En la exportación de XML de Autodesk Inventor Professional a AutoCAD Electrical toolset, puede seleccionar conectores en una lista definida en la exportación y, a continuación, colocarlos en un archivo de dibujo en 2D. Si el proyecto forma parte de una asociación electromecánica, la vista en árbol del componente incluye la información de conectores de Inventor: no es necesario importar el archivo XML que contiene los datos de conector.
Buscar
Comando:
AECONNECTORLIST En proyectos no electromecánicos, la primera vez que ejecute esta herramienta, seleccione el archivo de lista de conectores (.xml, .xls, .mdb y .csv) en el cuadro de diálogo de selección de archivos de Lista de conectores y haga clic en Abrir. EL archivo de lista de conectores se mantiene en la memoria para selecciones posteriores de esta herramienta.
En proyectos electromecánicos vinculados, el árbol de componentes de la Vista de posición incluye la información de conectores de Inventor. No es necesario importar la información del XML exportado de Autodesk Inventor.
Las columnas no son editables. Puede ordenar los detalles de conector con un método alfanumérico si hace clic en los encabezamientos de columna.
Insertados |
Muestra una "x" si el conector se ha insertado previamente en el proyecto. |
Instalación |
Muestra el código de instalación del conector si se ha definido en el archivo de importación XML. |
Posición |
Muestra el código de posición del conector si se ha definido en el archivo de importación XML. |
Etiqueta |
Muestra la designación de referencia (RefDes) del conector del ensamblaje de Autodesk Inventor Professional (AIP) o las etiquetas encontradas en el archivo de importación XML. |
Nº total de polos |
Muestra el número total de polos de la etiqueta. |
Polos conectados por cables |
Muestra el número de polos conectados por cables del ensamblaje de AIP que se han encontrado en el archivo de importación. |
Descripción |
Muestra el nombre de la instancia de la pieza definida en el explorador de AIP. El nombre de la instancia es generalmente el número de pieza del componente, pero puede sobrescribirse. |
Mostrar todo/Ocultar insertados |
Mostrar todo muestra todos los conectores de la rejilla, tanto si se han insertado como si no, mientras que Ocultar insertados elimina los conectores colocados anteriormente de la lista de rejillas. |
Conectores |
Muestra todos los conectores encontrados en el archivo de importación en la visualización de la rejilla. El texto estático muestra el número total de componentes de conectores enumerados en el control de rejilla. |
Empalmes |
Muestra todos los empalmes encontrados en el archivo de importación en la visualización de la rejilla. El texto estático muestra el número total de empalmes enumerados en el control de rejilla. |
Espaciado de polos |
Permite especificar el espaciado de la distancia entre las conexiones de polos en el símbolo de conector generado paramétricamente. El espaciado por defecto se define en el parámetro Espaciado de separaciones del dibujo. El valor editado se conserva en la sesión de AutoCAD Electrical toolset y vuelve al valor por defecto cada vez que se inicia la aplicación. |
Espaciado fijo |
Permite crear el espaciado de polo del conector como fijo. El valor de espaciado fijo se acciona en el parámetro Espaciado de polo. |
En las intersecciones de los cables |
Permite modificar el conector para que los polos coincidan con los cables subyacentes. AutoCAD Electrical toolset busca los cables y estira el conector antes de añadir la definición de bloque al dibujo. Si existen más polos asociados al conector que cables, AutoCAD Electrical toolset busca primero los cables y, a continuación, sigue con la definición del conector en el espaciado fijo. |
Permite crear el conector mediante el número de polos conectados por cables en el ensamblaje de AIP y encontrados en el archivo de importación. Esta opción reduce el tamaño del conector global en función de los polos utilizados y no de la definición de la biblioteca. Si no se ha seleccionado esta opción, el conector se crea usando el total de los polos del conector, según lo definido en el archivo de exportación o importación. |
Insertar todos |
Permite crear el conector sin insertar espaciadores ni cortarlo. Al hacer clic en Insertar, se aplica la definición de bloque al dibujo y se completa el comando. |
Permitir esp./cortes |
Muestra el cuadro de diálogo Cortes/espacios de polos personalizados, que solicita la inserción de cada polo de conector antes de asignar la definición de bloque del conector al archivo de dibujo. El número de polos insertados en la definición de bloque del número total de polos definidos en el conector se indica en la parte superior del cuadro de diálogo. Seleccione una opción para insertar el resto de polos:
Nombre del símbolo de empalme |
Define un símbolo que se utilizará para mostrar un empalme en el cable. Escriba el nombre del símbolo que se va a utilizar para insertar empalmes o haga clic en Examinar para seleccionarlo. Si se deja en blanco, al hacer clic en Insertar aparece un mensaje de error. Seleccione un nombre de símbolo de empalme para insertar el empalme en el dibujo. |
Permite cambiar rápidamente la orientación de los conectores antes de colocarlos en el archivo de dibujo. Este cambio de orientación también modifica la vista preliminar para reflejar la selección.
