Mit Messungen können Sie ein Dokument verwenden, um mehrere Beispiele eines Teils zu prüfen. Jede Messung verwendet die Prüfsequenz, die für das Hauptteil festgelegt wurde, enthält aber einen separaten Bericht für die Ergebnisse des individuellen Teils.
So erstellen Sie eine Messung:
- Klicken Sie auf Messung-Registerkarte > Aktuell-Gruppe > Neu. Der Neue Messung-Dialog wird angezeigt.
- Geben Sie einen Messungsnamen ein.
- Im Bericht zu jeder Messung werden vorgabemäßig die Berichtwerte verwendet, die für das aktuelle Dokument festgelegt wurden. Wenn Sie den Bericht für diese Messung anpassen möchten:
- Klicken Sie auf Vorlagen-Variablen laden, um die Variablen in der aktuellen Berichtvorlage aufzulisten.
- Ändern Sie die Werte für diese Messung.
Wenn Sie eine Variable festlegen, die nicht in der aktuellen Berichtvorlage bestimmt ist, wird diese Variable nicht in dem Bericht angezeigt.
- Wenn Sie die Werte als Standardwerte für zukünftige neue Messungen speichern möchten, wählen Sie das Kontrollkästchen Als Standardparameter speichern aus.
- Klicken Sie auf Teil-Kompensation.
- Wenn Sie ein Bauteil mit dem aus dessen Form erstellten Modell oder eine Form mit dem Modell von dessen Bauteil vergleichen und den vorgegebenen Schwundfaktor überschreiben möchten:
- Wählen Sie Eigener Schwundfaktor für diese Messung aus.
- Geben Sie einen neuen Schwundfaktor ein.
- Standardmäßig wird bei Modellen angenommen, dass diese die Abmessungen eines Teils, gemessen bei 20 Grad Celsius, darstellen, und dass keine Kompensation bezüglich der Temperatur des Bauteils stattfindet. Wenn Sie die Ergebnisse dieser Messung in Bezug auf Einflüsse von temperaturabhängiger Ausdehnung anpassen möchten:
- Geben Sie die Temperatur des Teils in Grad Celsius ein.
- Wenn Sie den vorgabemäßigen Ausdehnungskoeffizienten überschreiben möchten, wählen Sie Unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten für diese Messung verwenden und dann eine neue Option aus der Liste Wärmeausdehnungskoeffizient aus.
- Wenn Sie den Temperatur-Wert als Standardwert für zukünftige neue Messungen speichern möchten, wählen Sie das Kontrollkästchen Als Standardtemperatur speichern aus.
- Klicken Sie auf OK, um die Messung zu erstellen, und wählen Sie diese aus der Liste Aktive Messungen aus.
Sie müssen eine separate Messung für jedes Beispiel des Teils, das Sie prüfen möchten, erstellen.
