Längen mithilfe des DRO messen
Das PowerInspect DRO kann zum Messen des Abstands zwischen parallelen Ebenen, Linien oder Kanten eines Bauteils verwendet werden.
Anmerkung: Das DRO steht nur für die Verwendung mit CNC- und manuellen Maschinen zur Verfügung.
So messen Sie den Abstand zwischen zwei Punkten:
  1. Klicken Sie auf Werkzeuge-Registerkarte > Maschine-Gruppe > DRO.
  2. Richten Sie die Ebenen des Teils auf die Achsen des Messgeräts aus und sperren Sie, wenn möglich, mindestens eine der Taster-Achsen.
    Anmerkung: Das DRO kann nur Längen entlang der X-, Y- und Z-Achsen des Messgeräts messen.
  3. Richten Sie die DRO-Achsen an den Achsen des Messgeräts aus.
  4. Klicken Sie auf Länge messen. Das Dialogfeld Länge entlang der Achse messen wird angezeigt.
  5. Wählen Sie die Achse aus, in der Sie messen möchten, und klicken Sie auf Messung entlang ausgewählter Achse.
  6. Bewegen Sie den Taster an den Punkt, von dem aus Sie messen möchten, und lösen Sie den Punkt aus.
  7. Bewegen Sie den Taster an den Punkt, zu dem Sie messen möchten, und lösen Sie den Punkt aus. Der Abstand zwischen den Punkten wird am Anfang der Liste Vorherige Längen angezeigt. Dieser beinhaltet die Kompensation für den Tasterradius.
  8. Wiederholen Sie die Schritte 6 und 7, um eine weitere Länge zu messen, oder klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld zu schließen.
Automatische Achsenauswahl
Automatische Achsenauswahl ermöglicht es dem DRO, die Anfahrrichtung des Tasters zu verwenden, um die Achse zu bestimmen, entlang der gemessen werden soll. Dies ermöglicht Ihnen, mehrere Messungen ohne eine voreingestellte Achse durchzuführen.
Um Abstände mit automatischer Achsenauswahl zu messen:
  2. Richten Sie die Ebenen des Teils auf die Achsen des Messgeräts aus und sperren Sie, wenn möglich, mindestens eine der Taster-Achsen. Das DRO kann nur Längen entlang der X-, Y- und Z-Achsen des Messgeräts messen.
  5. Wählen Sie das Automatisch auswählen-Kontrollkästchen aus.
  6. Bewegen Sie den Taster an den ersten Punkt entlang der zu messenden Achse und lösen Sie den Punkt aus.
