Formular-Designer: Objektmarkierung - Eigenschaften
Markieren Sie ein Objekt, das in der aktuellen Tabelle nicht vorhanden, sondern mit einem Datenbankattribut mit Relation verknüpft ist, mit einem Objektmarkierungs-Steuerelement (HighlightButton) in der Karte. Das Steuerelement funktioniert ähnlich wie das Steuerelement FidButton, wobei jedoch ein Objekt markiert wird. Hierbei handelt es sich um eine spezielle Variation der Kombinationsfeld-Markierungsschaltfläche.
Beispiel aus einer Abwasseranwendung: Markieren Sie mithilfe der Objektmarkierung den Schacht in der Haltungsobjektklasse, die keine Relation zu dem Schacht am Haltungsstartpunkt hat.
Sie können auch einen Filter zum Markieren eines Objekts verwenden, das sich von dem unterscheidet, von dem Sie die FID erhalten.
Eigenschaft
Beschreibung
Systemkategorie
ClassName
HighlightButton
Name
Gibt den Namen an. Beispiel: $HIGHLIGHTBUTTON1
Bestimmte Kategorie
DetailAttributeName
Gibt den Namen des Datenbankattributs an, das die FID enthält. Beispiel: FID_DETAIL
DetailFilter
SQL-Filter, der ein anderes Objekt markiert. Definieren Sie die SQL-Anweisung mithilfe des SQL-Assistenten.
