Cuadro de diálogo Reasignar borna (Editor de regleteros)
Permite reasignar las bornas seleccionadas a otro regletero dentro del proyecto activo. Se permite realizar una selección múltiple.
Buscar
Nota: Todos los regleteros a los que se haya añadido o eliminado bornas mediante la herramienta Reasignar borna deben insertarse en el dibujo o regenerarse. Si no ha actualizado el diseño del regletero gráfico con respecto a la regleta editada, se le solicitará que seleccione la acción adecuada en el cuadro de diálogo de advertencia.
 Comando:  AETSE
Realice la selección en el cuadro de diálogo Selección de regletero y haga clic en Editar. En la ficha Regletero, Asignación de código de catálogo o Información de manguera, seleccione la borna que desea modificar. En la sección Bornas, haga clic en Reasignar borna.
Los valores por defecto son representativos de la asignación de regleteros actual. A medida que selecciona los regleteros en la rejilla, se actualizan los valores de los cuadros de texto para reflejar la selección. Si escribe sus propios valores y un regletero que coincide ya no existe actualmente, se crea uno nuevo.
Código de instalación
Permite especificar el código Instalación de la borna seleccionada. Si existe un nombre, aparecerá en el cuadro de edición. En caso contrario, puede escribir otro valor. Haga clic en Examinar para que se muestre una lista de valores de instalación existentes encontrados en el dibujo activo, todo el proyecto o una lista externa (default.inst). Seleccione una opción de la lista para actualizar automáticamente el componente con el código de instalación.
Código de posición
Permite especificar el código Posición de la borna seleccionada. Si existe un nombre, aparecerá en el cuadro de edición. En caso contrario, puede escribir otro valor. Haga clic en Examinar para que se muestre una lista de valores de posición existentes encontrados en el dibujo activo, todo el proyecto o una lista externa (default.inst). Seleccione una opción de la lista para actualizar automáticamente el componente con el código de posición.
Regletero
Especifica el ID de etiqueta asignado al regletero. Si existe un nombre, aparecerá en el cuadro de edición. En caso contrario, puede escribir otro valor.
