Ein Geometrisches ELP-Ausrichtungselement erstellen
Die Geometrische ELP-Ausrichtung ermöglicht Ihnen, ein Teil am CAD-Modell auszurichten, indem Sie eine Ebene, eine Linie und einen Punkt verwenden, deren Sollkoordinaten bekannt sind. Mit diesem Verfahren können Sie eine Mischung aus gemessenen und konstruierten Elementen verwenden, um die Ausrichtungsachsen festzulegen und Elemente, die ein Bestandteil der Ausrichtung sind, einzeln erneut zu messen.
So erstellen Sie ein geometrisches ELP-Ausrichtungselement:
  1. Wählen Sie die Definition-Ebene in der Prüfsequenz aus.
  2. Klicken Sie auf Ausgangspunkt-Registerkarte > Erstellen-Gruppe > Ausrichtung-Pfeil > Geometrische ELP-Ausrichtung. Der Dialog Geometrische ELP-Ausrichtung wird angezeigt.
  3. Geben Sie einen Namen für die Ausrichtung ein. Der Name wird in der Prüfsequenz und in den Registerkarten Bericht und Info verwendet sowie immer dann, wenn andere Elemente sich auf das Element beziehen.
  4. Wählen Sie ein Ebene-Element und in der Ausgerichtete Normale-Liste einen Eintrag aus, um die Achse festzulegen, die von der Ebenennormalen dargestellt wird.
    Klicken Sie auf , um ein Element mithilfe der Maus aus der CAD-Ansicht auszuwählen.
  5. Wählen Sie ein Linie-Element und in der Ausgerichtete Richtung-Liste einen Eintrag aus, um die Achse anzugeben, die durch die Linie dargestellt wird.
  6. Wählen Sie ein Punkt-Element aus, um den Ursprung der Ausrichtung anzugeben. Wenn der Punkt von der ursprünglichen Ausrichtung versetzt wurde, verwenden Sie die Felder X, Y und Z, um die Position des Punkts relativ zum Ursprung anzugeben.
    Klicken Sie auf , um die Sollkoordinaten manuell zu laden.
  7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Versatz ändern, um einen Versatz auf die Ausrichtung anzuwenden, wenn nicht alle ausgewählten Elemente an den Hauptachsen ausgerichtet sind. Diese Funktion kann auch verwendet werden, wenn für die Ausrichtung ausgewählte Punkte nicht mit dem CAD übereinstimmen.
  8. Wenn mindestens eines der in der Ausrichtung verwendeten Merkmale mit einer Punktewolke gemessen wurde, wählen Sie die Ausrichtung aus, die zum Berechnen der gemessenen Werte der Punktewolke in der Liste Referenzausrichtung verwendet wurde.
  9. Falls die Prüfsequenz konstruierte Merkmale enthält, die Messungen von verschiedenen Messgeräten oder aus verschiedenen Gerätepositionen verwenden, wählen Sie das Kontrollkästchen Transformierte Daten verwenden aus. Dadurch werden die Gerätekoordinaten in CAD-Koordinaten konvertiert, damit für alle Berechnungen ein einheitliches Referenzsystem verwendet wird.
    Das Kontrollkästchen hat keine Auswirkungen, wenn alle Koordinaten dieser Prüfung mit einem Messgerät aus einer Position heraus gesammelt werden oder wenn keine konstruierten Merkmale in der Prüfsequenz enthalten sind.
  10. Wählen Sie das Kontrollkästchen Ausgabe in den Bericht aus, um das Element in den Bericht aufzunehmen.
  11. Wählen Sie Sollwerte der Merkmale automatisch verwenden aus, um die Sollwerte des Punkts in die Ausrichtung und Position des CAD-Modells relativ zur Sollposition des Punkts zu laden. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Ausrichtung zu erstellen, ohne die Sollwerte des Punkts zu laden.
  12. Klicken Sie auf OK. Wenn die Referenzelemente gemessen werden, richtet PowerInspect das CAD-Modell an den Maschinenkoordinaten aus.
