Formular-Designer: Schreibgeschütztes SQL-Textfeld - Eigenschaften
Verwenden Sie das Steuerelement schreibgeschütztes SQL-Textfeld (SqlLabel) zum Anzeigen von Text im Objektklassenformular, das mit einer SQL-Anweisung abgefragt wird. Zeigen Sie beispielsweise die Fläche des verknüpften Polygons in einer Zentroid-Objektklasse an. Sie können außerdem Daten aus verschiedenen Attributen und Tabellen abfragen und anzeigen.
Testen Sie die SQL-Anweisung im SQL-Assistenten.
Eigenschaft
Beschreibung
Systemkategorie
ClassName
SqlLabel
Name
Gibt den Namen an. Beispiel: $SQLLABEL1
Bestimmte Kategorie
AlignRight
True = Richtet den Wert aus. Gibt an, ob der Wert an der rechten Kante des Eingabefelds ausgerichtet wird
Schriftname
Wählt eine Windows-Schriftart, einschließlich Stil und Schriftgrad, aus
Vordergrundfarbe
Gibt die Textfarbe an
Präzision
Gibt die Genauigkeit numerischer Werte an
Sql
Definiert SQL-Anweisungen für die Abfrage von Daten
UnAvailableValue
Wenn die SQL-Anweisung kein Ergebnis zurückgibt, wird dieser Wert angezeigt.
UseBuffer
Gibt an, ob der Puffer für die Daten deaktiviert werden kann. True = Sie können den Puffer für die Daten deaktivieren. In einigen Fällen müssen echte Daten angezeigt werden. Vorgabe = True.
Beachten Sie den Unterschied zwischen Steuerelementen des Typs Schreibgeschütztes SQL-Textfeld und Bearbeitbares SQL-Textfeld. Sie können mit beiden Steuerelementen Daten abfragen, wobei in einem Fall das Ergebnis als Label angezeigt wird, das nicht bearbeitet werden kann. Im anderen Fall wird das Ergebnis in einem Textfeld angezeigt, und der Wert kann bearbeitet und in der Datenbank gespeichert (aktualisiert) werden.
