Configuración de referencias numéricas del armario, cuadro de diálogo
Permite establecer el tipo de marcador de referencia numérica para la implantación de componentes, el tamaño del marcador, el margen y el espacio de texto.
Buscar
 Comando:  AEPANELCONFIG
Haga clic en Configuración de referencias numéricas.
Referencia numérica
Permite especificar el tipo y tamaño de marcador de referencia numérica que se va a insertar. Elija entre Círculo, Elipse, Polígono y Ninguno.
Círculo: seleccione Diámetro o Ajuste. Introduzca el valor de diámetro o el margen de ajuste, que establece el tamaño del círculo automáticamente para que se ajuste al texto más el valor del margen.
Elipse: seleccione Eje o Ajuste. Introduzca los tamaños de eje horizontal y vertical o el margen de ajuste.
Polígono: para seleccionar una forma de polígono, elija el icono de forma actual. Elija Diámetro o Ajuste.
Ninguno (solo texto): introduzca el valor de espacio (el tamaño del espacio entre el final de la línea directriz y el texto).
Texto
Permite especificar el tamaño de texto del marcador.
Flecha
Permite especificar el extremo y tamaño de la flecha. Elija el tipo de punta de flecha para la directriz de la lista e introduzca su tamaño en el cuadro. Estos valores corresponden a las variables del sistema de directriz o cota de AutoCAD.
