Zusammenfassungswerte werden auf der Grundlage von Zusammenfassungsobjekten (Bauteile, Ebenen und Punkte) in der Designstudie berechnet. Sie werden verwendet, um wichtige Ergebnisgrößen zur Bewertung der Leistung von Designvarianten zu vergleichen. Die Ergebnisse werden in einer einfachen Datentabelle dargestellt und mit Balkendiagrammen geplottet. Dies ermöglicht den einfachen Vergleich zwischen mehreren Szenarien mit bekannten Beschränkungen oder Zielen.
Beispielsweise sind Zusammenfassungswerte hilfreich bei Designstudien zur Auswahl des optimalen Kühlkörperdesigns in leistungsstarken Elektronikmodulen. Der Kühlkörper befindet sich auf einem Chip, dessen Temperaturalarm bei 60° C liegt. Mehrere Designvarianten werden analysiert und das Feld wird als Zusammenfassungsteil ausgewählt.
Die resultierenden Chiptemperaturen in den einzelnen Szenarien werden in der Tabelle "Kritische Werte" aufgelistet und 60° C wird als Referenzwert angegeben. Mithilfe der tabellarischen Daten und dem entsprechenden Balkendiagramm wird ersichtlich, bei welchen Designs es zu einer Überschreitung der Chiptemperatur kommt und bei welchen die Temperatur am niedrigsten liegt.
Zusammenfassungswerte werden auf der Grundlage von Zusammenfassungsobjekten berechnet, die in der Aufgabe „Ergebnisse“ erstellt wurden:
Zusammenfassungsebenen sind planare Schnittflächen an wichtigen Stellen im Modell. Die in einer Zusammenfassungsebene ermittelten Daten werden in der Tabelle "Kritische Werte" dargestellt. Verwenden Sie diese, um den Durchfluss, den Druckverlust und die mittleren Temperaturen in bestimmten Bereichen oder Öffnungen zu bestimmen und zu vergleichen.
Zusammenfassungsteile sind die ausgewählten Teilelemente aus dem Modell. Sie werden häufig zum Vergleich der Temperatur eines Teils verwendet, um zu ermitteln, ob der Grenzwert überschritten wurde.
Zusammenfassungspunkte sind ausgewählte Stellen im Modell. Alle verfügbaren skalaren Mengen werden in der Tabelle "Kritische Werte" erfasst. Verwenden Sie diese, um Ergebniswerte für bestimmte Stellen im Modell zu bewerten und zu vergleichen.
Alle Zusammenfassungsobjekte sind in dem entsprechenden Zweig im Entscheidungscenter aufgeführt (Zusammenfassungsteile, -ebenen oder -punkte)
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Objektzweig, und wählen Sie Zusammenfassungswerte aktualisieren aus, um die Daten automatisch auf alle Szenarien zu übertragen. Auf diese Weise werden alle Zusammenfassungswerte aktualisiert.
Wenn Sie diesen Schritt nicht durchführen, enthält die Tabelle keine Daten. Wenn auf einem Zweig das Warnsymbol angezeigt wird, stimmen die Ergebnisse in dem Modell nicht mit den Ergebnissen in der Tabelle überein. Um dieses Problem zu beheben, klicken Sie auf Zusammenfassungswerte aktualisieren.
Die Ergebnisse für alle Zusammenfassungsobjekte werden in der Ausgabeleiste auf der Registerkarte Zusammenfassungswerte aufgeführt.
Wenn ein Zusammenfassungsobjekt verschoben oder ein neues hinzugefügt wird, stimmen die Daten in der Tabelle nicht mit dem Zusammenfassungsobjekt überein und das Warnsymbol wird auf dem Zweig angezeigt:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt, und wählen Sie Zusammenfassungswerte aktualisieren aus.
So passen Sie die Darstellung der Daten in der Tabelle "Kritische Werte" an:
Verwenden Sie Plots, um Ergebnisse visuell zu vergleichen und die Leistung relativ zu einem Ziel-Referenzwert zu bewerten. So plotten Sie Ergebnisdaten:
Um alle aktiven Größen zu plotten, klicken Sie auf Alle Werte plotten.
Wenn ein Referenzwert angegeben ist, wird er als eine horizontale Linie durch den Plot dargestellt. Für jedes Szenario wird die Differenz zwischen dem Zusammenfassungswert und dem Referenzwert geplottet.
Um den Bereich der Y-Achse zu ändern, klicken Sie im Dialogfeld "Plot" auf die Schaltfläche Skalieren und geben Sie neue minimale und maximale Werte ein.
Um den Plot in einer Bilddatei zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
