine Zelle, um das Dialogfeld Anzeigeoptionen für die Projektions- und Querschnittsausgabe anzuzeigen, in dem Sie diese Einstellungen angeben können.
Anmerkung: Sie können auch einzelne Objekteinstellungen später auf der Registerkarte Projektionen und Querschnitte im Dialogfeld Querprofilplan-Eigenschaften steuern.
