Starten & Lernen > Starten
Verwenden Sie Starten & Lernen > Starten, um eine neue Designstudie zu erstellen (eine Alternative zum Starten aus der CAD-Anwendung) und vorhandene Designstudien zu öffnen. Verwenden Sie darüber hinaus Werkzeuge zur Automatisierung von Designstudien vor dem Erstellen oder Öffnen einer Designstudie, um Automatisierungseinstellungen wie z. B. Vorlagen und Regeln zu konfigurieren.
Neu
Verwenden Sie den Befehl Neu, um eine neue Designstudie aus einer Geometriedatei zu erstellen (anstatt sie aus der CAD-Anwendung zu starten).
  1. Klicken Sie im Dialogfeld Neue Designstudie auf Durchsuchen, und wählen Sie eine Geometriedatei aus. Es werden mehrere Formate unterstützt. Wählen Sie daher im Dateitypmenü das gewünschte Format aus.
  2. Geben Sie der Designstudie einen Namen.
  3. Klicken Sie auf Neue Designstudie erstellen.
Neu im Schnellzugriffs-Werkzeugkasten und Neu auf der Registerkarte "Starten und Lernen" führen die gleiche Funktion aus.
Anmerkung: Namen von Designstudien, Designs und Szenarios dürfen nicht die Zeichen "<", ">", "?", ":", "/", "]", "[", "\", ".", "," oder " ' " enthalten.
Öffnen
Klicken Sie auf Öffnen, um eine vorhandene Designstudie oder eine Austauschdatei zu öffnen.
Die Designstudie ist die höchste Ebene der Autodesk® CFD-Dateistruktur und die einzige Ebene, die direkt geöffnet werden kann. Auf Designs und Szenarios wird von der Designstudie aus zugegriffen.
Anmerkung: Die Dateinamenserweiterung einer Designstudie ist cfdst. Die Dateinamenserweiterung einer Austauschdatei ist cfz.
Weitere Informationen über die Designstudienstruktur...
Optionen
Klicken Sie auf Optionen, um die Benutzeroberfläche anzupassen und Einstellungen im Dialogfeld Benutzeroberflächen-Einstellungen zu ändern.
Dropdown-Menü
Klicken Sie in der Titelleiste der Gruppe auf den Erweiterungspfeil, um auf die folgenden Steuerelemente zuzugreifen:
Vorlagen
Eine Vorlage ist eine Datei, die die Modelleinstellungen für ein oder mehrere Szenarios enthält, mit denen ein Design definiert wird. Mithilfe von Vorlagen wird die Einheitlichkeit von Designstudien gewährleistet, die ähnliche Einstellungen enthalten.
Ziehen Sie nach dem Öffnen einer Vorlage in einer Designstudie jede Einstellung aus der Designstudienleiste auf das gewünschte Modellobjekt.
So muss z. B. ein Mehrwegverteiler zur Minimierung des Druckabfalls neu entworfen werden. Jeder Entwurf fällt geometrisch anders aus, aber Durchfluss, Auslassdrücke und Materialien sind identisch. Es wird eine Vorlage erstellt, die diese Einstellungen enthält. Sie wird auf jedes neue Design angewendet, und der Benutzer weist die Einstellungen lediglich den Flächen und Teilen zu. Mit der Vorlage werden konsistente Einstellungen für alle Designs sichergestellt, wobei außerdem der Zeit- und Arbeitsaufwand reduziert werden.
Weitere Informationen über Vorlagen...
Regeln
Regeln sind Verknüpfungen zwischen einem CAD-Objekt und einer Autodesk® CFD-Einstellung. Sie können sie verwenden, um automatisch häufig wiederkehrenden CAD-Komponenten Einstellungen zuzuweisen. Regeln werden normalerweise automatisch beim Starten der Designstudie angewendet.
Ein Beispiel wäre eine Zeile von Steuerungsmodulen mit zahlreichen gemeinsamen Bauteilen. Mit einer Namenskonvention in der CAD-Teilebibliothek wird sichergestellt, dass jedes Bauteil in allen Modellen den gleichen Namen hat. Die Wärmedissipation jeder Komponente ist bekannt und muss einheitlich für alle Designstudien angewendet werden. Erstellen Sie eine Regel, die den Namen des Bauteils dem entsprechenden Wärmedissipationswert zuweist. Beim Starten eines Modells in Autodesk® CFD wird dann der Wärmedissipationswert automatisch zugewiesen. Da jedes Modul Hunderte dieser Bauteile enthält, reduzieren Regeln in diesem Fall erheblich die Anzahl der für die Definition der Simulation erforderlichen manuellen Schritte.
Weitere Informationen über Regeln...
Flags
Flags sind nützliche Konfigurationsoptionen zur Anpassung von vielen verschiedenen Aspekten von Autodesk® CFD.
Diese Flags werden mithilfe des Flag-Manager ausgewählt, aktiviert und verwaltet.
Weitere Informationen über den Flag-Manager...
Skript-Editor
Die API (Application Programming Interface) ermöglicht es Benutzern und Anwendungsentwicklern, ohne direkte Verwendung der Benutzeroberflächenbefehle auf Funktionen zuzugreifen. Es wird ein Skript-Editor auf Grundlage der Programmiersprache Python bereitgestellt, mit dem Skripts erstellt, bearbeitet, durchsucht und ausgeführt werden können.
Weitere Informationen über die API (Application Programming Interface)
