Utilice la herramienta Insertar conector desde lista para importar una lista de cables de conector de otra aplicación como, por ejemplo, Cable y arnés de Autodesk Inventor Professional. Para proyectos electromecánicos, también puede insertar un conector (de la lista) desde la vista en árbol de componentes sin tener que volver a importar el archivo XML, que contiene el arnés y los datos de cables.
En Cable y arnés de Autodesk Inventor Professional, defina nombres y conexiones de cables para el archivo de ensamblaje.
Defina etiquetas de manguera e ID de conductor, así como las conexiones correspondientes en el archivo de ensamblaje.
Seleccione el ID de arnés en el explorador de modelos y seleccione Exportar datos de arnés en el armario Cable y arnés
Se le solicitará que seleccione un nombre de archivo y una ubicación para la exportación del componente de arnés y los datos de cables. Se creará un archivo XML para importar en AutoCAD Electrical toolset.
En AutoCAD Electrical toolset, cree un archivo de dibujo.
Haga clic en la ficha Esquemagrupo Insertar componenteselemento desplegable Insertar conectorInsertar conector (desde lista). Buscar
En el cuadro de diálogo de selección de archivos Lista de conectores, seleccione un archivo de lista de conector para importarlo en AutoCAD Electrical toolset y haga clic en Abrir.
En el cuadro de diálogo Selección de conector, defina los conectores que desea insertar en el dibujo.
Si el conector se inserta o se ha insertado previamente en el proyecto, aparece una 'x' en la columna Insertados.
(Opcional) Especifique si desea generar el conector usando un espaciado de polo fijo, o si se debe comprimir o expandir para hacer coincidir los polos con las intersecciones de cables subyacentes.
(Opcional) Especifique si va a insertar todo el conector de una sola vez o si va a hacerlo manualmente, polo por polo, con una opción para insertar espaciadores o para partir el conector en dos o más piezas.
(Opcional) Haga clic en los botones Girar o Cambiar para cambiar la visualización del símbolo del conector.
(Opcional) Haga clic en Detalles para obtener más opciones para definir los parámetros de tamaño, forma y visualización de los símbolos de conector generados paramétricamente.
Seleccione los conectores que desea insertar en la lista y haga clic en Insertar.
En el dibujo, haga clic en el punto de inserción de cada conector.
En el cuadro de diálogo Selección de conector, continúe con la selección de los conectores que desea insertar en el dibujo.
Cuando todos los conectores estén insertados en el dibujo, haga clic en Enlazar con cable.
Nota: Pueden insertarse conectores en el dibujo y añadir cables posteriormente. Si desea añadir cables, abra el cuadro de diálogo Selección de conector y haga clic en Conectar por cable.
Nota: Si en el dibujo de AutoCAD Electrical toolset falta un extremo del conector o si no se ha encontrado una conexión, la información de los cables se muestra junto al polo. La información se escribe en un archivo de registro para que el usuario sepa que AutoCAD Electrical toolset no ha podido resolver las conexiones por cables del dibujo. El nombre del archivo de registro es {drawing filename.LOG} y se encuentra en la misma carpeta que el archivo de dibujo.
