Sie können die Autodesk Civil 3D-Dienstprogramme verwenden, um Verfahren durchzuführen, die sich nicht auf ein bestimmtes Objekt oder einen bestimmten Befehl beziehen.
Themen in diesem Abschnitt
Informationen zur Koordinatengeometrie (COGO)
Verwenden Sie Koordinatengeometrie, um beim Erstellen von Objekten exakte Geometrie einzugeben und für vorhandene Objekte exakte Geometrie zu suchen.
Informationen zur Kantenprüfungsanalyse
Führen Sie eine Kantenprüfungsanalyse durch, indem Sie Autodesk Civil 3D-Linien- und -Bogenbeschriftungen auswählen, um Werte von Beschriftungsobjekten (basierend auf der Genauigkeit der Beschriftung des Objekts) zu ermitteln, oder geben Sie Kantenprüfungsdaten manuell ein.
Informationen zu Anmerkungen
Mit dem Befehl Anmerkungen können Sie einem ausgewählten Objekt detaillierte Informationen oder Referenzinformationen hinzufügen.
Informationen zum Abfragewerkzeug
Verwenden Sie das Abfragewerkzeug, um Abfragen zu Autodesk Civil 3D-Objekten auszuführen. Sie können Informationen aus dem Entwurfsmodell extrahieren, die Sie beim Entwurf, der Validierung und der Analyse unterstützen. Eine Liste der verfügbaren Abfragen finden Sie unter Informationen zu Abfragetypen.
Informationen zu MV-Blöcken
Ein MV-Block ist ein Autodesk Civil 3D-Objekt mit unterschiedlichen Darstellungen in verschiedenen Ansichtsrichtungen. Sie können einen MV-Block aus AutoCAD-Blöcken erstellen, mit denen die verschiedenen Ansichten des zu erstellenden benutzerspezifischen Objekts dargestellt werden können.
Informationen zu Entwurfswerkzeugen
Sie können mithilfe der AEC-Bearbeitungswerkzeuge eine Reihe von Bearbeitungsoperationen an Liniengrafikkomponenten sowie bestimmten Civil-Objekten ausführen.
Informationen zu Sichtverhältnisprüfungen
Sichtverhältnisprüfungen sind Funktionen, mit denen Sie Ihr Modell visuell überprüfen können, einschließlich der Werkzeuge Fahrersicht und Sichtweite (Sichtstrahl, Sichtabstand entlang eines 3D-Profilkörpers und Bereich der Sichtfelder).
Informationen zu Sichtweitenwerkzeugen
Analysieren Sie mit diesen Werkzeugen die Sichtweite zwischen zwei beliebigen Punkten, um den Radius eines einzelnen Punkts und in Intervallen entlang einer Straße.
Dienstprogramme-Befehlsreferenz
Befehle ermöglichen den schnellen Zugriff auf die Autodesk Civil 3D-Dienstprogrammfunktionen.
