Parámetros de tabla de regleteros, cuadro de diálogo
Permite definir los parámetros del objeto de tabla regletero.
Buscar
 Comando:  AETSE
Realice la selección en el cuadro de diálogo Selección de regletero y haga clic en Editar. Haga clic en la ficha Vista preliminar de diseño y seleccione Regletero tabular (objeto de tabla). Haga clic en Parámetros.
Buscar
 Comando:  AETSEGENERATOR
Filas por sección
Permite especificar el número de filas por sección de tabla. Si la división de tabla se produce entre filas de una misma definición de borna, la definición de borna completa se coloca en la siguiente sección de la tabla. Esto da como resultado una sección de tabla con un número de filas menor que el definido.
Nota: Si la definición de borna es la primera de la sección y supera el número de filas por sección, la definición de borna se mantiene completa en una única sección.
Secciones por dibujo
Permite especificar el número de secciones de tabla que se insertan en cada dibujo. Todas las secciones se colocarán en dibujos nuevos a menos que se haya seleccionado la opción “Insertar todas las secciones en el dibujo activo”.
Nota: La opción "Insertar todas las secciones en el dibujo activo" no está disponible cuando se utiliza la herramienta Generador de tablas de regletero.
Posición de sección
Permite especificar dónde colocar la tabla en el dibujo. Puede especificar los valores X e Y o designar un punto en la pantalla.
Desfase de sección
Permite especificar la distancia entre secciones, la dirección de desfase y el punto base de la medida de distancia.
  • Distancia: permite especificar la distancia entre secciones.
  • Dirección: permite especificar la dirección del desfase.
  • Punto base: permite especificar el punto base de la medida de distancia entre secciones.
Escala/Ángulo al insertar
Permite especificar la escala y el ángulo de las secciones de tabla cuando se insertan. Estos parámetros se reflejan en la vista preliminar.
Información del dibujo para salida de tabla
  • Nombre del primer dibujo: permite especificar la ubicación y el nombre del archivo de dibujo inicial que se va a utilizar para la creación automática de archivos de dibujo. Los dibujos se añaden automáticamente al dibujo activo y se muestran al final de la lista de dibujos en el Gestor de proyectos. El último carácter del nombre de archivo del dibujo se incrementa con cada dibujo creado.
  • Plantilla: permite epsecificar el archivo de plantilla que se utilizará para los nuevos dibujos. Introduzca un nombre de archivo de plantilla o haga clic en Examinar para buscar y seleccionar un archivo de plantilla.
Mostrar las conexiones de cables sin utilizar en la tabla
Seleccione esta opción para mostrar todas las filas de cada borna, aunque no exista ningún componente conectado. El valor Cables por conexión de la borna define el número de filas.
Nota: Una borna sin componentes conectados dispone de una fila en la tabla.
Vista preliminar
Abre un cuadro de diálogo de vista preliminar para ver cada dibujo con el aspecto que tendrá cuando se genere. En la vista preliminar se reflejan todos los parámetros de tabla.
