Informationen zur Eingabe von Daten in den Koordinatengeometrie-Editor
Sie können die Polygonzugdaten anhand einer Vielzahl von Formaten und mathematischen Gleichungen eingeben.
Im Koordinatengeometrie-Editor können Sie 2D-Polygonzugdaten eingeben und ändern. Sie können eine Vielzahl von Formaten und mathematischen Gleichungen verwenden, um Polygonzugdaten numerisch oder anhand von bekannten Koordinatengeometriedaten auf schnelle Weise einzugeben.
Allgemeine Richtlinien für die Eingabe von Daten
Datenformate
Sie können folgende Formate verwenden, um Daten in den Koordinatengeometrie-Editor einzugeben:
Breitengrad und Längengrad
Verwenden Sie das in den Zeichnungseinstellungen definierte Format für Längen-/Breitengrad, um die XY-Formatierung des Anfangspunkts und Abschlusspunkts anzugeben.
Geben Sie Grad, Minuten und Sekunden in einem der folgenden Formate ein:
  • GGMMSS.ss
  • GG MM SS.ss
  • GG.MMSSss
Quadrantenposition
Verwenden Sie das Format der Kompass-Quadrantenposition, um die Richtung festzulegen.
Geben Sie Richtungen anhand der Quadrantenzahl und des Winkels in einem der folgenden Formate ein:
  • 1..45 = N 45 E
  • 3..30 = S 30 W
Koordinatenpunktposition
Verwenden Sie Koordinatenpunkte zum Festlegen der Richtung, des Winkels und des Abstands.
Klicken Sie auf zum Auswählen eines Koordinatenpunkts in der Zeichnung, oder geben Sie entweder PT1 to PT2 oder 1 to 2 ein, verwenden Sie den relativen Wert zwischen den Punkten 1 und 2, und geben Sie ihn in einer der folgenden Zellen ein:
  • Winkel/Richtung
  • Abstand
  • Radius
  • Δ Winkel
Zeichnungsposition
Wählen Sie Positionen in der Zeichnung aus, um die XY-Koordinaten, Richtungen, den Abstand, Radius oder Winkel Δ anzugeben.
Klicken Sie auf , und klicken Sie anschließend auf zwei Punkte in der Zeichnung.
Unbekannter Wert
Wenn ein Wert nicht bekannt ist, geben Sie U in die Zelle ein. Der Koordinatengeometrie-Editor berechnet den Wert dann basierend auf den anderen bekannten Werten.
Anmerkung: Bis zu zwei Werte pro Polygonzug können unbekannt sein. Zwei unbekannte Werte können in jeweils einer Polygonzugseite verwendet werden. Wenn es mehrere Lösungen gibt, werden sie in einem Dialogfeld angezeigt, und Sie können eine auswählen. Mehrere Lösungen sind möglich, wenn Sie über zwei Seiten mit bekannten Längen, aber unbekannten Richtungen verfügen.
Verwenden von mathematischen Gleichungen zum Berechnen der Polygonzugparameter
Sie können eine Vielzahl von mathematischen Gleichungen zum Berechnen der Polygonzug-Parameterwerte eingeben. Über die Gleichungen können Sie bekannte Daten für die Definition eines Polygonzugs eingeben, wie z. B. die relative Position von Koordinatenpunkten.
Folgende Operatoren sind gültig:
Die folgenden Gleichungen sind einfache Beispiele zur Eingabe von Daten im Koordinatengeometrie-Editor:
Gleichung Ergebnis
(1 to 2)/2 Berechnet den Winkel, die Richtung oder den Abstand zwischen den Punkten 1 und 2 und dividiert das Ergebnis dann durch 2.
100+200+150 Gibt die Summe der Werte zurück.
Anmerkung:
Diese Art der Gleichung ist nützlich zum Berechnen der Gesamtlänge verschiedener, zusammenhängender Parzellenlinien.
