Setzen Sie den Zwischenpfad ein, um die Bewegungen des Tasters zwischen verschiedenen Merkmalen auf dem Bauteil zu steuern.
Anmerkung: Diese Option ist nur verfügbar, wenn Prüfungen zur Verwendung auf CNC- und OMV-Maschinen erstellt werden.
So legen Sie ein Zwischenpfad-Element an:
- In der Prüfsequenz bewegen Sie den Einfügen-Cursor zwischen die Sequenzelemente, für die Sie einen Zwischen-Tasterpfad anlegen möchten.
- Klicken Sie auf Start-Registerkarte > Tasterpfad-Gruppe > Verbindung > Zwischenpfad. Das Dialogfeld Zwischenpfad wird auf der Merkmale-Registerkarte angezeigt, und der Mauszeiger der CAD-Ansicht wird zu
geändert, um darauf hinzuweisen, dass der Tasterpfad-Editor aktiv ist.
- Im Zwischenpfad-Dialog:
- Wählen Sie Benutzerdefiniert > Optimal in der Messverfahren-Liste aus.
- Geben Sie den Spielraum-Abstand für die Punkte ein.
- Erstellen Sie den Zwischen-Tasterpfad:
- Doppelklicken Sie auf das Modell, um einen Zwischenpunkt einzufügen. An der Zwischenposition wird ein gelber Diamant angezeigt. Der senkrechte Abstand von der Fläche des Modells wird als grüne Linie gezeigt, die mit einem roten Diamanten endet.
Klicken Sie alternativ mit der rechten Maustaste auf die CAD-Ansicht, wählen Sie im Kontextmenü Ersten Punkt definieren oder Letzten Punkt definieren aus und geben Sie dann die Position des Punkts im Dialogfeld Punktkoordinaten ein.
- Um einen Zwischenpunkt zwischen zwei Zwischenpunkten einzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Tasterpfad, wählen im Kontextmenü Einfügen aus und doppelklicken dann auf das Modell.
Wählen Sie alternativ im Kontextmenü Hier aufteilen aus.
- Um einen Zwischenpunkt zu verschieben, klicken Sie mit der linken Maustaste auf den roten Diamanten, ziehen den Punkt bei gedrückter Maustaste an die neue Position und lassen die Maustaste los. Wenn Sie die Bewegung auf eine Achse beschränken möchten, drücken Sie und halten Sie die X-, Y- oder Z-Taste gedrückt, bevor Sie den Punkt ziehen.
Alternativ können Sie auch mit der rechten Maustaste auf den gelben Diamanten klicken, im Kontextmenü Punkt verschieben auswählen und im Dialogfeld Punktkoordinaten die Position des Punkts angeben.
- Um den Sicherheitsabstand für einen Zwischenpunkt zu ändern, klicken Sie mit der linken Maustaste auf den linken Diamanten, ziehen Sie ihn bei gedrückter Maustaste nach oben oder unten und lassen Sie die Maustaste los.
- Wenn Sie die aktuelle Position der Tasterspitze für einen Zwischenpunkt einsetzen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gelben Diamanten und wählen Sie dann die Option Auf KMM-Position bewegen aus dem Kontextmenü aus.
- Wenn Sie einen Zwischenpunkt löschen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gelben oder roten Diamanten und wählen Sie dann Löschen aus dem Kontextmenü aus.
- Wenn der Messpfad fertiggestellt ist, klicken Sie auf
im Zwischenpfad-Dialog, um das Element in der Prüfsequenz anzulegen und den Messpfad-Editor zu schließen.
