Allgemeine Parameter für die aktive Messung festlegen
Um die Genauigkeit, mit der CAD-Modelle angezeigt werden, zu steuern, und um die standardmäßigen Versatz- und Toleranzwerte für Prüf-, Schnitt- und Geometriegruppen festzulegen:
  1. Klicken Sie auf Messung-Registerkarte > Aktuell-Gruppe > Parameter.
  2. Wählen Sie im Dialog Messparameter die Allgemein-Registerkarte aus.
  3. Wählen Sie in der Einheiten-Liste die Messeinheit für das Prüfdokument aus.
  4. Geben Sie die Standardwerte für Toleranz und Versatz für neue Prüfgruppen ein:
    • Flächenversatz bestimmt den Versatz der Fläche des Teils vom CAD-Sollwert.
    • Flächenpunkte-Toleranz bestimmt die Untere und Obere Toleranz für geprüfte Flächenpunkte.
    • Kantenversatz bestimmt den Versatz der Kante des Teils vom CAD-Sollwert.
    • Kantenpunkte-Toleranz legt die Untere und Obere Toleranz für geprüfte Kantenpunkte fest.
    Bei einem positiven Versatzwert liegt überschüssiges Material auf dem Teil vor.
  5. Wenn Sie ein Modell in einem Drahtmodell-Modus anzeigen, wird jede Ebene, die aus Lateralen und Longitudinalen einer Fläche gebildet ist, vorgabemäßig in ein 2x2-Gitter aufgeteilt. Um die Größe des Gitters für alle Flächen zu ändern, geben Sie neue Werte in die Felder U-Dichte und V-Dichte ein. Je größer die Werte sind, desto mehr Linien werden in den U- und V-Parameterbereichen angezeigt.
  6. Wenn Sie die Detaillinien für alle Flächen verbergen und nur die Lateralen und Longitudinalen des Modells anzeigen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Innere Linien auf Flächen anzeigen.
    Um das Gitter für einzelne Flächen zu ändern, verwenden Sie das Dialogfeld Gitterparameter.
  7. In den Feldern Standardtoleranzen der Geometriegruppe geben Sie die Toleranzen ein, die bei der Erstellung von Geometriegruppen als Standard verwendet werden sollen. Sie können Toleranzen einstellen, indem Sie entweder einen Wert in die Felder Untere Tol oder Obere Tol eingeben oder indem Sie auf die Schaltfläche Toleranz festlegen klicken und die Werte aus der Toleranzdatenbank auswählen.
  8. Wählen Sie Als Standardparameter speichern aus, wenn Sie diese Werte als Standard für neue Prüfungen verwenden möchten.
Anmerkung: Sie können die Standardwerte für jede Gruppe überschreiben, indem Sie die Werte in dem Definition-Dialog der Gruppe ändern.
