Cuadro de diálogo Asociar bornas (Editor de regleteros)
Permite combinar dos o varias bornas de cualquier dibujo en una sola borna de varios niveles.
Buscar
 Comando:  AETSE
Se mostrará una advertencia si selecciona demasiados niveles para asociar. A continuación, puede disminuir el número de niveles seleccionados o utilizar la herramienta Deshacer asociaciones de bornas para separar uno de los niveles de la nueva asociación.
Realice la selección en el cuadro de diálogo Selección de regletero y haga clic en Editar. En la ficha Regletero o Asignación de código de catálogo, seleccione el nivel que desea modificar. En la sección Varios niveles, haga clic en Asociar bornas.
El número de niveles que ha seleccionado para que se añadan a la asociación se muestra en la parte superior del cuadro de diálogo.
Bornas
Indica solo las bornas que tienen suficientes niveles como para contener el número de niveles que decida asociar.
Rejilla de borna
Muestra la información de borna correspondiente a la borna seleccionada en el control de árbol.
  • Numeración de niveles: muestra el número de nivel de cada nivel definido en las propiedades de borna. El número de nivel del símbolo del armario es el símbolo #.
  • Etiqueta: muestra la descripción del nivel definida en las propiedades de borna.
  • Número: muestra los números de borna definidos en la asociación. Solo se permite un número de borna por nivel y cada nivel incluye su número de borna o texto correspondiente. Los símbolos de borna de armario no incluyen números de borna. Los niveles de borna que tienen una asignación y las bornas a las que no se le ha asignado un número de borna muestran signos de interrogación (???) en esta columna.
  • PoloI: muestra los números de polo definidos en la parte izquierda de la borna. Estos datos se introducen en el atributo L0nPINL si está presente; de lo contrario, se colocan en los datos extendidos.
  • PoloD: muestra los números de polo definidos en la parte derecha de la borna. Estos datos se introducen en el atributo L0nPINR si está presente; de lo contrario, se colocan en los datos extendidos.
    El número de polo está relacionado con el nivel de borna, no con el ejemplar de número de etiqueta de borna.
  • Referencia: contiene la posición de referencia del símbolo de borna correspondiente al proyecto. La sintaxis es “Plano,Referencia” en función de la configuración del dibujo.
Asociar
Añade el símbolo de borna seleccionado a la asociación de bornas seleccionada en el cuadro de diálogo Editor de regleteros. Las selecciones se procesan de la parte superior a la inferior en la rejilla Editor de regleteros y se rellenan los niveles disponibles en la nueva asociación a partir del primero que haya disponible al hacer clic en Aceptar.
Nota: Se debe seleccionar la fila de la rejilla antes de realizar la asociación.
Subir/Bajar
Sube o baja un nivel la borna seleccionada dentro de la definición de borna.
