Define el método de enlace entre los atributos del cajetín y los valores del proyecto y el dibujo.
Buscar
Comando:
AESETUPTITLEBLOCK
El enlace entre AutoCAD Electrical toolset y el cajetín se define mediante un archivo de texto WDT externo o un atributo WD_TB invisible que se añade al cajetín existente. Si se utiliza el método WDT, se puede usar un archivo específico del proyecto o el archivo Default.wdt. En ambos casos, los nombres de atributo del cajetín se asignan a los valores LINEx de todo el proyecto y a varios valores de configuración específicos del dibujo.
Proyecto.wdt |
Cree un archivo de asignaciones específico del proyecto que solo haga referencias a los dibujos del proyecto actual. El nombre del archivo es el mismo que el del proyecto con una extensión .wdt. |
DEFAULT.WDT |
Cree un archivo de asignaciones por defecto en el subdirectorio del proyecto al que se hace referencia si no se encuentra un archivo específico del proyecto y si en el cajetín no aparece un atributo WD_TB. |
DEFAULT.WDT |
Cree un archivo de asignaciones por defecto en el subdirectorio por defecto de AutoCAD Electrical toolset al que se hace referencia si no se encuentra un archivo específico del proyecto y si en el cajetín no aparece un atributo WD_TB. |
El cajetín contiene un atributo invisible con un valor que define la asignación entre el cajetín y AutoCAD Electrical toolset. No se necesita ningún archivo WDT externo porque la información de asignación está contenida en el cajetín.
La información de asignación del nombre de atributo = WD_CODE está codificada en el atributo WD_TB en el cajetín del dibujo. El valor del atributo proporciona la información de asignación en un formato de cadena de texto delimitada por signos de punto y coma. Por ejemplo:
TITLE-1=LINE1;TITLE-2=LINE2;SH=SHEET;SH_TOTAL=SHEET_MAX
donde los valores de todo el proyecto para los códigos LINE1 y LINE2 actualizan los atributos TITLE-1 y TITLE-2. El valor de plano %S se copiará en el atributo de cajetín SH, y el número de archivos de dibujo del proyecto se escribirá en el atributo SH_TOTAL.
