Compara el archivo de dibujo seleccionado con el archivo de dibujo actual.
Buscar
Se muestra el cuadro de diálogo Comparar DWG. Seleccione los archivos de dibujo que desea comparar y haga clic en Comparar.
El comando COMPARAR proporciona una comparación visual entre las distintas revisiones de un dibujo o dibujos distintos para revisar a continuación esos cambios. Durante el proceso de comparación, identifica los objetos que se han modificado, añadido o eliminado en el dibujo de revisión. El modo de comparación de dos colores por defecto utiliza el verde y el rojo para resaltar las diferencias. Puede cambiar el color de resaltado por defecto de los dos archivos de dibujo de la comparación. Los objetos no modificados del dibujo de comparación se resaltan por defecto en color gris. Por defecto, el nombre de archivo del dibujo de comparación es Compare_<nombre del primer dibujo> vs <nombre del segundo dibujo>.dwg y se trata de un archivo no guardado. Puede optar por cambiar el nombre del archivo de dibujo antes de guardarlo. La comparación de dibujos se establece siempre en una vista de plano.
Los archivos DWG 1 y DWG 2 se insertan como bloques en el dibujo de comparación. En el dibujo de comparación, las diferencias se resaltan como conjuntos de cambios mediante nubes de revisión. Las nubes de revisión se crean en una capa nueva del dibujo de comparación denominada 0-Marcas de revisión. El número de diferencias entre los dos archivos de dibujo determina el número de nubes de revisión. Por defecto, las nubes de revisión rectangulares se utilizan para resaltar las diferencias. Puede utilizar estas diversas opciones de comparación para revisar el dibujo de comparación:
Vista: puede cambiar el orden de visualización y la visibilidad de los objetos en el dibujo de comparación desde la ficha Comparar de la cinta de opciones.
Filtro: puede utilizar los filtros de texto y sombreado para visualizar u ocultar estos objetos en el dibujo de comparación. Por defecto, los objetos de texto se incluyen siempre en la comparación de dibujos.
Cambiar conjunto: puede cambiar el tipo de nube de revisión del conjunto de cambios, controlar la distancia de desfase entre el cuadro delimitador y el rectángulo utilizado para crear la nube de revisión, y desplazarse por los diversos conjuntos de cambios del dibujo de comparación.
