Bericht-Designer: Bildsteuerelement
Ziehen Sie ein Element in den rechten Fensterbereich, um die zugehörigen Positionierungseigenschaften (z. B. Höhe, Ausrichtung links bzw. oben) anzupassen.
Bildsteuerelement-Eigenschaft
Beschreibung
Höhe
Gibt die Höhe des Bilds an
Größe beibehalten
Skaliert das Bild einheitlich (in X und Y). Dieser Effekt ist nur in der Vorschau sichtbar.
Links, Oben
Positioniert das Bild relativ zu den Bereichsgrenzen
Gesperrt
Ein gesperrtes Steuerelement kann nicht mit der Maus verschoben werden. Dadurch wird verhindert, dass es versehentlich verschoben wird. Geben Sie den Versatz für links und oben an, um ein gesperrtes Steuerelement zu verschieben.
Bilddatei
Wählt das anzuzeigende Bild aus. Der Standardpfad lautet <AutoCAD Map 3D>\Pics.
Anmerkung:
Die Bilddateien können zwar in jedem Ordner gespeichert werden, es wird jedoch empfohlen, sie im Ordner <AutoCAD Map 3D>\Pics oder einem Unterordner zu speichern. Anschließend sind sie im dynamischen Pfad <AutoCAD Map 3D>\Pics verfügbar. Wenn Sie für Bilddateien einen statischen Pfad verwenden, sind diese auf keinem anderen Computer verfügbar, sofern der Pfad nicht genau übereinstimmt.
Weitere Informationen zu Alternativen und die Web-Version finden Sie unter Formular-Designer: Bildverknüpfung - Eigenschaften.
Priorität
Steuert die Zeichnungspriorität von Text und Bildern. Hierdurch wird beispielsweise verhindert, dass ein Bild ein Textsteuerelement überdeckt. Steuerelemente mit geringer Priorität werden zuerst gezeichnet. Beispiel: Ein Bild mit einer Priorität von 10 überlagert einen Text mit einer Priorität von 1.
Speichern Sie den Bericht, und öffnen Sie ihn erneut, um das Ergebnis in der Vorschau anzuzeigen.
Unterdrücken
Unterdrückt das Steuerelement unter bestimmten Bedingungen, z. B. wenn eine Funktion oder eine Select-Anweisung den Wert True oder False (0 oder 1) zurückgibt.
Siehe auch Bericht-Designer: Textsteuerelement.
Breite
Gibt die Breite des Bilds an. Hierfür können Sie auch die Maus verwenden.
