Optionen und Parameter für die Befehlszeile zur Revit-Installation
Beim Durchführen einer Standalone-Installation von Revit über die Befehlszeile stehen Optionen und Parameter für den Installationsbefehl zur Verfügung.
Die Befehlszeilenoptionen können auch zur Installation von Revit-Zusatzmodulen (mithilfe einer EXE-Datei) verwendet werden, die das Autodesk-Installations-Framework nutzen.
Befehlszeilenoptionen für setup.exe
Option Beschreibung
/t Installation über die Befehlszeile oder mit Hilfe eines Skripts.
/q Installation im Hintergrund ohne Benutzeroberfläche.
/qb Installation mit einer auf Grundfunktionen (Fortschrittsleiste und Schaltfläche Abbrechen) beschränkten Benutzeroberfläche. Die Benutzer können die Installation abbrechen. Um die Installation durchzuführen, ist jedoch kein Benutzereingriff erforderlich.
/w Warten auf Abschluss der Installation (Sperre) Verwenden Sie diese Option, wenn setup.exe mehrmals hintereinander aufgerufen werden soll, entweder in einem Skript, über System Center Configuration Manager (SCCM) oder mithilfe anderer Produkte für Enterprise-Einrichtungen.
/c Übergeben der Befehlszeile an ein Installationsprogramm. Diese Option entspricht einer Abschnittsbezeichnung in der Datei setup.ini.
Anmerkung: Setzen Sie einen Doppelpunkt unmittelbar nach dem Wert dieser Option. Weitere Informationen finden Sie in den Beispielen.
/language Festlegen des IETF-Sprachcodes für die zu installierenden Produkte. (IETF steht für Internet Engineering Task Force.)
/r Entfernen (Deinstallieren) des Produkts. Muss zusammen mit /p verwendet werden.
/p Produkt-GUID (Globally Unique Identifier), der am Anfang der Datei Setup.ini angegeben wird.
Parameter für die Datei Setup.exe
Parameter Beschreibung
INSTALLDIR Installationsverzeichnis des Produkts
ACADSERIALPREFIX Die ersten drei Ziffern der Seriennummer des Produkts
ACADSERIALNUMBER Die letzten acht Ziffern der Seriennummer des Produkts
ADLM_PRODKEY Produktschlüssel
ADLM_EULA_COUNTRY Aktuelles Land in ISO 3166-1 alpha-2-Standard
INSTALLLEVEL Detailgenauigkeit für die Installation; Wert auf 5 setzen
ACADSTANDALONENETWORKTYPE Der Typ der zu installierenden Lizenz:
  • 1: Lizenztyp = Standalone
  • 3: Lizenztyp = Netzwerk
ACADLICENSESERVERTYPE Der Typ des zu verwendenden Lizenzservers. Geben Sie einen der folgenden Werte an:
  • Einzelserverlizenz
  • Verteilte Serverlizenz
  • Redundante Serverlizenz
ACADLICENSETYPE Der Lizenztyp Hier steht nur ein gültiger Wert zur Verfügung:
  • Netzwerklizenz
ACADSERVERPATH Name und MAC-Adresse (Ethernet) des Lizenzservers
CP_PREFERENCE Das als Vorgabe zu installierende Inhaltspaket
CP_SELECTED Ein oder mehrere zusätzliche Inhaltspakete, die installiert werden sollen
