Con la instalación por defecto de AutoCAD Electrical toolset se proporciona información de catálogos. La información se encuentra en las tablas de un archivo de base de datos de Microsoft Access (.mdb). Expanda y modifique estas tablas para satisfacer sus necesidades específicas. Utilice el Explorador de catálogos para editar la base de datos de catálogo, o bien un programa de base de datos que pueda leer/escribir el formato de archivo de Access.
AutoCAD Electrical toolset también admite SQL Server para la información de catálogo. AutoCAD Electrical toolset permite migrar los datos de catálogo que se suministran con la instalación de AutoCAD Electrical toolset por defecto en un archivo de base de datos de Microsoft Access. En el modo de implantación, puede conectarse a la instancia de SQL Server, la cual debe ser creada por el administrador del sistema o de la base de datos. Para crear una instancia de SQL Server, utilice la utilidad de migración de contenido de Autodesk para AutoCAD Electrical toolset, que es una herramienta que ayuda a crear y migrar la base de datos de Access para SQL Server.
En el modo independiente, puede configurar su SQL Server desde el interior del comando AECATALOGCONFIG de uso de producto para abrir el cuadro de diálogo Configurar base de datos, que le permite conectarse y seleccionar las bases de datos de catálogo y de implantación de componentes en una instancia de SQL Server.
El archivo .mdb es un archivo único con el nombre <proyecto>_cat.mdb o por_defecto_cat.mdb. Si se utiliza el archivo .mdb específico del proyecto, este debe encontrarse en la misma carpeta que el archivo <proyecto>.wdp. A continuación se indica la secuencia de búsqueda de AutoCAD Electrical toolset:
La información del catálogo puede incluirse en los componentes principales o autónomos que tienen los atributos FABRICANTE, CATÁLOGO y CÓDIGOENSAMBLAJE (opcional). Puede asignar la información de catálogo a un componente utilizando uno de estos métodos:
Cada tipo de componente principal o independiente puede tener asociado una tabla en su base de datos de catálogo. Este planteamiento se utiliza por motivos de rendimiento y para excluir elecciones que no sean válidas. Por ejemplo, no se puede asignar un número de pieza de piloto de prueba azul a un símbolo estándar de luz piloto roja. Pueden existir varias tablas de catálogo para la misma familia de componente. También es posible combinar todas las luces piloto de prueba principal y de neón (de todos los colores) en una única tabla de catálogo denominada LT.
Si las propiedades del proyecto no están establecidas en Usar siempre tabla MISC_CAT, AutoCAD Electrical toolset determina el nombre de la tabla de catálogo para un símbolo como se indica a continuación:
La lista de tablas disponibles en la base de datos de catálogo se muestra en la siguiente tabla. Todas las tablas son específicas de una familia y se crea una tabla para cada familia.
Código de familia/Nombre de la tabla |
Descripción |
AM |
Amperímetros |
AN |
Zumbadores, cláxones, timbres |
CB |
Disyuntores de circuito |
C0 |
Conectores/polos |
CR |
Relés de control |
DI |
Raíl DIN |
DN |
Redes de dispositivos |
DO |
Diodos |
DR |
Unidades |
DS |
Seccionadores |
EN |
Armarios/hardware |
FM |
Medidores de frecuencia |
FS |
Sensores de flujo |
FT |
Interruptores de pedal |
FU |
Fusibles |
LR |
Relés de bloqueo |
LS |
Finales de carrera |
LT |
Luces, pilotos |
MISC |
Atributos generales |
MO |
Motores |
MS |
Motores de arranque/contactores |
NP |
Etiquetas identificativas |
OL |
Sobrecargas |
PB |
Pulsadores |
PE |
Interruptores de foto |
PLCIO |
Autómatas programables industriales |
PM |
Medidores de potencia |
PNEU-ACT |
Accionadores |
PNEU-ALU |
Lubricantes |
PNEU-CYL |
Cilindros |
PNEU-FLC |
Control de flujo |
PNEU-FLT |
Filtros |
PNEU-MET |
Calibres de presión |
PNEU-MFL |
Silenciadores |
PNEU-MNF |
Colectores |
PNEU-MOT |
Motores |
PNEU-NOZ |
Inyectores |
PNEU-OPR |
Pulsadores |
PNEU-PMP |
Bombas |
PNEU-TNK |
Depósitos |
PNEU-VAC |
Aspiración |
PNEU-VLV |
Válvulas |
PS |
Presostatos |
PW |
Fuentes de alimentación |
PX |
Interruptores de proximidad |
RE |
Resistencias |
SS |
Selectores |
SU |
Supresores de ráfagas |
SW |
Interruptores de palanca |
TD |
Relés de temporizador |
TRMS |
Bornas |
TS |
Interruptores de temperatura |
VM |
Voltímetros |
WO |
Mangueras, mangueras de múltiples conductores |
WW |
Trayectorias de cable |
XF |
Transformadores |
Las tablas con un carácter inicial de subrayado "_" no contienen información de catálogo, pero se utilizan para otras funciones de AutoCAD Electrical toolset.
Nombre de tabla |
Descripción |
_FAMILY_DESCRIPTION |
Tabla que utiliza el Generador de símbolos para asignar el tipo de plantilla de atributo a una descripción de tipo de símbolo. La descripción se muestra en la lista Tipo del cuadro de diálogo Seleccionar símbolo / objetos. |
_LISTBOX_DEF |
Permite predefinir los valores de búsqueda utilizados por el Explorador de catálogos al asignar un valor de catálogo a un componente mediante el botón Búsqueda del cuadro de diálogo Insertar/editar. |
_PINLIST |
Tabla por defecto de datos de lista de polos. AutoCAD Electrical toolset también contiene tablas de lista de polos específicas de distintos fabricantes que tienen el mismo formato que la tabla _PINLIST. La nomenclatura de la tabla de un determinado fabricante es: _PINLIST_AB o _PINLIST_AROMAT. En primer lugar, AutoCAD Electrical toolset busca en las tablas específicas de los distintos fabricantes; si no la encuentra, busca en la tabla por_defecto_PINLIST. |
_TERMPROPS |
Tabla por defecto de datos de propiedades de bornas. AutoCAD Electrical toolset también contiene tablas de propiedades de bornas específicas de los distintos fabricantes que tienen el mismo formato que la tabla _TERMPROPS. La nomenclatura de la tabla de un determinado fabricante es: _TERMPROPS_AB o _TERMPROPS_AROMAT. En primer lugar, AutoCAD Electrical toolset busca en las tablas específicas de los distintos fabricantes; si no la encuentra, busca en la tabla por_defecto_TERMPROPS. |
_W0_CBLWIRES |
Conductores de manguera. |
_XREF_GRAPHICS |
Tabla de asignación de símbolos de estilo de referencia cruzada de tabla. Asigna un nombre de bloque de contacto a un nombre de dibujo gráfico. Este dibujo gráfico se inserta como bloque en la columna TIPO de la tabla de referencias cruzadas del contacto. |
