Dialogfeld Elementeinstellungen bearbeiten - Parzelle
In diesem Dialogfeld können Sie Einstellungen für Parzellen anzeigen und ändern.
In diesem Thema werden die Einstellungen in allen Dialogfeldern zum Bearbeiten von Einstellungen für Parzellen beschrieben (Zeichnungsebene, Elementebene und Befehlsebene).
Allgemeine Informationen zu Zeichnungs-, Funktions- und Befehlseinstellungen und deren Interaktion finden Sie unter Informationen zu Autodesk Civil 3D-Einstellungen.
Weitere Informationen zu Umgebungseinstellungen auf Zeichnungsebene finden Sie unter Registerkarte Umgebungseinstellungen (Dialogfeld Zeichnungseinstellungen).
Vorgabestile
Verwenden Sie diese Einstellungen, um Vorgabestile für das Erstellen und Beschriften von Parzellen anzugeben.
Parzellenstil
Gibt den vorgabemäßigen Parzellenstil an. Klicken Sie in der Spalte Wert auf , um im Dialogfeld Parzellenstil einen Stil auszuwählen.
Parzelle - Flächenbeschriftungsstil
Gibt den vorgabemäßigen Beschriftungsstil für Parzellenflächen an. Klicken Sie in der Spalte Wert auf , um im Dialogfeld Parzelle - Flächenbeschriftungsstil einen Stil auszuwählen.
Parzelle - Linienbeschriftungsstil
Gibt den vorgabemäßigen Beschriftungsstil für Parzellenlinien an. Klicken Sie in der Spalte Wert auf , um im Dialogfeld Parzelle - Linienbeschriftungsstil einen Stil auszuwählen.
Parzelle - Bogenbeschriftungsstil
Gibt den vorgabemäßigen Beschriftungsstil für Parzellenbogen an. Klicken Sie in der Spalte Wert auf , um im Dialogfeld Parzelle - Bogenbeschriftungsstil einen Stil auszuwählen.
Tabellenerstellung
Anmerkung: Diese Eigenschaftengruppe wird beim Zugriff auf die Einstellungen über die Befehle AddParcelCurveTable, AddParcelLineTable, AddParcelSegmentTable oder AddParcelTable angezeigt.
Verwenden Sie diese Einstellungen, um Vorgaben zum Erstellen von Tabellen mit Parzellen festzulegen.
Tabellenstil
Gibt den Stil für eine Tabelle an. Klicken Sie in der Spalte Wert auf , um im Dialogfeld Tabellenstil einen Stil auszuwählen.
Unterteilte Tabelle
Gibt an, ob eine Tabelle in zwei oder mehr Abschnitte geteilt wird, sobald eine bestimmte maximale Anzahl Zeilen erreicht wird.
Maximale Zeilenzahl
Gibt die maximale Anzahl Zeilen an, die in jedem Abschnitt enthalten sein dürfen. Sobald die Anzahl der Datenzeilen das angegebene Maximum überschreitet, wird die Tabelle in Abschnitte unterteilt. Die Abschnitte werden entweder nebeneinander (von links nach rechts) oder vertikal übereinander angezeigt.
Maximale Anzahl Tabellen pro Anordnung
Gibt die maximale Anzahl von Tabellen an, die in jeder Anordnung enthalten sein dürfen.
Tabellenabstand
Gibt den Abstand zwischen Tabellen an.
Anordnungsrichtung
Gibt die Richtung an, in der die Tabelle angeordnet wird (Horizontal oder Unten).
Vorgabeoptionen
Anmerkung: Diese Eigenschaftengruppe wird beim Zugriff auf die Einstellung über den Befehl AddParcelSegmentLabels angezeigt.
Verwenden Sie diese Einstellung, um Vorgaben für das Erstellen von Beschriftungen mit Parzellensegmenten festzulegen.
Beschriftungsrichtung
Gibt die Beschriftungsrichtung für das Segment an (Im Uhrzeigersinn oder Entgegen dem Uhrzeigersinn).
Parzellen-Größendefinition
Anmerkung: Diese Eigenschaftengruppe wird beim Zugriff auf die Einstellungen über den Befehl CreateParcelByLayout angezeigt.
Verwenden Sie diese Einstellungen, um Vorgaben für die Größendefinition von Parzellen festzulegen.
