Arbeitsablauf Kabel- und Kabelbaum
Verwenden Sie in der Kabel- und Kabelbaum-Umgebung diesen typischen Workflow zum Platzieren und Erstellen von Kabelbaumobjekten in einer Baugruppe.
- Definieren Sie elektrische (mit Pins versehene) Bauteile, und fügen Sie die gewünschten Eigenschaften hinzu.
- Bearbeiten und Abrufen von Draht-, Kabel- und Flachbandkabel-Definitionen aus einer Bibliothek
- Öffnen Sie die Autodesk Inventor-Baugruppendatei, in die Sie die Drähte einfügen bzw. in der Sie Routenpfade definieren möchten.
- Importieren von Drahtlisten für elektrische Verbindungen (einschließlich Kabeldrähte) und anderer Kabelbaumdaten als.xml- oder .csv-Datei
- Platzieren Sie elektrische Bauteile in der Baugruppe, und versehen Sie diese mit Abhängigkeiten.
- Erstellen Sie die Kabelbaum-Unterbaugruppe.
- Aktivieren Sie die Kabel- & Kabelbaum-Umgebung.
- Fügen Sie Drähte und Kabel in die Kabelbaum-Baugruppe ein, und verbinden Sie diese mit Verbindungsstücken oder Spleißen.
- Erstellen Sie Segmente, die mögliche Pfade für Drähte in der Baugruppe festlegen.
- Fügen Sie den Segmenten und Drähten Eigenschaften hinzu.
- Leiten Sie Drähte und Kabel durch ausgewählte Segmente.
- Erstellen Sie Flachbandkabel zwischen Verbindungsstücken, und passen Sie Form und Ausrichtung der Flachbandkabel an.
- Falls gewünscht können Sie virtuelle Bauteile zuordnen.
- Konfiguration und Erstellung von Berichten der Kabelbaum-Baugruppe
- Dokumentieren Sie die Kabelbaum-Baugruppe, einschließlich der Verbindungsstücke, in Berichten, Zeichnungen und Nagelbrettzeichnungen.
