Dynamo-Paket Analytical Modeling 2019
Das Dynamo-Paket Autodesk® Analytical Modeling 2019 unterstützt Tragwerksplaner bei der Steuerung und Automatisierung der Erstellung von Berechnungsmodellen in Autodesk® Revit®.
Mit diesem Paket können Sie ein vollständiges und konsistentes Berechnungsmodell mit Parametrisierung, Definition logischer Annahmen, Prioritäten und anpassbarer Skripterstellung generieren.
Die anpassbare Logik unterstützt Sie bei der Erstellung unterschiedlicher regelbasierter Berechnungsmodelle für verschiedene Arten von Gebäuden bzw. von mehreren Varianten des Berechnungsmodells für ähnliche Gebäudestrukturen und ermöglicht die Verwendung von ähnlichen Mustern in mehreren Projekten.
Die Lösung basiert auf Autodesk® Dynamo-Algorithmen und wurde speziell für die Verwendung mit Autodesk® Revit® entwickelt. Der Algorithmus wurde für die Verwendung mit der Autodesk® Dynamo Player-Funktion in Autodesk Revit 2019 bzw. direkt in der Autodesk® Dynamo-Umgebung konzipiert.
Die meisten Blöcke, die in der Lösung verwendet werden, wurden speziell für die Softwareaufgaben konzipiert und sollten in die Autodesk® Dynamo-Umgebung geladen werden, um die Skripts vollständig auszuführen. Sie wurden als Zero-Touch-Blöcke entwickelt.
Die bereitgestellten Algorithmen können durch weitere Blöcke oder auch durch die Vorgabeblöcke ergänzt werden, die in der Autodesk® Dynamo-Umgebung verfügbar sind, ohne dass Zusatzmodule oder weitere Pakete, z. B. für einfache algebraische Operationen und Listenbearbeitung, installiert werden müssen.
In Autodesk Revit 2019 wird das Berechnungsmodell zusammen mit der physischen Darstellung der modellierten Konstruktion erstellt. Das Berechnungsmodell kann dann manuell bearbeitet, an externe Software übertragen und für die statische Berechnung und die Tragwerksplanung verwendet werden.
Das Dynamo-Paket Autodesk® Analytical Modeling 2019 ist ein Autodesk® Dynamo-basierter Algorithmus zum Ändern des Berechnungsmodells in Revit, basierend auf Eingabeeinstellungen, die vom Benutzer vor dem Ausführen des Skripts festgelegt wurden.