Methode für Parzellenauswahl
Gibt an, ob die Auswahlmethode Punkt in Parzelle wählen oder Parzellenflächenbeschriftung auswählen verwendet wird.
Fläche (min.)
Gibt die Mindestfläche für eine neue Parzelle an.
Straßenfront min.
Gibt den Mindestwert für die Straßenfront einer neuen Parzelle an.
Straßenfront min. bei Versatz verwenden
Gibt an, ob minimale Straßenfront bei Versatz verwendet wird.
Straßenfront-Versatz
Gibt den Versatz der Straßenfront einer neuen Parzelle an. Muss größer als 0 (null) sein.
Breite min.
Gibt die minimale Breite für eine neue Parzelle an. Muss größer oder gleich 0 (null) sein.
Tiefe min.
Gibt die minimale Tiefe für eine neue Parzelle an.
Tiefe max. verwenden
Gibt an, ob die maximale Tiefe verwendet wird.
Tiefe max.
Gibt die maximale Tiefe für eine neue Parzelle an. Muss größer oder gleich 0 (null) sein.
Vorschau von Grafiken anzeigen
Verwenden Sie diese Einstellungen, um Vorgaben für temporäre Voransichtsgrafiken des Parzellenlayouts festzulegen.
Farbe für Straßenfront
Gibt die Vorgabefarbe für die Straßenfrontvoransicht an.
Farbe für Straßenfront-Versatz
Gibt die Vorgabefarbe für die Voransicht des Straßenfront-Versatzes an.
Farbe für neue Parzelle
Gibt die Vorgabefarbe für die Voransicht von neuen Parzellen an.
Farbe für Straßenfront min.
Gibt die Vorgabefarbe für die Voransicht der minimalen Straßenfront an.
Farbe für Breite min.
Gibt die Vorgabefarbe für die Voransicht der minimalen Breite an.
Farbe für Tiefe min.
Gibt die Vorgabefarbe für die Voransicht der minimalen Tiefe an.
Automatischer Entwurf
Verwenden Sie diese Einstellungen, um Vorgaben für den automatischen Entwurf von Parzellen festzulegen.
Automatischer Modus
Gibt an, ob der automatische Modus für das Parzellenlayout festgelegt wird.
Restverteilung
Gibt an, wie der Rest einer neuen Parzelle verteilt wird:
  • Parzelle aus Rest erstellen
  • Rest in letzte Parzelle eingliedern
  • Rest neu verteilen
Aus Objekten umwandeln
Anmerkung: Diese Eigenschaftengruppe wird beim Zugriff auf die Einstellungen über die Befehle CreateParcelByLayout und CreateParcelFromEntities (in anderen Formularen) angezeigt.
Verwenden Sie diese Einstellungen, um Vorgaben für die Erstellung von Parzellen festzulegen.
Alle vorhandenen Objekte löschen
Gibt an, ob vorhandene Objekte gelöscht werden, wenn eine neue Parzelle erstellt wird. (Nur BefehlCreateParcelFromEntities)
Segmente automatisch beschriften
Gibt an, ob einer neuen Parzelle automatisch Segmentbeschriftungen hinzugefügt werden.
Parzellen-Grunderwerbsgrenze erstellen
Anmerkung: Diese Eigenschaftengruppe wird beim Zugriff auf die Einstellungen über den Befehl CreateParcelROW angezeigt.
Verwenden Sie diese Einstellung, um den Vorgabeversatz für die Erstellung von Parzellen-Grunderwerbsgrenzen anzugeben.
Versatz zur Achse
Gibt den Versatz zur Achse für neue Grunderwerbsgrenzen an. Geben Sie in die Spalte Wert eine Breite ein, oder klicken Sie auf , um eine Breite im Zeichenbereich auszuwählen.
An Parzellenumgrenzungen bereinigen
Verwenden Sie diese Einstellungen, um den Vorgabeversatz für die Bereinigung an Parzellenumgrenzungen anzugeben.
Ausrundungsradius an Schnittpunkten der Parzellenbegrenzungen
Gibt die Breite des Ausrundungsradius an Schnittpunkten der Parzellenbegrenzung an. Geben Sie in die Spalte Wert eine Breite ein, oder klicken Sie auf , um eine Breite im Zeichenbereich auszuwählen.