Girar |
Permite intercambiar la orientación de inserción del conector paramétrico entre horizontal y vertical. |
Cambiar |
Permite cambiar la inserción del conector alrededor de su eje largo. |
Permite determinar el estilo global del conector.
Combinación de clavija/base |
Permite crear el conector como un archivo de bloque de AutoCAD Electrical toolset con la clavija y la base. |
Cambio de número de cable |
Permite establecer la propiedad del símbolo del conector para cambiar el número de cable en dicho símbolo. Por defecto, la numeración del cable es la misma en ambos lados del conector. |
Añadir línea de división |
Permite crear el conector con una línea que desciende hasta la mitad del bloque para indicar la separación de la clavija y de la base. Esta línea se convierte en parte de la definición de bloque del conector. |
Solo clavija |
Permite crear el conector como un archivo de bloque único solamente con la representación de la clavija. Esta es la selección por defecto. |
Solo base |
Permite crear el conector como un archivo de bloque único solamente con la representación de la base. |
Define la posición del conector en el dibujo con respecto a otros conectores y al borde del dibujo. Esta opción controla el lado del conector donde se muestra la clavija, si la dirección de inserción del conector debe ser vertical u horizontal, y si los polos estarán visibles.
Conector |
Permite especificar si el conector entra al dibujo vertical u horizontalmente en relación con otros conectores y con el borde del dibujo. |
Clavija |
Permite especificar en qué dirección se inserta la porción de la clavija del conector en relación con el diseño paramétrico global de la clavija/base. La representación de la clavija se muestra con esquinas redondeadas. Entre las opciones se incluyen:
Polos |
Permite especificar qué números de polo están visibles u ocultos en el conector. Entre las opciones, se incluyen mostrar ambos lados, mostrar solo la clavija, mostrar solo la base u ocultar las dos. Si selecciona que los polos de la clavija o la base sean invisibles, el atributo y su valor permanecerán definidos en la definición de bloque en el archivo de dibujo. Si ha seleccionado Solo clavija o Solo base en Tipo, las opciones de visualización de polos solo serán mostrar u ocultar. Estas opciones permiten mostrar u ocultar los números de polo en un solo símbolo de base o de clavija. |
Permite definir el tamaño de la funda exterior del conector. Los valores de los cuadros de edición generan la funda gráfica que representa el conector en el diagrama de punto a punto.
Base |
Permite especificar el grosor total del lado de la base del conector. Este valor puede coincidir con el del lado de la clavija. Cuando se genera el conector, el atributo de conexión de cables del lado de la base se desplaza del punto de inserción de la línea de división a la línea exterior que representa la base. El atributo de polo de borna asociado (TERM01_) recorre la mitad de la distancia a medida que el atributo de conexión de cables se inserta en el centro de la cota de la línea de división. |
Clavija |
Permite especificar el grosor total del lado de clavija del conector. Este valor puede coincidir con el del lado de la base. Cuando se genera el conector, el atributo de conexión de cables del lado de la clavija se desplaza del punto de inserción de la línea de división a la línea exterior que representa la clavija. El atributo de polo de borna asociado (TERM01_) recorre la mitad de la distancia a medida que el atributo de conexión de cables se inserta en el centro de la cota de la línea de división. |
Superior |
Permite especificar la distancia desde la parte superior o punto de corte del conector hasta el primer punto de conexión de cables o el siguiente. Esta función determina dónde se traza la línea superior con respecto al primer punto de inserción del símbolo principal. La distancia se utiliza para todo el conector o para cortar el conector. |
Inferior |
Permite especificar la distancia desde la parte inferior o punto de corte del conector hasta el último punto de conexión de cables o el anterior. Esta función determina dónde se traza la línea inferior con respecto al último punto de inserción del símbolo principal. La distancia se utiliza para todo el conector o para cortar el conector. |
Radio |
Permite especificar la cota radial de la parte redondeada de la representación de la clavija. Si se deja en blanco, no se crea un radio en el conector de la clavija. Si introduce un valor que excede la distancia total del lado de la clavija, se borra el valor del radio. El radio no se crea en el conector de la clavija. |
Muestra el cuadro de diálogo de selección de archivos de Lista de conectores, que permite seleccionar un archivo de importación nuevo. En proyectos electromecánicos, ya no es necesario importar archivos XML: la opción Designar archivo está desactivada.
Permite revisar los conectores insertados en el dibujo activo y ejecutar los comandos de cables para realizar conexiones entre los conectores.
Este botón se activa una vez que se insertan una o más filas en la visualización de rejilla. Una vez seleccionado, se inicia el programa de conector paramétrico para crear una imagen de conector en el dibujo.
Selección de una fila |
Permite insertar conectores de uno en uno y volver al cuadro de diálogo Selección de conector con la fila del conector marcada como "x". |
Selección de varias filas |
Permite insertar los conectores seleccionados en orden consecutivo. Recorre las listas de conectores previamente seleccionados en el cuadro de diálogo y los inserta en el dibujo de uno en uno. Una vez creados los conectores, aparece el cuadro de diálogo Selección de conector con las filas de conectores marcadas como "x". |
