Details mit dem Werkzeug „Neu vernetzen“ hinzufügen oder entfernen
Neu vernetzen ist ein praktisches Werkzeug, mit dem Sie das Netz beim Arbeiten schnell erhöhen oder verringern können. Die Werkzeuge Verfeinern und Reduzieren sind dagegen stärker zweckgerichtete Unterwerkzeuge für bestimmte Netzoperationen. Das Werkzeug Neu vernetzen bietet sich beispielsweise an, wenn Sie die Auflösung des Netzes während der Arbeit immer wieder erhöhen oder verringern möchten. Wenn Sie dagegen sicher sind, dass Sie die Netzauflösung nicht verringern möchten, nutzen Sie das Werkzeug Verfeinern. Ähnliches gilt für das Werkzeug Reduzieren: Nutzen Sie es, wenn Sie nur Polygone aus dem Netz entfernen möchten.
Da das Werkzeug Netz tesselieren die dynamische Tessellation verwendet, muss Ihr Netz zunächst trianguliert werden.
Sie können die Netzauflösung erhöhen oder verringern, während Sie mit den Werkzeugen arbeiten.
    Wichtig: Zur Verwendung des Werkzeugs Netz tessellieren muss das Netz trianguliert werden, d. h. es darf keine Formen-Layer, Unterteilungsebenen, nichtbündigen Kanten oder PTEX-Einrichtungen aufweisen. Daher empfehlen wir, diese Methode zu einem frühen Zeitpunkt in Ihrem Arbeitsablauf durchzuführen (d. h. vor der Texturierung). Wenn Sie jedoch ein ungeeignetes Netz verwenden, erstellt Mudbox automatisch eine bearbeitbare Kopie, die Sie verwenden können. Eine solche Kopie können Sie auch manuell über Netz > Tessellationsnetz generieren erzeugen.
  1. Stellen Sie sicher, dass die Option Tessellation in den Eigenschaften des Formen-Werkzeugs aktiviert ist.
  2. Wählen Sie Neu vernetzen aus der Palette Formen-Werkzeuge aus.
  3. Passen Sie die Einstellungen für die Tessellation in den Eigenschaften des Formen-Werkzeugs an.
  4. Beginnen Sie, mit dem Pinsel über den Bereich des Modells zu streichen, in dem Sie die Auflösung erhöhen oder verringern möchten. Sie müssen in das Netz hineinzoomen, um die Polygone zu facettieren.
Anmerkung:
Der für das derzeitige Formen-Werkzeug eingestellte Falloff-Typ wirkt sich auch auf das Verhalten der Tessellation aus.
Anmerkung: Falls beim Reduzieren von Kanten in einem tessellierten Netz Probleme auftreten, löschen Sie UVs aus dem Modell, bevor Sie das Werkzeug Netz tessellieren verwenden.
Verwandte Themen
