Die Höhen von Elementkanten können aus einem DGM abgerufen und relativ zu diesem angegeben werden. Bei einer Aktualisierung des DGM wird dadurch auch die Elementkante aktualisiert.
Relative Elementkanten werden dabei auf unterschiedliche Weise aktualisiert: Dies ist davon abhängig, ob die Elementkanten bereits relativ zu einem DGM erstellt oder mit absoluten Höhenwerten erstellt und später als relativ definiert wurden.
Video: Verwenden relativer Elementkanten zum Modellieren eines DGM
Sie können die Höhe von Elementkanten als relativ zu einem Referenz-DGM festlegen und die relativen Elementkanten einem anderen DGM als Bruchkanten hinzufügen. |
Die folgende Abbildung zeigt eine Elementkante (in Grün), die den Höhen des DGM (gestrichtelte graue Linie) mit einem positiven Höhenversatz folgt. Diese Elementkante wurde relativ zum DGM erstellt.
Wird das DGM bearbeitet, wird die Elementkante automatisch aktualisiert, wobei der Höhenversatz erhalten bleibt (siehe folgende Abbildung)-
Die folgende Abbildung zeigt eine Elementkante, die mit festen Höhenwerten ohne Beziehung zum DGM gezeichnet wurde. Bei einer Bearbeitung des darunter liegenden DGM bleiben die Höhenwerte der Elementkante unverändert.
Anschließend wird die Elementkante als relativ zum DGM definiert. Dadurch wird eine Beziehung zwischen der Elementkante und dem DGM hergestellt, die Höhenwerte der Elementkante werden jedoch nicht geändert und folgen dem DGM nicht.
Die relativen Höhenversätze zwischen der Elementkante und dem DGM bleiben jetzt bei der Bearbeitungen des DGM jedoch erhalten, etwa wenn es wie in der folgenden Abbildung gezeigt tiefer gelegt wird.
Die folgende Tabelle enthält Informationen zur Verwendung von relativen Elementkanten als Daten in DGM-Definitionen in Autodesk Civil 3D 2018 und dem Autodesk Civil 3D 2018.1-Update.
| Autodesk Civil 3D 2018 | Autodesk Civil 3D 2018.1 |
Wenn Sie in Autodesk Civil 3D 2018 eine relative Elementkante als Bruchkanten- oder Begrenzungsdaten in einem DGM verwenden möchten, müssen Sie zuvor sicherstellen, dass sie relativ ist. Wird eine nicht relative Elementkante als Daten in einem DGM definiert, kann sie nicht als relativ zu einem DGM festgelegt werden. |
In Autodesk Civil 3D 2018.1 kann eine nicht relative Elementkante, die im DGM als Bruchkante oder Begrenzung definiert wurde, nachträglich in eine relativ zum DGM verlaufende Elementkante umgewandelt werden (außer DGMs, in denen sie als Daten definiert wurde).
Anmerkung: In Autodesk Civil 3D 2018.1 kann eine Elementkante in DGMs, in denen sie als Bruchkanten- oder Begrenzungsdaten definiert wurde, nicht in eine relativ zum DGM verlaufende Elementkante umgewandelt werden.
Wird in Autodesk Civil 3D 2018 eine relative Elementkante als Bruchkanten- oder Begrenzungsdaten in einem DGM definiert, kann die relative Verbindung zu diesem DGM nicht geändert werden. |
Wenn in Autodesk Civil 3D 2018.1 eine relative Elementkante als Bruchkanten- oder Begrenzungsdaten in einem DGM definiert wurde, kann die relative Verbindung zu diesem DGM geändert werden (in ein DGM, in dem sie nicht als Daten definiert ist). |
Sie sollten in Autodesk Civil 3D 2018 keine relative Elementkante als Bruchkante oder Begrenzung zu demselben DGM hinzufügen, zu dem sie relativ verläuft. |
In Autodesk Civil 3D 2018.1 kann keine relative Elementkante als Bruchkante oder Begrenzung zu demselben DGM hinzugefügt werden, zu dem sie relativ verläuft. |
In Autodesk Civil 3D 2018 oder Autodesk Civil 3D 2018.1 können aufgrund von zirkulären Abhängigkeiten Probleme auftreten, wenn Elementkanten, die relativ zu verschiedenen DGMs verlaufen, anschließend als Bruchkanten oder Begrenzungen zu ihren jeweiligen DGM-Definitionen hinzugefügt werden. Beispiel: Elementkante 1 ist relativ zu DGM 1 und Elementkante 2 ist relativ zu DGM 2. Wird Elementkante 1 als Daten in DGM 2 und Elementkante 2 als Daten in DGM 1 definiert, können Probleme auftreten. In diesem Fall führt die Neuerstellung eines der DGMs dazu, dass das andere nicht mehr aktuell ist.
Für relative Elementkanten werden Befehle zum Bearbeiten von Elementkanten unterstützt.
Beim Öffnen des Verschneidungshöheneditors für eine als relativ zu einem DGM definierte Elementkante wird das ausgewählte DGM im Verschneidungshöheneditor aufgelistet, und die bearbeitbaren Punkte der Elementkante werden als relativ zum DGM angezeigt.
Sie können Optionen für relative Höhenwerte mithilfe der folgenden Funktionen im Verschneidungshöheneditor angeben.
Wenn Sie für eine Elementkante, die nicht zuvor als relativ zu einem DGM definiert wurde, den Verschneidungshöheneditor öffnen und dann ein DGM aus der Liste Relativ zu DGM wählen, wird in der Spalte Höhe abgeleitet aus zunächst für alle Punkte Absolute Höhe angezeigt. Dies ändert sich nicht automatisch in Relativ zu DGM. Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Option Relativ zu DGM für alle Punkte, die relativ sein sollen.
Wenn Sie eine Elementkante erstellen und Höhenwerte basierend auf einem DGM zuweisen, können Sie das Kontrollkästchen Zwischenliegende Neigungsbrechpunkte einfügen aktivieren. Dadurch werden Höhenpunkte an den Stellen entlang der Elementkante erstellt, an denen diese die DGM-TIN-Linien schneidet. Diese Punkte werden in der folgenden Abbildung als grüne Kreise dargestellt.
Wenn Sie eine relative Elementkante bearbeiten oder anderweitig verschieben oder das dazugehörige DGM aktualisiert wird, werden nicht automatisch den DGM-TIN-Linien entsprechende Höhenpunkte auf der Elementkante hinzugefügt oder entfernt wie in der folgenden Abbildung gezeigt.
Sie können die Höhenpunkte auf der Elementkante mithilfe der Bearbeitungsoptionen Höhenpunkt einfügen und Höhenpunkt löschen im Verschneidungshöheneditor oder in der Gruppe Höhen bearbeiten auf der Registerkarte Elementkante in der Multifunktionsleiste aktualisieren.