Bereinigungsmethode
Gibt an, ob die Bereinigungsmethode Abrunden, Fasen oder Keine verwendet wird.
An Achsschnittpunkten bereinigen
Verwenden Sie diese Einstellungen, um den Vorgabeversatz für die Bereinigung an Achsschnittpunkten anzugeben.
Ausrundungsradius an Achsschnittpunkten
Gibt die Breite des Ausrundungsradius an Achsschnittpunkten an. Geben Sie in die Spalte Wert eine Breite ein, oder klicken Sie auf , um eine Breite im Zeichenbereich auszuwählen.
Bereinigungsmethode
Parzellen
Anmerkung: Diese Eigenschaftengruppe wird beim Zugriff auf die Einstellungen über den Befehl CreateSite angezeigt.
Verwenden Sie diese Einstellungen, um die Vorgabeintervalle für die Parzellennummerierung anzugeben.
Parzelle: Nächster automatischer Flächenzähler
Gibt das Intervall an, durch das die nächste neue Parzellenfläche automatisch nummeriert wird.
Parzelle: Nächster manueller Flächenzähler
Gibt das Intervall an, durch das die nächste neue Parzellenfläche manuell nummeriert wird.
Parzellenlinie: Nächster automatischer Bezeichnungszähler
Gibt das Intervall an, durch das die nächste neue Parzellenlinienbezeichnung automatisch nummeriert wird.
Parzellenlinie: Nächster manueller Bezeichnungszähler
Gibt das Intervall an, durch das die nächste neue Parzellenlinienbezeichnung manuell nummeriert wird.
Parzellenbogen: Nächster automatischer Bezeichnungszähler
Gibt das Intervall an, durch das die nächste neue Parzellenbogenbezeichnung automatisch nummeriert wird.
Parzellenbogen: Nächster manueller Bezeichnungszähler
Gibt das Intervall an, durch das die nächste neue Parzellenbogenbezeichnung manuell nummeriert wird.
Achse
Verwenden Sie diese Einstellungen, um Vorgabeintervalle für die Achsbezeichnungsnummerierung anzugeben.
Übergangsbogen: Nächster manueller Bezeichnungszähler
Gibt das Intervall an, durch das die nächste neue Übergangsbogenbezeichnung manuell nummeriert wird.
Übergangsbogen: Nächster automatischer Bezeichnungszähler
Gibt das Intervall an, durch das die nächste neue Übergangsbogenbezeichnung automatisch nummeriert wird.
Achsbogen: Nächster manueller Bezeichnungszähler
Gibt das Intervall an, durch das die nächste neue Achsbogenbezeichnung manuell nummeriert wird.
Achsbogen: Nächster automatischer Bezeichnungszähler
Gibt das Intervall an, durch das die nächste neue Achsbogenbezeichnung automatisch nummeriert wird.
Achse/Achsnummer: Nächster manueller Bezeichnungszähler
Gibt das Intervall an, durch das die nächste neue Achs-/Achsnummernbezeichnung manuell nummeriert wird.
Achse/Achsnummer: Nächster automatischer Bezeichnungszähler
Gibt das Intervall an, durch das die nächste neue Achs-/Achsnummernbezeichnung automatisch nummeriert wird.
Elementkante
Verwenden Sie diese Einstellung, um Vorgaben für die Priorität des Elementkantenstils anzugeben.
Priorität Elementkantenstil
Gibt die vorgabemäßige Priorität des Elementkantenstils an. Klicken Sie in die Spalte Wert und anschließend auf , um auf der Registerkarte Optionen (Dialogfeld Elementkanten-Gebietseigenschaften) einen Stil auszuwählen.
Parzellenanalyse
Anmerkung:
Diese Eigenschaftengruppe wird beim Zugriff auf die Einstellungen über den Befehl ExportParcelAnalysis angezeigt.
Verwenden Sie diese Einstellungen, um Vorgaben für die Parzellenanalyse anzugeben.
Analysetyp
Gibt an, ob die Inversanalyse oder Kantenprüfungsanalyse verwendet wird.
Kantenprüfung für Sehne aktivieren
Gibt an, ob die Kantenprüfung für Sehnen aktiviert oder deaktiviert ist.
Gegen den Uhrzeigersinn verarbeiten
Gibt an, ob Segmente im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn verarbeitet werden.
