Eine benutzerdefinierte Ausrichtung erstellen
Verwenden Sie ein Benutzerdefiniertes Ausrichtungselement, um ein Teil auszurichten, indem die Verbindung zwischen dem Referenzsystem des Maschinenbezugspunkts und dem PCS (CAD-Bezugspunkt) festgelegt wird. Dies ist vergleichbar mit der anfänglichen Ausrichtung, jedoch können Sie mehrere benutzerdefinierte Ausrichtungen erstellen und entscheiden, an welcher Stelle diese in der Prüfsequenz positioniert werden.
Benutzerdefinierte Ausrichtungen werden auf alle Messungen in einem Dokument angewendet und können Transformationen laden, die von anderen Ausrichtungen in der Prüfsequenz berechnet werden. Wenn Sie dieselbe Sequenz für das Messen mehrerer Teile verwenden und jedes Teil in derselben Position und mit derselben Ausrichtung auf dem Messgerät fixieren, müssen Sie eine Ausrichtung nur einmal messen, um diese Ausrichtung dann für alle anderen Teile verwenden zu können.
Um eine Benutzerdefinierte Ausrichtung zu erstellen:
  1. Wählen Sie die Definition-Ebene in der Prüfsequenz aus.
  2. Klicken Sie auf Ausgangspunkt-Registerkarte > Erstellen-Gruppe > Ausrichtung-Pfeil > Benutzerdefinierte Ausrichtung.
  3. Geben Sie einen Namen für die Ausrichtung ein.
  4. Falls die Prüfsequenz konstruierte Merkmale enthält, die Messungen von verschiedenen Messgeräten oder aus verschiedenen Gerätepositionen verwenden, wählen Sie das Kontrollkästchen Transformierte Daten verwenden aus. Dadurch werden die Gerätekoordinaten in CAD-Koordinaten konvertiert, damit für alle Berechnungen ein einheitliches Referenzsystem verwendet wird.
    Das Kontrollkästchen hat keine Auswirkungen, wenn alle Koordinaten dieser Prüfung mit einem Messgerät aus einer Position heraus gesammelt werden oder wenn keine konstruierten Merkmale in der Prüfsequenz enthalten sind.
  5. Wählen Sie das Kontrollkästchen Ausgabe in den Bericht aus, um das Element in den Bericht aufzunehmen.
  6. Klicken Sie auf Laden, um eine bereits zuvor gespeicherte Ausrichtung zu verwenden. Der Dialog Öffnen wird angezeigt.
    Wählen Sie die MAT-Datei oder die Modell-Datei aus, die die Transformationen enthält, die Sie verwenden möchten, und klicken Sie auf Öffnen. Die Transformationen werden im Dialog angezeigt, und jegliche existierenden Transformationen werden gelöscht.
    Wenn eine Modelldatei Arbeitsebenen enthält, wird der Arbeitsebene auswählen-Dialog angezeigt. Wählen Sie die Arbeitsebene aus, mit der Sie arbeiten möchten, und klicken Sie auf OK.
  7. Wenn Sie die durch eine andere Ausrichtung erstellte Transformationsmatrix in der Prüfsequenz verwenden möchten, klicken Sie auf Aus Ausrichtung. Wählen Sie im Dialogfeld Ausrichtungen die Ausrichtung aus, die Sie verwenden möchten, und klicken Sie auf OK. Sämtliche bestehende Transformationen werden gelöscht und die Matrix, die aus den Messungen der Ausrichtung abgeleitet wurde, wird angezeigt.
    Die Transformationsmatrix wird aus den aktuellen Messungen in der aktiven Messung berechnet. Wenn Sie die Ausrichtung erneut messen oder Messungen einer anderen Messung verwenden möchten, müssen Sie die Matrix erneut laden.
  8. Legen Sie die Verschiebungen und Drehungen fest, die Sie für die Ausrichtung verwenden möchten. Klicken Sie auf:
    • Drehung, um den Bezugspunkt um eine bestimmte Achse zu drehen.
    • Verschiebung, um den Bezugspunkt in den festgelegten Achsen zu verschieben.
    • Löschen, um die ausgewählte Transformation oder Drehung zu löschen.
    • Ändern, um die Details der ausgewählten Transformation oder Drehung zu ändern.
  9. Klicken Sie auf:
    • Test, um die Koordinaten einer bestimmten Position vor und nach der Transformation miteinander zu vergleichen.
    • Speichern, um die Transformation als eine .mat-Datei zu speichern.
  10. Wenn Sie die Werte der Transformation umkehren möchten, wählen Sie das Matrix invertieren-Kontrollkästchen aus. Beispielsweise wird durch das Umkehren einer Matrix mit einer Skalierung von 2 und einer Drehung von 30 Grad um die X-Achse eine Skalierung von 0,5 und eine Drehung von -30 Grad um die X-Achse erstellt.
  11. Klicken Sie auf OK, um die Ausrichtung zu speichern und den Dialog zu schließen.
Wenn Sie eine benutzerdefinierte Ausrichtung aus einer Ausrichtung mit ungemessenen Referenzelementen oder ohne festgelegte Transformation erstellen, wird eine Verschiebung von 0, 0, 0 ohne Drehung durchgeführt. In der Prüfsequenz wird für Benutzerdefinierte Ausrichtungen, die über eine Transformation von Null verfügen, kein Statussymbol angezeigt.
